PMGaustad Skrevet 13. januar 2018 Del Skrevet 13. januar 2018 Jeg er helt grønn innen dette så det er sikkert et dumt spørsmål men her kommer det. Jeg klarer ikke å slå på lyset i dimmeren, kan lage et even der jeg bruker "All On" da får jeg styrt den. Men i mitt hode så er dette ikke det jeg skal bruke. Noen som ser hva jeg har gjort feil med tanke på bildene under? Jeg har 2 stk fibaro dimmere som skal kontrollere hvert sitt takpunkt. Bryteren er en Sunricher 4 kanal glass dimmer Kjøpte likegodt HomeSeer S6Pro slik at det ikke er hardwaren det skal stå på. Men jeg har store problemer med å få bryteren til å styre dimmerene mine. Jeg har fått lagt til "devicene" slik at de kommer opp i listen Detaljer for dimmeren Så bryteren: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 13. januar 2018 Del Skrevet 13. januar 2018 Har du skjult noen av devicene til dimmeren? Det skal jo være mange flere. Hvilken versjon av HomeSeer og Z-wave-plugin? Når du trykker på knappene på Sunricher’en, oppdateres da devicene i HomeSeer? Ønsker du at HomeSeer skal ta i mot signalet fra Sunricher’en og så styre dimmerne, eller vil du bruke direkte assosiasjon? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 13. januar 2018 Del Skrevet 13. januar 2018 Ser at Sunricher’en er en ganske avansert bryter. Intin har eksempel på oppsett i HomeSeer: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
PMGaustad Skrevet 13. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2018 21 minutes ago, ZoRaC said: Har du skjult noen av devicene til dimmeren? Det skal jo være mange flere. Hvilken versjon av HomeSeer og Z-wave-plugin? Når du trykker på knappene på Sunricher’en, oppdateres da devicene i HomeSeer? Ønsker du at HomeSeer skal ta i mot signalet fra Sunricher’en og så styre dimmerne, eller vil du bruke direkte assosiasjon? HomeSeer versjon - HS3 Z-Wave-Pluggin - Z-Wave.Me UZB Ikke skjult noe nei. Når jeg trykker på 1, 2, 3, 4 så oppdateres status info på bryteren ja. Det er ikke direkte kabling mellom SunRicher'n og dimmerene. Ellers hva er fordel/ulempe? Det blir jo laget event på dette hadde jeg tenkt bare jeg kommer meg inn i alt og forstår litt mer. Pakket opp serveren i går så helt grønn enda. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
PMGaustad Skrevet 13. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2018 18 minutes ago, ZoRaC said: Ser at Sunricher’en er en ganske avansert bryter. Intin har eksempel på oppsett i HomeSeer: Den er avansert ja. men første etappe blir å bruke binærutgangene, som en av på bryter til å begynne med så får man sette seg inn i mer bare man får ting litt på gli.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 13. januar 2018 Del Skrevet 13. januar 2018 13 minutter siden, PMGaustad skrev: HomeSeer versjon - HS3 Z-Wave-Pluggin - Z-Wave.Me UZB Ikke skjult noe nei. Jeg tenkte mer på hvilket versjonsnummer (se under Tools-About for HomeSeer og Plugins-Manage for Z-wave plugin). 14 minutter siden, PMGaustad skrev: Ikke skjult noe nei. Da må noe ha gått feil under inkludering - mener Fibaro Dimmer 2 lager 5 eller 6 devicer. Rart det har blitt feil på begge to... Oppdateres det noen status i HS når du slår dimmerne av/på eller dimmer med dem? 15 minutter siden, PMGaustad skrev: Når jeg trykker på 1, 2, 3, 4 så oppdateres status info på bryteren ja. Høres bra ut, da kan du bruke dem til å trigge events. 17 minutter siden, PMGaustad skrev: Det er ikke direkte kabling mellom SunRicher'n og dimmerene. Ellers hva er fordel/ulempe? Direkte assosiasjon er et z-wave-begrep. Det betyr at en z-wave-node styrer en annen z-wake-node direkte. Dvs at om HomeSeer går ned, så vil bryteren fortsatt fungere som før, siden den styrer mottaker-noden direkte. Ulempen er om du vil at samme knapp skal ha forskjellig funksjon avhengig av f.eks tid (knapp 1 gir 100% lys på dagtid, men bare 10% på natt f.eks - da må kontrolleren (HomeSeer) styre den logikken). 19 minutter siden, PMGaustad skrev: Pakket opp serveren i går så helt grønn enda. Det er mye å sette seg inn i og man lærer noe nytt hele tiden! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
PMGaustad Skrevet 13. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2018 (endret) Current Date/Time: 13.01.2018 15.38.51 W. Europe Standard Time HomeSeer Version: HS3 Pro Edition 3.0.0.368 (Windows) HomeSeer: Is Registered Operating System: Microsoft Windows 10 Home - Work Station OS Version: 10.0.14393 Service Pack: 0.0 System Uptime: 0 Days 2 Hours 39 Minutes 20 Seconds User Name and Access Level: LAN IP Address: Client IP Address: External IP Address: Network Adapter: Network Adapter: Web Server Port: 80 Number of Devices: 12 Number of Events: 1 Event Last Ran: LysKontroll Stue : LyseKrone On, Ran at 13.01.2018 15.37.57 Number of unique event scripts used: 0 Connected Speaker Clients: HOMETROLLERS (127.0.0.1):DEFAULT Plug-Ins Enabled: Z-Wave: Processor Type and Speed: Intel64 Family 6 Model 61 Stepping 4 at 1,40 GHz Modules/Threads: 121 Modules, 52 Threads Available Threads: 200 System Processes/Load: 61 Processes, 0% Load Free / Total Physical Memory: 1,93 GBytes / 3,88 GBytes (50% free) Free / Total Virtual Memory: 2,46 GBytes / 4,57 GBytes (54% free) HomeSeer Memory Used: 97 Mbytes Plug-In Memory Used: 1 EXE Plug-In using 68 Mbytes Moderator: Fjernet litt IP-adresser og sånt. Endret 13. januar 2018 av ZoRaC Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
PMGaustad Skrevet 13. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2018 (endret) slettet begge dimmerene, og kjører en full scann igjen etter devices.. se hva som skjer nå.. Fikk akkurat det samme, hver dimmer gir kun 1 linje i devices. Endret 13. januar 2018 av PMGaustad oppdatert info Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
PMGaustad Skrevet 13. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2018 Men en annen ting som jeg stussa litt over var firmwaren på fibaro2dimmeren, den sto til 0 Kan det være en årsak? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 13. januar 2018 Del Skrevet 13. januar 2018 Hvilken versjon har z-wave-plugin (plugins-manage)? 7 minutter siden, PMGaustad skrev: slettet begge dimmerene, og kjører en full scann igjen etter devices.. se hva som skjer nå.. Hvordan slettet du dem? Via z-wave-controlleren og exclude? Ville forsøkt en exclude og include, ja. 6 minutter siden, PMGaustad skrev: Men en annen ting som jeg stussa litt over var firmwaren på fibaro2dimmeren, den sto til 0 Kan det være en årsak? Det er nok fordi noe har gått galt når den ble lagt til. Fikk du noen feilmeldinger når du inkluderte den? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
PMGaustad Skrevet 13. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2018 Hadde en annen liggende. la til den og da ble det litt annerledes ja... hehe Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
