Terje, eg vart litt forvirra av beskrivelsen av Week Profile i APIet:
"NOTE: The status here is not the same as status for an override. Mapping of statuses:
STATUS_ECO 0 <---WEEK PROFILE STATUS 0,
STATUS_COMFORT 1 <--- WEEK PROFILE STATUS 1,
STATUS_FROST 2 <---  WEEK PROFILE STATUS 2 (AWAY),
STATUS_OFF 3 <--- WEEK PROFILE STATUS 4 (OFF)."
Kva er override status?
Eg lurte på om det var ein skrivefeil for override mode, men der står det endå ei ny rekkefølge:
"Either 0(Normal), 1(Comfort), 2(Eco) or 3(4way)"
Mvh.
ER
Hei echoromeo,
Godt observert - jeg skjønner godt at du blir forvirret, for her har det sneket seg inn litt rot.
Den mappingen som er  beskrevet under WeekProfile-beskrivelsen gjelder ikke mapping mot Override Mode, men mapping mot en status-byte som sendes i radiomeldinger til enheter. Det er dermed ikke så relevant for dette APIet.
Beskrivelsen som står under Override Mode-beskrivelsen er riktig. Override Mode Normal (0) betyr følg det vanlige ukeprogrammet, altså ingen overstyring. Legg også merke til at vi ikke støtter overstyring til OFF-status, kun Comfort, Eco eller Away (som tilsvarer Frost/frostsikring). Hvis du vil ha status OFF må sette settes via et ukeprogram.
Håper dette var litt oppklarende - bare spør hvis det er mer du lurer på.
Mvh
Terje
Dokumentasjonen er nå oppdatert, for å beskrive status til Week Profile bedre (ref. tilbakemeldingen fra echoromeo). Beskrivelsen av Override Mode er også gjort mer tydelig. Har også fikset så hele dokumentet nå er søkbart.
Dokumentet finnes som før under produktsiden til Nobø Hub på www.glendimplex.no: https://www.glendimplex.no/media/15655/nobo-hub-api-v-1-1-integration-for-advanced-users.pdf
Mvh
Terje
På 14.7.2018 den 9.34, Moskus skrev:
… demonstrerer idiotien av å ikke kunne bruke direkte kontakt for å snakke med lokale enheter. :(
Hei, jeg vet ikke om jeg misforstår noe av det du skriver, men Nobø Energy Control fungerer fint med lokal tilkobling mellom Hub og app på lokalnettet selv om nettforbindelsen ut av huset eller serverne er nede.
(Dette forutsetter at mobilen/nettbrettet og Nobø Hub er på samme lokalnett, uten f.eks. en brannmur mellom den kablete og trådløse delen av nettet sitt i spesielle nettverksoppsett.)
Å det gjør? Det er jo supert! :)
Da har jeg mer tro på det.
Hei.
Jeg er ny her på sidene her og helt i startfasen på å tenke smarthus, men ser et økende behov for å få dette installert, både av egeninteresse men også at energimessige grunner. Og her kommer problemet, og derfor oppfølging av denne tråden. (Håper ikke dette anses som kupping av tråden :-) )
Jeg har (i kraft av å være forbigående, naiv ideolog) valgt Nobø som et styringssystem for varme i alle mine boliger fra 1996 og frem til nå. Har i dag Energy Control, SmartHUB. Hele livsreisen har vært både interessant, utfordrende og frusterende, men Nobø skal ha for at de alltid sender nye produkter når de til stadighet går i stykker.
Jeg har ikke anskaffet meg noe smarthussystem per i dag, men har forstått at Homeseer er det som gir mest muligheter og minst begrensinger. Dog begrensing at det ikke takler kommunikasjon i Zigbee og WiFi. Har jeg forstått alt dette riktig?
