Moskus Skrevet 28. mars 2016 Del Skrevet 28. mars 2016 CloneDevice.vb Speiler status fra en device over på flere andre. Praktisk for å f.eks. kunne skru av/på/dimme et helt rom samtidig. Parameter: 100|200+201+202 ... hvor 100 er master device (typisk taklampe) og 200-202 er andre devicer, Trigges typisk av master device set to any status. Sub Main(ByVal parms As String) '© Moskus Dim input() As String = Split(parms.ToString, "|") Dim control As String = input(0).ToString Dim devs() As String = Split(input(1).ToString, "+") Dim devicevalue As Double = hs.DeviceValueEx(control) Dim CAPIcontrol As HomeSeerAPI.CAPIControl = Nothing For Each cc As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(control) If devicevalue = cc.ControlValue Then CAPIcontrol = cc Exit For End If Next For Each d as String In devs Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(d) If CAPIcontrol.Label.ToLower.Contains("dim") Then If dev.Can_Dim(Nothing) Then Dim capi As HomeSeerAPI.CAPIControl = Nothing For Each cc As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(d) If cc.Label = CAPIcontrol.Label Then capi = cc Exit For End If Next hs.CAPIControlHandler(capi) Else Dim off As HomeSeerAPI.CAPIControl = Nothing For Each cc As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(d) If cc.Label.ToLower = "off" Then off = cc Exit For End If Next hs.CAPIControlHandler(off) End If Else Dim capi As HomeSeerAPI.CAPIControl = Nothing For Each cc As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(d) If cc.Label = CAPIcontrol.Label Then capi = cc Exit For End If Next hs.CAPIControlHandler(capi) End If Next End Sub Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
gullfrode Skrevet 3. mai 2017 Del Skrevet 3. mai 2017 Feilmelding Error 1 Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\StuaLysVindu.vb :Målet forårsaket et unntak under aktivering.Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. kopiert script, satt master og tre lys som jeg vil klone. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 3. mai 2017 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2017 Jeg kan ikke se noen åpenbare feil (utenom at du ikke trenger å gi scriptet et nytt navn, du endrer jo innstillingene i parameteren, så navnet kan være CloneDevice.vb. Men det spiller egentlig ingen rolle he). Hva om du putter "Main" (uten hermetegn) i tekstfeltet for Sub/Function? Finnes devicene 29, 401, 431 og 440? Har 401, 431 og 440 de samme CAPI-kommandoene som device 29 (ikke at det heller spiller noen rolle). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
gullfrode Skrevet 3. mai 2017 Del Skrevet 3. mai 2017 Msin ga litt mer omstendig feilmelding(endret navnet, koblet ikke at det ikke er parameter i scriptet) Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\CloneDevice.vb :Målet forårsaket et unntak under aktivering.->Does entry point Main exist in script? ved System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) ved System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) ved System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) ved A.c17b105f989efe61e5979e67bec1ef734.cffd66cb0782c50126727e3fa75582d7a() Men 29 er en Joweihueenhet. Endret Main til en z-wave, og da forsvant feilmeldingen, og skriptet fungerer. Tenkte at jeg var så heldig at jeg kunne skru på Hue-pæra med Huebryter/event. dimme, og så fulgte lampene i vinduene samt vitrineskapet etter(skjermen er så lav, så det går ikke med Lightify/Hue E-14 pærer(montert en fibaro-dimmer inni soklene). Om det er automatikk på stuelysene så blir ikke generalen så fornøyd. Tusen takk for hjelpen! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 3. mai 2017 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2017 Ta screenshot av Status Graphics tab'en også... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
gullfrode Skrevet 3. mai 2017 Del Skrevet 3. mai 2017 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 4. mai 2017 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2017 Vel, dessverre ser det ut som om dette ikke vil fungere siden Hue bruker en skala mellom 0-254, og vanlige Z-wave-lamper bruker 0-100. Hvis du dimmer en Hue-pære til 154 finnes ikke den samme verdien på Z-wave lampene. Men er det ikke en innstilling i JowiHue hvor man kan endre dette? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
gullfrode Skrevet 4. mai 2017 Del Skrevet 4. mai 2017 Vel, dessverre ser det ut som om dette ikke vil fungere siden Hue bruker en skala mellom 0-254, og vanlige Z-wave-lamper bruker 0-100. Hvis du dimmer en Hue-pære til 154 finnes ikke den samme verdien på Z-wave lampene. Men er det ikke en innstilling i JowiHue hvor man kan endre dette?Takk, skal sjekke senere Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
petersv Skrevet 23. november 2019 Del Skrevet 23. november 2019 Kan du sjekke om devicen er en hue-pære, gange intensiteten med 2.54 og floore? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
