Superkjapp guide: RaspBee, deCONZ og JowiHue
Moskus
1 minute ago, ZoRaC said:
Mens du har nettverket åpent?
Haha, nei?
Trodde det var pærene som skulle bli resatt. De bryr seg vel ikke om nettet er "åpent" når man slår de av og på så kjapt?
 Prøver det nå uansett.. Ser forresten at en del av sensorene har fått status "unreachable" i jowihue pluginen.
Synd å si det, men med trådfri hub+app så var dette ren plankekjøring i forhold :)
Jeg tror pærene går i «søkemodus» rett etter resett. :) Er noen måneder siden jeg la til en pære, men mener jeg bare tok av/på 6 ganger og så kom den inn.
Joda, det funket det.
Da har jeg nåde trådfri rgb pærene og remoten i HS3 :)
Så må man bare få inn logikken til en knapp for random farge, og en knapp for å gå tilbake til hvit lys..
Jeg sliter litt med fargevalg på RGB-pærene fra event. Funker fint i deviceview, men i event så sliter jeg med å at den blir en helt annen farge enn valgt. Har vært i litt dialog med utvikler og han har gjort noen grep, men hos meg virker det fortsatt ikke som det skal... :(
I colorpickeren så virker ikke ting i det hele tatt. grønt blir rødt etc.
Har brukt dette nå, og det fungerer, men må trykke ca 10-20 ganger før den har skiftet helt til neste farge.. den skifter bare gradvis bittelitt for hvert trykk. Og det virker som at den bare velger rød og lilla.. Som den alternerer i mellom.
Hos meg mener jeg det funker der...
Prøv å angi en transitiontime på f.eks 1?
Hvilken versjon av deCONZ kjører dere?
Jeg er på 2.05.12 og er litt redd for å oppgradere - har sett en del har slitt litt med både Trådfri og Xiaomi-sensorer på senere versjoner... men, er også redd for å forbli på en «gammel» versjon for lenge... :P
På 3.2.2018 den 14.38, backspace skrev:
Har en Conbee på Win10 med Homeseer på port 80 og deConz på 8090, kjører version 2.04.99. Tok inn Noen Ikea pærer og et par Ikea motion sensorer uten at de har vært brukt på noen annen hub. Men en pære greide jeg ikke å ta inn direkte, har sikkert for lav firmware på IKEA pære tipper jeg. Har de på Zigbee kanal 15.
Hvor satte du porten tli 8090?
På 9.6.2018 den 19.53, ZoRaC skrev:
Start deCONZ med parameter «--http-port=8090».
Fungerte det, men Jowihue bare crasher når den kobler til.
Dere som kjører Homeseer på samme windowsmaskin med deConz, har dere gjort noe annet enn å bytte port på deConz?
Endret av gullfrode
Kjører Jowihue 2.0.2.4 forresten.
Finner deConz bridge, koble til, men så blir brua unreachable.
Kan det være at det må åpnes noe i Windows 10?(kun Mac/Unix ellers hjemme, har kun en liten beebox med win10 pro, Hs3, Homebridge, startup delayer og deConz, tilkobla usb Zstick fra Aeotec og en usb Conbee
Sliter med å få inn enheter i Deconz med Conbee, oppdatert til siste versjon.
Får inn enhetene, xiaomi bryter og temp/fukt føler, men de kommer bare opp som 0x00000
Dvs hvilken versjon?
Kjører du tilfeldigvis HS3 og Conbee på samme windowsmaskin, og i såfall hvilken verson på Jowihue?
Min Jowihue fungerer ikke, har satt deCons til port 8080.
Kjører de på samme maskin og HS finner bridge, men deconz klarer ikke å identifisere enhetene.
Versjon 2.0.5.20
JowiHue 2.0.2.3
Og firmware 261F0500?
Jeg har fått lagt til et par Xiaomi multisensorer og en Cube, ikke prøvd så mange ganger på brytere.
Sliter med stabiliteten i Jowihue, HS3(port80)finner bridge(port 8080), og jeg prøver å koble til.
Etter refresh av nettside så står det bare not reachable.