Så til dagens utfordring: Jeg har relativt mange Nobø panelovner og gulvtermostater som styres av SmartHUben. Jeg ønsker jo selvfølgelig å kunne styre dette av mitt fremtidige system (Homeseer?) sømløst, med to-veis kommunikasjon og for styring av alle funksjoner. Termostatene må nok byttes i alle tilfeller, men jeg hadde håpet å kunne benytte panelovnene jeg har (unødvendig å måtte kassere noe som fungerer helt fint både av økonomiske og miljømessige årsaker). Men som det fremkommer i denne tråden, så ligger det ikke til rette for å få dette til på en enkel måte. Det vil jo være litt unødvendig og upraktisk å måtte styre et system med et annet system.  Det blir vel som å gå over bekken etter vann.
Terje:
Jeg forstår at du jobber i Nobø, og gir deg honnør for å ha fått til at Nobø har frigitt sitt API.
Jeg har vært i kontakt med en kollega av deg for å sette søkelyset på problematikken med en litt annen vinkel. Og her kommer en utfordring til deg:
Hvorfor ikke få utviklet termostater, særlig da til Nobø panelovner, som kan kommunisere med et språk som er åpent i dag? Tenker z-wave hadde vært ypperlig.
Dette tør jeg påstå at hadde vært et svært positiv tilpasnings til fremtiden for Nobø/Glen Dimplex, i tillegg til at det hadde vist firmaet som åpent og nytenkende. Det hadde også vært svært samfunnsnyttig med tanke på miljø. Da med henblikk på at det er svært mange boliger og næringsbygg som allerede har installert Nobø panelovner, og det faktum at smarthusstyring vil bli mer enn bare en "nice to have" med den utvikling vi har i energimarkedet i dag.
Med en ConBee (USB-pinne), deCONZ (programvare som kan installeres på samme PC som HS) og JowiHue (plugin til HS), så får du støtte for ZigBee. :) Wifi støtter den så klart, så lenge du har et API å kommunisere med. :)
Ok, det var greit å vite at det er muligheter.
Takk for informasjonen.
Jeg startet en annen tråd for å finne ut hvilke varmeovner jeg skulle kjøpe, og ble linket til denne.  Det jeg er ute etter er noe som har et åpent API som jeg kan integrere med selv, uten at jeg må ha en app.
Lovende å se at en aktør i Norge har sluppet ut API'et sitt; Men er det noen som har lykkes med å bruke det enda? Er det bra saker, eller er det problemer med det?
Jeg var i en lignende situasjon som deg @SteinarH. Hadde fem Nobø ovner mot Hub og var nyskjerrig på smarthus. Er jo mange muligheter, men selv om det er kult at Nobø nå har åpent API er det er fullt mulig å beholde ovnene og gjøre dem smarte(re) uten å gå veien via Nobø hub. Jeg valgte å gå for Homeseer (HS). HS styrer om ovnene er av eller på via en Fibaro wallplug (z-wave). Nobø er altså koblet ut, har bare satt max temperatur rimelig høyt som en ekstra forsikring mot for høy temperatur (det samme kan selvsagt gjøre med vanlige dumme ovner @kvisle). Har installert temperatursensorer i disse rommene (diverse varianter). I HS styres det hele med en fin plugin for virtuelle termostater som heter SDJ-VStat. Dags og ukeprogram, samt overstyring når vi er bort på ferie eller en helg skjer dermed i HS.
Ulempen med å gjøre det slik når man først har Nobø hub er at det koster litt ekstra penger (plugg for å slå av/på strømmen til ovnen).
En fordel er at jeg opplever at temperaturstyringen er blitt mer nøyaktig. Ovnene står stort sett under vinduer, de nye temperatursensorene er plassert i en sone hvor vi oppholder oss. Dette er stort sett multisensorer som også registrerer bevegelse og lysintensitet. Litt som å gå over bekken etter vann, men er ganske fint på HS siden av bekken ?
Endret av Gizmo
presisering
Den metoden som du beskriver, ved bruk av plugg, vil ikke gjøre ovnene smartere. Ovnene til Nobø (avhengig av hvilken termostat du har), har mulighet for komfort og sparetemperatur, i tillegg til frostvakt og "helt av". De "kraftigste" termostatene har justering av temperatur via HUBen og ikke manuelt direkte på termostaten. Det er nettopp dette som hadde vært ideelt å få integrert inn i et smarthussystem. Dette vil man nok ikke opprettholde ved å benytte en plugg.
