SCRIPT: RenameSqueezeboxDevices
Moskus
Se neste post for oppdatert versjon.
Spoiler
Ble lei av å gi nytt navn til alle devicer squeezebox-pluginen oppretter, så jeg lagde et kjapt script for det. Parameter er IDen til root devicen for en spiller.
Scriptet henter navnet på root'en, og erstatter "Player NN" med dette for root og alle child devicer. Dermed blir f.eks. "Player 7 Name" hetende "Stue Name", etc...
    Sub Main(parm As Object)
        'Moskus 2018
        Dim rootID As Integer = parm.ToString
        Dim root As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(rootID)
        Dim originaBase = root.Name(hs).Replace(" Name", "")
        Dim newBase As String = hs.DeviceString(rootID).Substring(hs.DeviceString(rootID).LastIndexOf(">") + 1).Replace(" ", "").Trim()
        hs.WriteLog("Rename", "Original base: '" & originaBase & "'")
        hs.WriteLog("Rename", "New base: '" & newBase & "'")
        'Renaming devices
        root.Name(hs) = root.Name(hs).Replace(originaBase, newBase)
        Dim children() As Integer = root.AssociatedDevices(hs)
        For Each c As Integer In children
            Dim child As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(c)
            If child.Name(hs).Contains(originaBase) Then child.Name(hs) = child.Name(hs).Replace(originaBase, newBase)
        Next
    End Sub
  • 1 år senere...
Oppdatert og bedre versjon av dette scriptet. Den gjør bl.a. dette:
... om til dette:
... og scriptet takler nå at noen er ferdig navngitt og andre ikke er, og kan brukes selv hvis du bytter navn på Squeezebox'en. :)
Input er IDen til Name-devicen. :)
RenameSqueezeboxDevices.vb:
    Sub Main(Byval input As Object)
        Dim rootRef As Integer = input.ToString
        Dim rootDevice As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(rootRef)
        Dim name As String = StripTags(hs.DeviceString(rootRef)).Replace(" ", " ").Trim
        hs.WriteLog("RenameDevices", "Starting with player name: " & name)
        rootDevice.Name(hs) = name + ", " + GetPostFix(rootDevice.Name(hs))
        Dim i As Integer
        For Each i In rootDevice.AssociatedDevices(hs)
            Dim device As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(i)
            device.Name(hs) = name + ", " + GetPostFix(device.Name(hs))
        Next
        hs.SaveEventsDevices()
        hs.WriteLog("RenameDevices", "Done renaming " & name)
    End Sub
    Function GetPostFix(ByVal input As String) As String
        Dim ret As String = ""
        If input.StartsWith("Player") Then
            Dim substring As String = input.Substring(8)
            Dim startIndex As Integer = substring.IndexOf(" ", 0)
            ret = substring.Substring(startIndex).Trim
        ElseIf input.Contains(",") Then
            Dim startIndex As Integer = input.IndexOf(",")
            ret = input.Substring(startIndex + 1).Trim
        End If
        Return ret
    End Function
    Function StripTags(ByVal html As String) As String
        ' Remove HTML tags.
        Return System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(html, "<.*?>", "")
    End Function
