Jeg har opplevd samme til tider.
Sjekk først at du kommer inn via  MyHS.
Noen ganger er det bare nede og virker ikke. Smør deg da med tålmodighetskrem en dag eller 2.
Andre ganger er det endret fra connected 11 til connected 22. Endre da onfig i appen.
Noen ganger kan du teste med/uten WLAN og teste fra 4G el.l. Da hender det den "smeller til igjen" :)
BTW: Min virker heller akkurat nå... 05.11.17 - 16:04
10 timer siden, Rune L skrev:
Hvor skal jeg bruke   https://connected11.homeseer.com    ??
Der det står External address, hvis det fremdeles er dette du får opp når du logger på myHS.
Hvordan bruker jeg gratis dyndns-adresse eller Open VPN?
Det letteste er om du finner en oppskrift i ruteren din..
DynDNS og port forwarding anbefales ikke med mindre du gjør noen SSL/TLS-forbehold og setter opp en kryptert frontend først.
11 timer siden, Rune L skrev:
Nå har jeg prøvd å logge inn flere ganger, men kommer ikke inn,
Noen som kan forklare litt bedre?
Om jeg husker rett er det ikke myhs login du skal bruke under login når du bruker remote. Da er det de instillingene du har satt i imperihome.
