Nobø Energy Control
Superzite
1 minutt siden, John Kr skrev:
Hva betyr dette i paksis for alle oss som er vanlige brukere og ikke utviklere? Ser vi noe forskjell, blir det andre muligheter?
Enn så lenge betyr dette nettbrett for din del.. og smarttelefon for min del. Med to parallelle systemer.
Jeg er ingen utvikler, og må bare vente og håpe på at det går vår vei ?
On 17/11/2018 at 17:49, omw said:
Hei echoromeo! Så kult at du ikke har lagt dette helt fra deg.
Jeg har begynt på støtte for PyPi og callbacks, men det er  på ingen måte ferdig testet: https://github.com/oyvindwe/pynobo/tree/callbacks
HA-komponenten har jeg holdt på mye mye frem og tilbake - testet både å være en `climate`-plattform og en selvstendig komponent. Jeg tror det siste kanskje kan gi et bedre brukergrensesnitt, men det er en del mer jobb, så jeg har foreløpig endt på å lage en det som en plattform under `climate`. Det siste jeg har holdt på med er å støtte asynkront oppsett og callbacks, så det er litt i biter. Jeg skal se om jeg kan rydde litt i det ila. helgen og pushe til GitHub.
Foreløpig kjører jeg bare i lokalt utviklingsmiljø på Mac-en - har ikke testet å legge det ut på Raspberry Pi-en ennå.
Jag ska prova den idag i HA. Jag är ny till HA, så jag hoppas alt fungerar okej.
Om där är en HA official component, Jag är glad att prova den också.
Apologies, I'm very new to the HA environment and am not really a programmer.
I tried installing the repo through configurator/samba share (I'm not a python programmer) by doing the following:
  • Cloned the repo https://github.com/echoromeo/hanobo similar to what is suggested here: https://github.com/custom-components/climate.e_thermostaat
    • config/custom_components/climate/<cloned HAnobo repo here>
  • Put the put the following in my config/configuration.yaml file:
    • # Nobø Energy Control
      climate:
        platform: nobo_hub
      #   host: [your nobø serial] # You can use the 3 last digits if using discovery
        IP_ADDRESS: 10.24.1.79
  • Saved changes
  • Soft and hard rebooted multiple times
Home assistant's check config says:
  • Configuration invalidCHECK CONFIG
  • Platform not found: climate.nobo_hub
Any thoughts on what i'm doing wrong?
Endret av Brian P
      climate:
        platform: nobo_hub
  • Saved changes
Jag ska prova att byta code av nobo_hub.py som här: https://github.com/home-assistant/home-assistant/issues/8051
Endret av Brian P
hi @Brian P,
It looks like you did not input the serial? It is commented out.
You must have the serial, you do not need the ip unless you have more than one nobø hub. If you want to use the ip you must use lowercase "ip_address".
My comfiguration looks like this:
climate:
  - platform: nobo_hub
    host: 255
When you get it up and running, please let me know if you get the same issue as I have: https://github.com/echoromeo/pynobo/issues/9
1 hour ago, arneram said:
bytt koden i nobo_hub.py til:
from homeassistant.components.climate import (PLATFORM_SCHEMA,
osv
Testa på HA 0.84.6, og eg ser ingen behov for å endre på noko i import. Kan du være litt meir spesifik på kva som måtte endrast og kvifor?
@Terje, eg har eit par nye API-spørsmål:
1. Eg vart litt forvirra når eg starta å sjå på henting av temperatur for ei sone. Structen for Component har Temperature sensor for zone, men ingen faktisk temperatur. Når eg ser på Struct data example så er Active override Id satt til 23, men den skal i følge struct composition være -1, Er det ein copy/paste feil i beskrivelsen av Component? Dette er eit ganske heftig halmstrå å prøve seg på, men om eg har rett så blir eg veldig fornøgd.
2. Gjer eg rett i å forstå APIet slik at status på vindu-/dørsensor ikkje er tilgjengelig? En herremann på github som spør: https://github.com/echoromeo/pynobo/issues/12
*Beklager litt mykje posting i dag folkens, men det er for det meste separate tema.
Hei!
Gode spørsmål - her er svar:
1:
Temperaturinfo kommer kun fra Nobø Switch, og de kommer i form av Y02-meldinger (se beskrivelse av Y02 i API-dokumentasjonen - https://www.glendimplex.no/media/15655/nobo-hub-api-v-1-1-integration-for-advanced-users.pdf). Den eneste måten å trigge at man mottar Y02-meldinger på er å sende en G00-kommando for å laste ned all info/status fra en Nobø Hub (dette vil bl.a. sende en rekke med Y02-meldinger for de tilknyttede Nobø Switch-enhetene). Forøvrig vil man hvis man har en kontinuerlig aktiv forbindelse til Nobø Hub også motta (push-) meldinger fra Nobø Hub (i form av Y02-melding) når en Nobø Switch rapporterer ny temperatur.
Forøvrig er eksempelet som du referer til ikke helt riktig - en Component sin Active Override ID skal alltid være -1. Grunnen til dette er at lokale overstyringer kun gjelder Zone, og ikke Component.
