"Radio buttons" funksjon?
Erling
68747470733a2f2f7261772e6769746875622e63
Jeg vil ha flere valg på vekkingen, tenkte derfor at en "radio button" kunne vært nyttig med følgende valg:
Av
06:00
06:30
07:00
07:30
Dermed kan jeg velge 1 sted når jeg skal vekkes.
Det samme med "skift til NRK P1 ved hel time" med disse valgene:
Av
Stua
Kontorpult
Soverom
Og automatisk kanalskifte på TV om kvelden med disse valgene:
Av
Stua
Kontor
Soverom
Det jeg har gjort nå er og ha valg for tidspunktene på vekking, med 1 event som sjekker klokken 06:00 og hvis vekking er Y så kjører den vekke-eventen.
Hadde vært mye enklere med en radio button tror jeg da, noen som forstår hva jeg mener og kan ha en bedre løsning?
Takk.
  • 2 måneder senere...
if, then, else...
Sliter litt med dette, vet Moskus har forklart en årsak til at vi ikke skal savne gammel "vranglære".
Her har jeg valg for tidspunkt samt helg som on/off.
Hvis det er lørdag eller søndag vil jeg starte noe annet enn P1.
Da ville jeg brukt if, then, else.
Bør jeg ta Homeseer-skolen på nytt?
Takk.
PS: Ting-Tar-Tid, er 3 med. forsinket med dette.
ELSE er bare en ny IF. Og ELSE gir ikke mening når det er mange betingelser.
IF something == TRUE
THEN do something
ELSE
THEN do something else
ELSE her kan bare erstattes med
IF something == FALSE
så har du samme funksjonalitet.
Slik er det her også. Du kan helt sikkert kopiere eventet og snu litt på betingelsene for å oppnå samme effekt.
  • Confused 1
THEN do something
ELSE
Joda, men i mange tilfeller hadde en Else vært enklere...
if device blir on
and mandag, onsdag eller fredag
and time before 2200
and time after 2000
and device2 = off
and husstatus=hjemme
and Tibber price greater than 70
then set color to red
else set color to green
Alternativt:
if device blir on
and tirsdag, torsdag, lørdag eller søndag
and time before 2000
and device2 = on
and husstatus=Borte
and Tibber price less than 70
then set color to green
og så plutselig kommer man på at man må sjekke device3 også, så må man endre 2 events...
if device blir on
and time after 2000
and device2 = off
Tror akkurat dette eksempelet er glimrende til å vise hvorfor "else" ikke gir mening... ;)
22 timer siden, ZoRaC skrev:
Utdyp?
Når blir lyset satt til grønt?
Hvert eneste sekund  når
  • "device" ikke er "on"
  •  det er tirsdag, torsdag, lørdag, søndag
  •  klokken er etter 24, eller
  • før 2000,
  • og så videre?
Det kunne imidlertid gitt mening hvis vi hadde hatt nøstede IF-setninger, men det har vi ikke. ;)
F.eks. dette kunne vært praktisk:
IF device is set to ON
   IF status = day
      Blink green
   Else
      Blink red
   End if
End if
Da har man kun en trigger.
IF (device is set to ON) AND (status = day)
      Blink green
Else
      Blink red
End if
gir derimot ikke samme mening fordi den triggeren vil feile også, og følgelig lyset blinker rødt kontinuerlig.
  • før 2000,
  • og så videre?
Nei, en «Else» tenker jeg må gjelde conditions, ikke triggers.
Se edit over. Det er ikke lagt opp slik.
Har du mange nok conditions, så vil det også kunne slutte å gi mening, dessverre. Da er det faktisk enklere å lage triggeren på ny.
Alternativet er vel også rimelig enkel: Lag en trigger, og script alle conditions. Så får du stålkontroll på det. :)
@Moskus, for deg er dette veldig enkelt.
Sitat
Jeg stoler på det og dupliserer eventene som styrer radioen i stua til og også styre kontoret.