Det har du jo rett i. Men sammen med temperatursensor og Homeseer e.l. og litt smarte eventer så blir det skikkelig smart - inklusiv automatisk veksling mellom komfort, sparetemperatur, frostvakt, automatisk overstyring av dagsenking på en fridag eller når noen kommer hjem litt tidlig, osv, osv. Alt dette kan oppnås ved å koble Nobø til HS eller et annet system med et åpent API. Men man kan altså oppnå det samme uten å måtte styre med Nobø sitt API, og ovnene kan man beholde slik de er.
Ja, ser hvordan du tenker nå. Det vil selvfølgelig fungere, og det helt utmerket. Eneste ulempen jeg da kommer på, er kostnaden. Man må etter det jeg kan forstå, en plugg for hver ovn, samt en temperatursensor for hvert rom. Dette kan dekke kostnadene for en ny panelovn, men som jeg oppfatter i en annen tråd, så finnes det ikke noen panelovner med Z-wave. Og da er man jo tilbake til start.
Ikke lett å gjøre det smart.. ?
5 minutter siden, SteinarH skrev:
Jeg vet ikke om APIet til Nobø tillatter at man får rapportert inn målt temperatur fra hver ovn? Dersom det kan sendes helt til Homeseer så er jo Nobø ovnene muligens en ok løsning siden det gir deg temperaturavlesning i hvert rom.
Løsningen jeg skisserer koster jo fort minst 800-900 kroner pr. rom dersom man kun bruker z-wave produkter. Det blir en god del billigere dersom man velger å bruke 433mhz kommunikasjon (f.eks NEXA produkter), ulempen er enveis kommunikasjon så jeg droppet det. Dersom huset skal bli smart så har man i praksis behov for bevegelsessensor og lysmåler i de fleste rom. Så det er også en del av regnestykket dersom man vil gå den veien. For min del var det også et poeng at jeg ville ha styring av to varmepumper og varmekabler på badet inn i samme system.  Strømregningen vår har nok godt ned noe på grunn av et bra styringssystem, men tviler sterkt på at jeg vil sparer penger på denne hobbyen. Forøvrig er det relativt lett og ikke minst skikkelig gøy å gjøre huset smart.
Jeg har prøvd et opplegg hvor man styrer strømplugger en gang tidligere.  Det fungerte "greit" - men det krever både plugger og gode sensorer. Akkurat nå er de sensorene jeg har 433 MHz-baserte, og har litt tilfeldig pålitelighet.  Av og til dropper de å sende temperatur i noen timer, som har latt meg oppleve både gleden av en ovn som står konstant på, og en ovn som står konstant av.
Er egentlig ikke noen fan av 433MHz, pga. mangel på sikkerhet. Siden jeg bor i Oslo så er det litt for enkelt for noen som vil ha det moro å manipulere dataene man leser av (eller enda verre: skrive tilstand til enhetene) - så det er noe jeg prøver å holde til det minimale.
Best case ville vært noe som har et klart definert, relativt sikkert grensesnitt å kommunisere med. Synes Nobø-API'et ser lovende ut, men det hadde vært enda bedre å komme til dekket bord (f.eks en OpenHab-plugin eller noe slikt).
@Gizmo - om Nobø-API'et og temperatur:
Quote
The Hub always pushes any changes to all connected clients, also if the change is not initiated by a connected client. Examples include an Override that has expired, or an updated temperature value from a Nobo Switch. There is no need to do continuous polling as long as the client has an open network connection to the Hub that is being kept alive.
Så det ser ut som at så lenge man passer på å reetablere forbindelsen til hubben hver gang den fornyer lease eller booter (hver 18. time), og utfører et vellykket handshake - så vil man motta en strøm med data etter hvert som de foreligger --- slik jeg leser dokumentasjonen.
Endret av kvisle
