Salvesen
Fører, passasjer og alle burde holde tenker jeg.
Kan man på noe vis ha settingene 1,2,3 på hver device (fører, pass, alle)? F.eks. som controls knapper per device? Eller fungerer ikke APIen slik at man kan sette 1,2,3 direkte? (I iOS appen toggler man jo igjennom settingene, så vet ikke om APIet sender selve settingen (f.eks 3) eller kun +1 (f.eks setting var 2, så blir det 3 ved neste trykk).
Hvis det er mulig/enkelt å få til, så trur jeg det er best, da noen sikkert liker 1, andre 2 eller 3.
Joda en kan sette 0 - 3, men jeg må nok lage til noe spessial device. Så slenger det ut med av/på flagg i første omgang tenker jeg. Må finne en løsning som er bra. Det beste hadde nok kanskje vært ett device med nedtrekksmeny for sete, input felt for 0 - 3 og "send" eller noe slik. Det begynner å bli masse devicer etterhvert. Vurderer også å legge til dette under config slik at en kan huke av de devicene en ønsker og velge vekk de en ikke vill ha. I tillegg til å sjekke hvilket utstyr bilen faktisk har slik at en slipper pano device om en ikke har det feks.
Men, dette ligger langt bak i hodet og langt frem i tid. For den tiden har jeg alt for lite av :P
  • 4 uker senere...
På 31.1.2019 den 8.40, Mobile26 skrev:
Kan du legge inn "Charging Cable Connected" slik at man kan legge inn et varsel? Skal ligge i API.
Beklager meget sent svar! Ang dette så ligger det inne, device charging_state. Eller tenker du på ett annet? Tror det har skjedd en del med apiet siden jeg knotet med dette sist, så kan være mye nytt :)
  • 3 måneder senere...
Nettopp tatt i bruk denne.
Et par ting jeg merket meg som førstegangsbruker:
Når man legger inn email og passord og trykker "Get Token" så får man ikke noe feedback, jeg vet ikke om den godtok user/pass. Ingenting skjedde annet enn at loggen ble spammet med "Error: Den eksterne serveren returnerte feilen (408) Tidsavbrudd for forespørsel."
En restart av pluginen løste dette.
Temperatur og kilometerstand har Fahrenheit og Miles som benevnelse, i bilen og i appen er det Celsius og Kilometer. Dette kan endres i advanced settings pr device, men kanskje greit å kjøre med C og Km som standard her til lands? Av en eller annen grunn har devicene for latitude og longitude blitt satt opp med 0 i antall desimaler, så for Oslo så blir lat 60 og long 10. Dette gikk også fint å endre i settings på devicen, da den har 6 desimaler for å få noenlunde nøyaktig plassering.
1 hour ago, Salvesen said:
Ja er ikke så aktiv her inne som dere kan se.
Ang F/C så skal dette justeres etter settingene i bil. Bruker du siste versjon? @Gjelsvik?
Bruker v. 1.0.0.3, ser at støtten for sentry mode er der, så dette må vel da være siste utgave?
Får fortsatt den debug linjen i loggen relativt ofte.
De andre tingene har jeg fikset ved å endre på devicene selv. (verdien var i celsius, kun devicestring som viste benevnelsen med "F" i stedet for "C")
Sjekket selv og ser jeg har en del av det selv. Sikkert noe debug info jeg brukte en eller annen gang, fjerner det etterhvert :)
Takk for info!
  • 2 måneder senere...
53 minutter siden, Vinge87 skrev:
NOOB spm: Har lastet denne plugin ned, overført på minnepenn, men hvordan legge inn i homeseer?
Jepp, nybegynner....?
Kig i zippfilen der ligger en readme.txt med forklaring ?
HOW TO INSTALL teslaSeer:
1. Copy HSPI_TeslaSeer and HSPI_Teslaseer.exe(Application and CONFIG file) to your HS3 folder(usally C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3)
2. Copy teslaSeer folder to \html\images folder in HS3 folder(usally C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\images)
3. Enable plugin from plugins>manage in homeseer interface.
4. Go to plugins>teslaSeer>config, input your mail and password and hit "Get token!" button.
You should now be up and running, If you experience any trouble, refere to the homeseer log and filter type/error to "tesla debug".
  • 5 måneder senere...
Homeseer loggen min får denne inn kvart minutt, er det mulig å fjerne? :)
jul-02 10:52:00   teslaseerdebug
jul-02 10:51:02   teslaseerdebug
jul-02 10:51:00   teslaseerdebug
jul-02 10:50:02   teslaseerdebug
jul-02 10:50:00   teslaseerdebug
jul-02 10:49:01   teslaseerdebug
jul-02 10:48:59   teslaseerdebug
jul-02 10:48:01   teslaseerdebug
jul-02 10:48:00   teslaseerdebug
jul-02 10:47:01   teslaseerdebug
  • 4 måneder senere...
Jeg har to stk Teslaer knyttet til samme konto. Men, det er kun en av dem som gir data til devicene. Er det noen som har en ide om hvordan jeg skal få frem dataene til begge?
Eller er det, som jeg tror, en begrensning i Teslaseer som gjør at dette ikke er mulig?
Begrensning i teslaSeer. Skal fikses i versjonen for HS4.
