gematu Skrevet 25. oktober 2017 Del Skrevet 25. oktober 2017 (endret) Hei Fikk tellstick duo til å fungere på pc mot mine nexa brytere, men når jeg la inn hassbian på RPi så finner den ikke drivere. Antar jeg må installere drivere for dette. Ser ut som disse er tatt bort fra hjemmesiden till telldus? Er det ikke støtte for dette lenger? Hvordan kan jeg installere dette på raspian? Kjører ssh fra laptop. Og hvordan kan jeg "sette opp" kontrollerne? Regner med systemet må læres? Endret 25. oktober 2017 av gematu Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kris10an Skrevet 25. oktober 2017 Del Skrevet 25. oktober 2017 Hei!Regner med du har gjort dette:https://home-assistant.io/components/tellstick/Sent from my iPhone using Tapatalk Pro Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
gematu Skrevet 25. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2017 (endret) Ja, men får opp The following components and platforms could not be set up: tellstick i Home assistant. Lurer på om jeg må installere tellstick duo? Endret 25. oktober 2017 av gematu Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kris10an Skrevet 25. oktober 2017 Del Skrevet 25. oktober 2017 Prøv å kjørhassbian-config install tellstickDet skal installere alle dependencies som tellstick trenger. Hassbian-config er et eget script som er bygget inn i Hassbian [emoji4]Sent from my iPhone using Tapatalk Pro Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
gematu Skrevet 25. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2017 pi@hassbian:~$ sudo hassbian-config install tellstick suite tellstick doesn't exist. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kris10an Skrevet 25. oktober 2017 Del Skrevet 25. oktober 2017 Fra github for Hassbian:To be removed:Tellstick. Packages has not been updated since 2014 and are missing dependencies in Debian Stretch.Ser ut som tellstick har blitt kasta på sjøen av Hassbian ☹️Sent from my iPhone using Tapatalk Pro Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
gematu Skrevet 25. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2017 Ok. Takk!! Hvilke alternativer har jeg da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 26. oktober 2017 Del Skrevet 26. oktober 2017 10 timer siden, gematu skrev: Ok. Takk!! Hvilke alternativer har jeg da? RFXtrx433E. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kjetil Skrevet 26. oktober 2017 Del Skrevet 26. oktober 2017 22 hours ago, gematu said: Ok. Takk!! Hvilke alternativer har jeg da? Evt kan du få(mot porto) min telldus live hvis du vil 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
gematu Skrevet 27. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2017 (endret) Hadde vært fantastisk.. du kan nå få litt for den? Men er det en hub? Eller tjeneste? Endret 27. oktober 2017 av gematu Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kris10an Skrevet 27. oktober 2017 Del Skrevet 27. oktober 2017 Evt kan du få(mot porto) min telldus live hvis du vil [emoji4]Der har du Home assistant brukere i et nøtteskall! [emoji106][emoji106][emoji106]Sent from my iPhone using Tapatalk Pro Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kjetil Skrevet 27. oktober 2017 Del Skrevet 27. oktober 2017 (endret) 7 hours ago, kris10an said: Der har du Home assistant brukere i et nøtteskall! Yupp @kris10an neida, skal ikke ha noe for den. Er en hub som bruker en webtjeneste. Jeg vil bort fra 433 over til "kun" z-wave/hue/ikea/wifi i helgen. Sender deg en pm når jeg har koblet ned Endret 27. oktober 2017 av Kjetil tagge 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
gematu Skrevet 27. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2017 Helt topp!! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kjetil Skrevet 27. oktober 2017 Del Skrevet 27. oktober 2017 pm sendt, ble litt tagge/sitering feil i posten over Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
baronKanon Skrevet 7. desember 2017 Del Skrevet 7. desember 2017 Til info er Tellstick Duo støttet i 0.59 på hass.io. Var en hissig innsats av et par brukere inkl hass.io-ansvarlig for litt siden : https://github.com/home-assistant/hassio/issues/247 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
petersv Skrevet 20. desember 2017 Del Skrevet 20. desember 2017 (endret) Sjekk ut RF link. Støtter masse, og koster deg en hundrelapp eller to å bygge selv. Veldig enkelt å bygge. Jeg har gjort som han her: https://github.com/Genestealer/Home-Assistant-RFLink-Gateway-ESP8266 og bruker det til Ikea-belysningen på kjøkkenet. Endret 20. desember 2017 av petersv Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Ludeeus Skrevet 1. februar 2018 Del Skrevet 1. februar 2018 (endret) Ser ut til at noen har fått dette til å fungere på Raspbian Stretch, jeg ser ingen grunn til at det ikke skal fungere på Hassbianhttps://community.home-assistant.io/t/tellstick-duo-in-hassbian-stretch/36651/2 Endret 1. februar 2018 av Ludeeus Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
