Panelovn og erfaringer
Ja, det må vi gjerne gjøre.
Hadde jeg visst at Mill er i ferd med å åpne apiet, så hadde jeg ikke laget den integrasjonen nå.
Jeg kan gi deg skrivetilgang til https://github.com/Danielhiversen/pymill (Kan evt sette opp ett privat repo foreløpig)
Så kan vi flytte koden over til det nye apiet.
Regner med at strukturen på det nye apiet er ganske likt?
Endret av daniel.h.iversen
Bare for å dobbeltsjekke litt.
Hvis jeg kjøper en ny Mill ovn idag.
Kan jeg da styre den med en vanlig strømplugg? Eller resetter den temperaturen når den er uten strøm for lenge?
Mangler ovner på rommet til ungene og husfrua begynner å bli grinete nå når temperaturen ute(og inne) synker.
Har avventet å kjøpe ovner i påvente av å se om det kommer noe som er smarthus kompatibelt, men når jeg foreslo at ungene bare kunne sove med luer og sokker, så fikk jeg ett blikk jeg aller helst ikke vil se igjen.. ?
Så må vel ut å handle...
Er Mill et trygt/greit valg?
Eller hva med Nobø?
Endret av JohnMartin
Etter oppdatering, så får jeg ikke inn ovnene i HA igjen...
climate:
  - platform: mill
    username: xxxxxxx@hotmail.com
    password: xxxxxxxxxx
Ser ut som det er noe galt med installasjonen...
image.thumb.png.d77f705938835a127f99693e6676d067.pngV
Endret av Vegard1980
@Vegard1980
Får samme problem som deg, forskjellen at at min log ikke viser til noen events. Etter oppdatering fra 0.81 til 0.81.4 og høyere så får jeg ikke lenger opp mine Mill ovner. Hva mener du med kjørte inn på nytt? Eller om noen andre har noen tips så mottas alt med takk :)
34 minutter siden, Kropling skrev:
@Vegard1980
Sjekk loggen og åpne evt en issue her: https://github.com/home-assistant/home-assistant/issues
Dette APIet som nå er tilgjengelig for Mill-ovner på Home Assistant - må det ha tilgang på internett / Mills servere for å virke? Eller går det direkte fra lokal Home Assistant server til Mill-ovnene?
Jeg håper det snakker direkte av tre grunner - så det virker selv om internett er nede, og så vi ikke er avhengige av at Mills servere er oppe. Og, jeg vil helst ikke dele bruken av ovnene med Mill...
Endret av Raga
Når jeg ser på prosjektet som daniel.h.iversen linket til, så ser det ut til at det snakker med Mill-serverne, som så sender beskjed til ovnene - på samme måte som når en bruker appen. Så jeg har vel svart på mitt eget spørsmål ?
På 5.11.2018 den 20.16, Kropling skrev:
@Vegard1980
Jeg kommenterte ut komponenten og restartet HA. La den inn igjen så kom de opp. Vært der siden.
Jeg har noen gamle panelovner som jeg vil styre med strømplugg (On/off), sammen med en termostat.
Har Telldus Plug-in Switch Z-Wave og en termostat med display: Danfoss Dan-rs-z Z-Wave.  Bruker Hassio på en rasberry til kontroll.
Jeg får automiseringsscriptet til å fungere fint med switchene slik at de går av ved åpne dører (henter infra fra Verisure),  men jeg sliter med å få til et script com funker med å hente faktisk og satt termperatur fra Danfoss termostaten og skru av eller på bryterne i henhold.
Er det noen som kan hjelpe meg med noen eksempel Home Assistant  automations.yaml filer som gjør omtrent det samme som jeg kan se på ?
Holdt på å anbefale Mill ovner og evt oppgradere med Mill plug til en kompis som vil automatisere litt. Så ser jeg at Mill ikke har noen integrasjoner mot google eller Alexa? Det er skuffende. Noen som vet om det er på vei? Og hva er det enkleste alternativet for å komme i gang med panelovner hvis Mill ikke leverer? Med "komme i gang" mener jeg styre romtemperatur fra google assistant, evt Alexa.
Jo jeg bruker også hass.io, men ikke sikker på at denne personen er hypp på å gå ned i kaninhullet. Må jo da legge til en temperatursensor og sette av noen helger til dette. Da ville jeg bare anbefalt Mill plug, Hass og Google assistant, men selv det er jo en del å gape over.
Kan det virkelig ta noen helger å mekke til noe så enkelt? Du kopierer bare et minnekort fra ditt system, endrer passordene dine og legger inn kompisens sensorer og Z-Wave-brytere. Og så en enkel automasjon som reagerer på sensorene. Det burde holde med et par timer, vel? Jeg har et ganske komplisert system som består av fem programmer og flere enheter, men å kopiere det fra et sted til et annet tar meg ikke mer enn en ettermiddag. Jeg må innrømme at jeg ikke har laget den typen automasjoner for Hass, så jeg vet ikke hvor enkelt det er, men jeg har laget (med god hjelp fra forumet) en bunke mye mer avanserte greier. Kanskje dette kan være et utgangspunkt?
https://community.home-assistant.io/t/heaty-a-flexible-heating-control-facilitating-schedules-and-manual-intervention/34958
Endret av Mastiff
Selve termostaten er veldig enkel, da man bruker generell termostat-komponenten i HASS. Så kommer det til integrasjon mot Google Assistant, og da må du ha Home Assistant Cloud-konto. Dette koster penger, da det ikke er reklamefinansiert som Google. Men jeg skjønner ikke hva folk skal med stemmestyring, da det ofte blir gjentakelser for å få den H**** softwaren ti å skjønne hva du skal si.
Akkurat der er jeg fullstendig enig! Eller tenk hvis man kommer fra tannlegen etter en rotfylling og skal åpne dør... Nei, vent. Det er vel Rema... ;) Men alvorlig talt jeg syns stemmestyring er kommet altfor kort til å være brukbart for noe fornuftig. Og akkurat ovnsstyring er vel det minst fornuftige man kan bruke det til. Å bytte kanal på radio og tv er jo iallfall noe som skal skje her og nå, men temperaturen i rommet endrer seg ikke i løpet av minutter.
Det å prøve å overtale en ikke-nerd til at det "bare" er å sette opp en pi med noen enkle scripts , sette opp Hue integrasjonen og så sette dette opp mot google home via skyen... Er en død ende. Innebærer også å melde meg selv til support 24/7 for all fremtid. Har knapt tid til min egen installasjon :(
Mill burde bare få ut fingeren og få ferdig sin løsning!
Og ikke minst Google home/assistant er mer enn stemmestyring i fremtiden, på godt og vondt.
