Jump to content
  • Sign Up
Recommended Posts
Posted
Har hatt z-wave systemet mitt i et halvt års tid nå og begynner å nærme meg ferdig med å få montert opp alle modulene jeg har kjøpt. Jeg kjører en vera edge kontroller mot OpenHab.
Helt fra dag en synes jeg til tider at det har tatt alt for lang tid før z-wave komponentene reagerer. I begynnelsen var det ekstremt noen ganger (+30 sek) nå tar det vel opp mot 15-20 sek på det verste. I gjennomsnittet ligger vel responsen på 0,5-4sek. Skulle gjerne ha fått dette ned til 0.5-1sek.Viktigste er selvfølgelig å få luket ut 15-20sek responsene (plagsomt og ikke veldig WAF eller "skrytevennlig")
Jeg er ingen ekspert på dette med Z-wave men har skjønt at hvordan nettverket er konfigurert og satt opp har mye å si for hastigheten. I min kontroller har de tidligere hatt muligheten for "healing" av z-wave nettverket, men denne har de vist nå tatt vekk. Tror de gjennomfører en heal hver natt, men usikker. Jeg har 6 stk Gen5 multisensorer fra Aotec som tilstadig får en not responding status i vera. Og jeg lurer på om disse kan være noe av grunnen til den dårlige responsen. Forgjengeren skulle vist nok inkluderes slik den skulle brukes (batteri eller fast strom(USB)) Jeg kan ikke finne noe info om dette på den nye modelen og alle disse er inkludert med USB tilkoblet. Jeg kan selfølgelig eksludere og inkludere disse sensorene igjen, men det ligger allerede en god del timer jobb bak dette i forhold til OpenHab integrering så hadde håpt å slippe det hvis det var mulig.
Men til poenget, er det noen som kan bekfrete eller avkrefte noe her? Samt fortelle litt om hvordan dette virker?
Posted
De er koblet på batteri alle sammen. De virker som de skal (rapportere alt uten UV) Men tror kanskje de burde vært inkludert mens de var på batteri. Siden jeg inkluderte de på fast strøm lurer jeg på om Vera tror de er noder som den kan route via pg ikke batteri noder.
Sent fra min LG-D855 via Tapatalk
Posted
I teorien skal det visstnok ikke ha noe å si med de nye Multisensorene, de gamle var slik at man måtte inkludere dem i den "strømtilstanden" man skulle bruke dem.
Men i praksis har det vist seg å være noe anderledes. Kan du prøve å ekskludere en og inkludere den igjen?
Posted
Ok, i teorien hvertfall. Godt å vite. Tenkte jeg skulle prøve å eskl/inkl en de nærmeste dagene. Men blir jo litt synsing på om jeg merker noe forskjell hvis jeg bare tar en stk.
Men hvilken respons har folk på sine z-wave systemer?
Jeg sliter også med at status på en del av brytereneav og til ikke oppdaterer seg i kontrolleren hvis jeg betjener de manuelt. Dette skap litt krøll i scriptet som kun skrur av lys som er på...
Posted
Upåklagelig. Neglisjerbart.
Jeg vet jeg har én modul som krangler innimellom (en to-polet bryter til våtrom, ikke bare begeistret for dem). Det hender en gang innimellom jeg må ta sikringen for at den skal svare igjen. Det merkes, utrolig nok, mest på en dørlås, selv om denne dørlåsen er helt i andre enden av huset.
Det er jo bare å bytte den modulen, men TTT, og problemet er sjeldent og "løsbart med enklere midler. :P
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
