heatit Z-water i Homeseer
Slutter å svare ja, blir ? som symbol for switchene.
Svarer heller ikke når jeg tar test connection.
Dette har i det siste skjedd en eller flere ganger ukentlig, og kommer opp igjen ved en Power cycle.
Satte i ny z-Water i går, og nå dette:
Har restartet HS uten effekt, oppdatert og nedgradert z-wave plugin... Tenkte å prøve div for å finne om feilen er på HS3 siden eller x-water.
Tips til andre ting jeg kan prøve før jeg tar strømmen på Z-Water?
Du hadde kontakt tidligere med den nye enheten?
HS3 er det nok sannsynligvis ikke, men det kan være et dekningsspørsmål. Z-water er vel muligens montert i et skap? Er det langt til andre noder?
Hadde kontakt både med ny og gammel.
Står montert ca 50cm unna HS boksen... Men endel andre radiobølger der, wifi og 433, vet ikke om det påvirker.
Men i tilfelle rart, for z-water bør jo ikke bli permanent offline selv om den skulle bli forstyrret.
  • 4 måneder senere...
Jeg forsøker å legge til Z-water til HS4, men det kommer kun opp 1 child device, dvs kun 1 switch. Mangler lizm de resterende 9... Har ekskludert, resatt Z-water og inkludert igjen 5 ganger, men med samme resultat. Lagt til Z-wave beta med S2, og forsøkt både S2 og S0 inkludering, men med samme resultat. Det klikker i enheten når jeg trykker on/off på den ene child devicen, men aner ikke hvilken utgang den kontrollerer. Noen med tips til hva jeg kan forsøke av videre feilsøking? (Er noelunde ny på HS, så hvis det er litt avansert, så ta frem teskjeen...)
Har forresten forsøkt med og uten aktuatorer tilkoblet, uten at det ga noe utslag.
Jeg ville prøvd uten kryptering. :)
Men før du gjør det, så ville jeg gått tilbake til beta'en uten S2, det er ikke nødvendig å bruke den.
Det kan jo være at det har skjedd noe mellom HS4 og HS3, men det er vel heller tvilsomt. Har selv satt opp to Z-water i et HS3 (zee2) system, og det fungerte overraskende smertefritt.
Hvis du har få noder i nettverket, og det er litt avstand mellom HS-serveren og Z-water, så kan du også prøve å flytte HS-serveren nærmere Z-water.
Skal forsøke å endre til en annen z-wave-driver senere i dag.
HS finner 5 assosiasjoner. Alle er satt til HS endpoint 1.
«All associations for node 26 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1, 2, 3, 4, 5.»
«1 out of 1 Child devices of node 26 were created successfully»
Edit: Jeg klarte ikke helt å finne de der multi associations (MCA) som videoen til Heatit viser. Det er vel fra Fibaro Homecenter?
Endret av Laterman
Lagt til info fra video
2 timer siden, Moskus skrev:
Ja, fra Z-water er det det. :)
Nettopp - Lifeline fra enhet til kontroller som jeg lurte på om var satt opp med SCA og MCA.
Har ikke forstått HS helt ennå med tanke på hvordan z-wave SCA og MCA håndteres.
Virker som enheter noen ganger blir satt opp i single channel modus, og dermed kun root device tilgjenglig, selv om HS UI viser assosiasjon til endpoint på kontroller.
Hva er den beste måten å logge z-wave kommandoer på i HS for å sjekke helt sikkert hvordan assosiasjoner er satt opp?
Nei, jeg er også usikker på hvordan HS fungerer under panseret når det kommer til multichannel z-wave.
For å fjerne SCA/MCA assosiasjoner og deretter legge til en MCA assosiasjon til fra Gruppe 1 til HS (slik Thermo-Floor videoen viser for Fibaro HC2) tror jeg man må få kontroller (HomeSeer) til å sende følgende kommandoer til node 26 (z-water)
associationV2.associationRemove(groupingIdentifier: 1, nodeId: 1)
associationV2.associationRemove(groupingIdentifier: 2, nodeId: 1)
associationV2.associationRemove(groupingIdentifier: 3, nodeId: 1)
associationV2.associationRemove(groupingIdentifier: 4, nodeId: 1)
associationV2.associationRemove(groupingIdentifier: 5, nodeId: 1)
multiChannelAssociationV2.multiChannelAssociationRemove(groupingIdentifier: 1, nodeId: [1])
multiChannelAssociationV2.multiChannelAssociationRemove(groupingIdentifier: 2, nodeId: [1])
multiChannelAssociationV2.multiChannelAssociationRemove(groupingIdentifier: 3, nodeId: [1])
multiChannelAssociationV2.multiChannelAssociationRemove(groupingIdentifier: 4, nodeId: [1])
multiChannelAssociationV2.multiChannelAssociationRemove(groupingIdentifier: 5, nodeId: [1])
multiChannelAssociationV2.multiChannelAssociationSet(groupingIdentifier: 1, nodeId: [0,1,1])
dvs. i rå hex
85040101
85040201
85040301
85040401
85040501
8E0401
8E0402
8E0403
850404
850405
8E0101000101
Ref. eksempler som ligger på nett om hvordan man gjøre dette manuelt mot en SmartThings kontroller eller  PC Controller (i den offisielle SDKen).
Endret av teeko
Hva er forskjellen på dette og bare sette HS1 Endpoint 1 (som forøvrig fungerer strålende) i HS?
Nei, som jeg skriver så kan jeg ikke HS under panseret, men det virker for meg som den noen ganger setter opp både SCA og MCA for lifeline (som mange andre kontrollere også gjør), og kommandoene over rydder jo opp i dette.
Effekten av dette varierer jo, men å manuelt fjerne SCA assosiasjon har jo vært en løsning i flere saker med typiske SCA symptomer (kun en brytere når det er flere, to brytere for det samme, osv.)
Endret av teeko
På 22.7.2020 den 8.01, Moskus skrev:
Men betyr det at det er håp for å få kontrollert de siste 3 utgangene? :)
Har du testet, @teeko
Fikk for noen dager siden tilsendt en Heatit Z-Temp 2, og ut i fra de tester jeg har gjort ser ut som de 3 siste utgangene lar seg styres vha assosiasjoner på denne mot z-water!
Jeg sliter ennå med å få Zwater til å fungere med HS4. Prøvde på en eldre pc med HS3, men der fant den kun 1 child device der også. Er det noen i Stavangerområdet som kunne tenkt seg å testet min unit, for å kunne bekrefte/avkrefte hvor problemene mine ligger?
2 minutter siden, Laterman skrev:
Hehe, sorry. Er inne i min egen feilsøkingsboble her. Mente å si 3 versjoner av Zwave plugin. Beta, vanlig og den med kryptering.
OK. Men har du forsøkt å legge dem til "non-secure"?
(Vanlig og beta støtter kryptering, men ikke S2-kryptering).
