Salvesen
Forslag: mulig å få til geofencing, slik at man kan aktivere events basert på lokasjon? Hadde vore supert for å åpne garasjeport automatisk på vei heim ? men det er vel kanskje mykje arbeid..?
Bruker i dag geofence i hsbuddy for det i dag, men det suger mykje strøm av mobilen...
9 timer siden, DLEVY skrev:
Forslag: mulig å få til geofencing, slik at man kan aktivere events basert på lokasjon? Hadde vore supert for å åpne garasjeport automatisk på vei heim 1f642.png men det er vel kanskje mykje arbeid..?
I og med at det ligger GPS koordinater i applikasjonen enda så kan du jo lage selv ;)
Dette kan du jo sette opp i Teslaen selv hvis du bruker homelink
@Norseman ja, men Teslaen sjekker ikkje om porten er åpen eller lukka - den berre sender signalet så fort man er innenfor rekkevidde, så går porten opp/ned - eg vil ikkje risikere å lukke porten samtidig som det står  en bil eller et barn under den.
@Salvesen Ja, har merka meg det... men med det som utgangspunkt, og til å klare å bruke koordinatene til å oppnå ønska resultat, ser for meg ut som en lang vei... ;)
Jeg har iallefall ikke tenkt å lage en slik funksjon med det første. litt av poenget med denne plugin'en er bare å dra ut mest mulig verdier som folk ønsker slik at en selv kan bruke de til hva en måtte ønske :)
Om jeg noen gang lager ett lignende script så skal jeg legge det ut her :P
Skulle laste ned nyeste versjon av denne, men får nå opp at nedlastingen misslyktes siden "et virus ble funnet".
Antar dette er en falsk positiv fra Windows Defender, men tenkte bare å høre om dette er et kjent problem med TesalSeer pluginen nå, eller om Salvesen har fått noe ugreier på NASen sin :)
Kan ikke huske jeg fikk dette på forrige versjon av pluginen...
Beklager sent svar. Vært borte fra PCen en stund.
Win Defender rapporterer: WIN32/Spursint.F!cl
Litt  googling viser at det er flere som har problem generelt med at win defender gir falske positive resultater på denne trojanen.
Får samme virusfeil jeg også, men har lagt den til på ignorelisten (håper at det er en falsk positiv..)
Jeg forsøker å få til noe ala geofencing jeg også og har forsøkt meg med forslaget til hflatoey med easytrigger og latitude/longitude informasjonen til bilen, men..jeg får det ikke til.
Det jeg forsøker å gjøre er å lese ut hvor mye den ladet på en spesifikk posisjon (har gitt den en ganske stor geofence nå) for å så sende meg en epost. Trigger jeg eventen manuelt så får jeg eposten med verdien til parameteren jeg ønsker å få ut, men samme hva jeg forsøker så får jeg den ikke til å trigge selv, noe som ser den logiske bristen min?
Eg sleit lenge med å få dette til også, men det gjekk til slutt!
Det eg måtte gjere var å korrigere på devicene latitude og longtitude. Måtte angi at kvar av dei skal ha 5 desimaler; slik som dette (rød ring) - de stod med 0 desimaler som default i min installasjon, og då vart ikkje eventen trigga - antar at easytrigger ikkje leser desimaler fra devicene når de er angitt med 0 desimaler.
En anna ting eg har gjort er at eg har 2 like eventer; en som trigges av latitude, og en annen som trigges av longtitude. Usikker på om det e rnødvendig, men logikken min er at du veit ikkje nødvendigvis kva som skjer først; at bilen krysser latitude, eller om den krysser longtitude. Forskjellen er at i mine eventer så er det latitude / longtitude som aktiverer eventen - du har jo en event som aktiveres av lading, og da er vel dette ikkje aktuelt for deg denne gang.
PS: den første eventen din tipper eg vil gi deg mange eposter.... siden den trigges kvar gang "energy added" endrer seg, og under lading blir vel det kvar gang du har satt plugin opp til å polle bilen... :)
Håper dette var til hjelp...viss ikkje så seier eg pass, siden eg egentlig er noob ;)
Tusen takk! Det fungerte :) Endret først til 2 desimaler, men det fungerte ikke.. så endret til 5 og da fungerte det :)
Da mangler jeg bare å finne ut hva jeg skal gjøre med informasjonen jeg henter ut, skulle gjerne ha visualisert det og lagt det inn i en database, men det får bli neste steg!
Jeg har nok et spørsmål som forhåpentligvis kan løses like fort som det forrige :)
Jeg har laget en event for å skru på varmen i bilen fra en Enocean knapp, se vedlagt event. Problemet er at den ikke setter temperaturen i det hele tatt, men kun skrur på klimaanlegget. Når jeg går inn på device manager og endrer på driver_temp_setting manuelt så fungerer det veldig bra, men når den trigges fra en event så skjer det ingenting. Noen som kan peke meg i retning av mulig feil?
Har forsøkt det også, samt at jeg har laget en event kun for å endre temperatur. Skjer ingenting når eventen kjøres, men når jeg endrer devicen manuelt fra device manager så oppdateres appen med satt tempereatur på klimaanlegget.
  • 4 uker senere...
Min Teslaseer-plugin slutta å virke 31. august... No får eg følgende feilmelding i loggen, kontinuerlig;
Har restarta både hs3 og serveren, men ikkje forsøkt reinstallasjon. Eg var på ferie når dette oppstod, så ingenting er aktivt endra på hs3'en når dette skjedde.
Forslag?
Jeg får samme fejl. Synes dog at min stoppede med at virke den 29. august.
Jeg har forsøgt at genstarte HS3 serveren.
Jeg har deaktiveret teslaseer og slettet alle teslaseer devices og genopsat.
Stadig samme fejl: In URLAction GET: Fjernserveren returnerede en fejl: (503) Serveren ikke tilgængelig..
Mvh
Claus
Så at applikasjonen hadde krasjet tidligere denne uken. Sikkert endringer i API ja. Ser på det senere i uken da jeg er på jobb i Nederland for tiden.
EDIT: Ser de har endret på login delen, bør være en grei fiks så bør ha noe på plass de kommende dagene :)
Endret av Salvesen
