Detektere at en har fyrt i ovnen?
Har en vedovn i stuen og noen panelovner som er styrt via strømplugg/temperatursensor/homeseer. Hadde vært ok å slått av panelovnene når en har fyrt i vedovnen. Er det noen her som har en måte en kan detektere at en har begynt å fyre med ved? Kan jo ha en ekstra temp sensor rett over ovnen som detekterer at her blir det fort varmt, "aha fyr i vedovnen". Men kanskje det er noen andre måter?
1 minutt siden, DeVille skrev:
Har du fått det til? Jeg har det termometeret, men jeg måtte gi opp å få fanget det opp avRFXtrx433E. Hvilken protokoll og firmware brukte du?
Vet ikke med akkurat den men jeg har Oregon sin og Weber sin. Type 1 firmware, tror jeg.
Nei, jeg har ikke det termometeret, men hadde planer om å kjøpe det, helt til jeg så din kommentar [emoji848]
Ser i rfxtrx-docen at den skal være støttet?
På ‎23‎.‎11‎.‎2017 den 23.19, Hilmar skrev:
Nei, jeg har ikke det termometeret, men hadde planer om å kjøpe det, helt til jeg så din kommentar emoji848.png
Ja, jeg så også det, og spurte om råd på RFXCOM.com, og fikk dette svaret:
I have received a message from another user that the new 48659 is not received.
I have tested the firmware with my 48659 and it operates correct in the latest firmware:
Packettype    = TEMP
subtype       = TEMP9 - RUBiCSON 48695
Sequence nbr  = 0
ID            = 39
Temperature   = 25,4 °C
Signal level  = 7  -64dBm
Battery       = OK
I suppose they changed the protocol a bit in the new 48659.
If you like you can send me the only the sensor module (without batteries and without display) for investigation. I will return the sensor of course.
Jeg takket pent, men benyttet meg ikke av tilbudet. Det var ikke viktig for meg, men det hadde jo klart vært kjekt... :)