2:
Ja, status på vindu/dør-sensor er dessverre ikke tilgjengelig via APIet. Nobø Sense vindussensor knyttes i dag kun direkte mot ovner/termostater, og parres ikke direkte mot Nobø Hub.
Det blir spennende å se om arbeidet resulterer i en Home Assistant-komponent som gjør at jeg via noen triks (IFTTT el.l) kan koble dette mot min Google Home. Tipper dette vil kunne gå an - kanskje noen her som vet mer om dette? Jeg har ikke rukket å lære meg så mye om Home Assistant enda.
Mvh
Terje
Funket ikke med meg, fikk samme feilmelding som Brian.
Jeg kan ikke hvorfor det måtte endres hos meg. Jeg kjører hassio på RPi om det betyr noe?
Knallbra @echoromeo! Takk! Endelig ser jeg muligheten til å slippe nobø-appen. Har ikke prøvd mer enn å se om den oppdaterer ovnene enda, men det fungerer jo ihvertfall på sekundet!
Jeg startet med å få samme error som @Brian P, men det var fordi mappen pynobo var tom. Den kom ikke med når jeg lastet ned repo.
Litt forvirrende at status ikke blir oppdatert med en gang, men det sjekkes kanskje med en gitt frekvens?
Hvordan fungerer denne overstyringen som blir gjort fra HA nå? Vil den gå tilbake til ukesprogrammet når det er en endring der, eller vil oppdateringer gjort i HA forbli til jeg aktivt endrer på nytt? Hvis jeg vil styre alt fra HA er det kanskje like greit å ha tomme ukesprogram så huben ikke endrer tilbake... Eller?
This was my issue.  Had to download two separate .zip files to complete the repo.  Uploaded both directory and subdirectory to config/custom_components/climate folder (with /pynobo subfolder)
Config file works.  Will continue to test after back from travelling in two weeks.
Endret av Brian P
Takk @Terje for superrask og grundig forklaring. Det einaste oppfølgingsspørsmålet eg har då er når blir temperaturen frå ovnane tilgjengelig?
hanobo + homeassistant + google home går nok fint, muligens alt no. Eg har ikkje starta med stemmestyring endå.
Eg har laga ein eigen tråd for pynobo/hanobo, sidan denne tråden egentlig bør være litt meir generell Nobø.
Men for å forsøke å avslutte det som ikkje er løyst i denne tråden:
@arneram, kan du vise meg kodelinjene før og etter du endra dei?
@olloe, kjekt å bli satt pris på! Ja, hanobo kjører i polling mode no og oppdaterast med eit ukjent intervall. Eg har ein mistanke om at det var dette @omw ville endre på ved å legge til støtte for callbacks.
Overstyringa er for tida av typen 'NOW', så den går tilbake når ukesprogrammet endrar seg. Eg gjorde det først og fremst for å teste og sjå at ting funka, men eg har hatt tanken at tomme ukesprogram gjer at 'NOW' burde funke greit. Det blir nok ganske komplisert å implementere dei andre typane.
@olloe, @Brian P, Aha, I see where my instructions were wrong. If you had done a git clone it will pull everything, but when you download a zip it looks like you need to download them separately. I will update the readme, sometime in the future.
Endret av echoromeo
fungerande tagging
Nå har jeg flere ganger opplevd at lampen på termostaten viser grønt (Eco) når den bør være rød (comfort) og omvendt ift ukesprogrammet. Når jeg går inn i Nobø-appen (for å sjekke om ukesprogrammet er feil) endres lyset til riktig farge så fort appen åpnes. Der er det ingen historie på status, så vet ikke hvor lenge ovnen har vært i feil modus.
Det gjelder flere ovner og både de jeg har "tuklet" med i HA og ikke. Tror derfor det ikke har noe med det å gjøre.
Er det jeg som overser noe? Noen som har vært borti tilsvarende?
Perhaps has to do with the interval HA is updating the element status data?
  • 8 måneder senere...
Må forsøke å spørre her.
Jeg har brukt API 1.1 til å styre flere anlegg med nobø hubber.
Alt fungerer fint men nå støtte jeg på et problem.
Jeg prøver å sende en A03 code for å endre fra comfort til eco modus på enkelt soner, dette har jeg gjort mange ganger å det funker fint på de andre hubben jeg har prøvd.
Jeg får en E00 melding om feil format på override target.
koden jeg sender er:
"A03 1 1 0 -1 -1 1 5\r"
Denne har jeg prøvd på et par andre hubber og der funker det fint, men ikke på denne jeg prøver på nå.
Jeg har kopiert frem og tilbake uten hell, får samme feilmelding.
Har dere vært borti noe lignede?
info om hub:
apps kommandosettversjon: 1.1
Programvare versjon: 4.2
Programvareversjon: 106
På 16.10.2019 den 23.42, chr85 skrev:
Email Glen Dimplex and check if they have any left in Norway?
support@glendimplex.no
11 timer siden, Moskus skrev:
Regner med du har kontaktet Nobø selv? Hva sier de?
Hej alla. Jag har skrivit till dem... Men inte fått nått svar. Men hittade vad jag behövde på Finn.no vilket var super skönt. Så nu är jag redo att göra färdig projektet.
Mvh KG
