Første oppsett
kmlugg
Så lenge var Adam i paradis... To av Telldus sensorene har sluttet å levere/tas opp av Rfxcom. Oppdaterer på display, men stille ellers. Slettet og lagt til igjen uten resultat. Opplevd det? Kunne PM'et deg, @PerHmen kan jo være nyttig for flere. :)
Så lenge var Adam i paradis... To av Telldus sensorene har sluttet å levere/tas opp av Rfxcom. Oppdaterer på display, men stille ellers. Slettet og lagt til igjen uten resultat. Opplevd det? Kunne PM'et deg, [mention=871]PerH[/mention], men kan jo være nyttig for flere. [emoji4]
Jeg har opplevd det to ganger. Har 8 stk tellduser-sensorer, og det som er rart er at det ser ut som det skjer med flere samtidig. Tror ikke det er snakk om krasj i eteren heller, for de kommer seg tilsynelatende ikke ut av problemet hvis du bare lar dem være.
Jeg har måttet ta ut batteriene og sette de inn på nytt for å få de opp å gå igjen.
Det at to stk sluttet å levere samtidig begge gangene er jo litt mystisk.
3 hours ago, kmlugg said:
Må sjekkes ut. Mye jobb å sette opp?
Det er ikke så my jobb å få ting opp i display, det er organsieringen og fiklingen med smådetaljer som tar tid. :) Skal man ha det enkelt og funksjonelt kan man nok sette opp dashbord på 5 minutter.
Nei, mine har fungert upåklagelig hittil..
Takk for innspill @Hilmar. Var kanal 1 og 4 her. Finurlig om det var samme hos deg...? Slette og legge til device hjalp ikke. Men ta ut batteriene fikk dem opp igjen. Neste gang, gud forby, får jeg teste om de plukkes opp i Rfxmngr for å finne ut om sensoren selv stilner eller om det er stopp et annet sted. Men dette var da ikke på Vera, forstår jeg?
Takk for innspill [mention=66]Hilmar[/mention]. Var kanal 1 og 4 her. Finurlig om det var samme hos deg...? Slette og legge til device hjalp ikke. Men ta ut batteriene fikk dem opp igjen. Neste gang, gud forby, får jeg teste om de plukkes opp i Rfxmngr for å finne ut om sensoren selv stilner eller om det er stopp et annet sted. Men dette var da ikke på Vera, forstår jeg?
Nei, jeg bruker Home Assistant med Rfxcom.
Usikker på kanaler, må inn på barnerom og ned i kjelleren for å sjekke, så tar det i morgen
Min på kanal 5 stilnet her. Satte den da ved siden av rfxcom, uten at den ble oppdatert i Vera. Koblet så rfxcom på pc og rfxmngr. Ikke et pip fra denne sensoren da heller. Rød diode blinket, men ingenting dukket på skjermen. Tikket inn fra den straks batteri var tatt ut og satt inn. Så.... Dette er vel neppe feil på telldussensoren, siden dette nå har skjedd 3 av de 6 sensorene jeg har. Noen idè?
  • 11 måneder senere...
Kjørt et godt år nå med Vera Plus og rfxtrx433e, men Telldus-sensorene har stilnet noen ganger. Har kommet inn i rimelig hete rom ved de anledningene. Ikke mye enøk i det. :)
Tenkte det kan være på tide å oppgradere firmware i rfxtrx'en. Kanskje problemet blir borte da. :)
Slik ser det ut nå:
Firmware version  = 1020
Firmware Type     = Ext2
Transmit power    = 10dBm
Hardware version  = 1.3
Jeg har ikke satt meg inn i firmware type og versjoner etc. Bruker kun disse Telldus temp/hygro-giverne foreløpig.
Hvilken firmware bør jeg gå for? Jeg må vel ikke legge inn giverne i Vera på nytt etter at jeg har flashet?
Endret av kmlugg
skriveleif
Sånn ser forresten en pakke ut fra de giverne:
Packettype    = TEMP_HUM
subtype       = TH9 - Viking 02038, 02035 (02035 has no humidity), Proove TSS320,311501
Sequence nbr  = 3
ID            = A700 decimal:42752
Temperature   = 20,4 °C
Humidity      = 35
Status        = Dry
Signal level  = 6  -72dBm
Battery       = OK
-72 dBm skulle være bra, har du høyere tall enn dette på noen? (lavt tall = bedre)
Hvis du ser i RFX plugin devicen får du dette i en av tabellene..
Jeg vil tro det er mottaksforholdene som gjør at du mister de, jeg har enda ikke opplevd at RFX har hanglet på noen måte mot disse (har 8stk selv). God antenne er et must!
 Tror jeg har nyeste ext2 jeg også, og du trenger ikke å lage devicene på nytt ved oppdatering av FW.
Hvilken plugin versjon har du da? Jeg vet "Tinman" på MCV forumet har gjort endel oppdateringer på den også.
Nei, kjører Smart Virtual Thermostat. Men ser nå at AVT har fått den hendige Komfort/Øko-switch, som jeg mener den ikke hadde siste jeg vurderte den. På tide å prøve den, da. :)
Frx plugin står det 1.0 på. Hvordan oppdaterer jeg den? Den ligger jo ikke på My Apps. Husker ikke....
Endret av kmlugg
la til mer
"Lavt minustall" da.. ;)  Legger meg flat, høyere tall vinner selvfølgelig. :)
Ser jo ut som du har bra forhold da ja, mine ligger på -64 til -72 og fungerer fint..
RFX plugin finner du i en .zip fil her, zipp den ut på PC og last opp filene under "Apps" - "Develop Apps" - "Luup files" (drag&drop). Jeg har 1.51 selv, men jeg tror det har kommet 1.61 også (fokusert på RFXtrx433XL og nye FW tror jeg).
AVT fungerer veldig fint her, og den er godt dokumentert her mtp. innstillinger. Anbefales. :)
Endret av PerH
Ja, ser at utsagnene er åpne for tolkning... ;)
(Jeg er nok bare påvirket av å være fagidiot og bruker daglig decibel og logaritmisk matematikk.)
