  • 0
vera
toch
12 svar til spørsmålet
  • 0
Jeg forstår ikke helt hva du mener....?
Hvis du bruker Vera kun til 433 MHz og SmartThings kun til Z-wave, så er det ingenting som hindrer deg i det. Du kan til og med ha ulike Z-wave nettverk også. Og enda mer: Den ene kan kanskje muligens også være en "secondary controller" i den andres Z-wave nettverk.
Hjemme hos meg har jeg hoved-HomeSeer, en Zee2 (også HomeSeer), en Home Control hub, en FutureHome hub og nå nettopp en Fibaro HCL. De påvirker ikke hverandre på noen måte.
  • 0
Hei igjen
Beklager at jeg er uklar. Det er det jeg tenker - aa bruke 433 Mhz mot Veraplus.
Jeg vet jeg maser, men hvordan kan jeg  ha flere z-wave nett ? Er det bare aa definere net 1 med sine sensorer, on net 2 med sine sensorer feks net 1 = smartthing  og net 2 = veraplus.  ( ingen forstyrrelser mellom dem ? )
  • 0
Vera Plus har i utgangspunktet ikke 433Mhz støtte, dette får den ved å koble til en RFXtrx433 modul. Vil du kun ha 433 sensorer, og kjøre alt ellers i smartthings så kan du spare 1500kr  ved å koble RFX til en PC eller Rasberry som kjører domoticz eller Home assistant kanskje?
  • 0
Ok, ja da er det jo bare å sette den i arbeid. :)
De vil ikke lage noen problemer for hverandre såvidt jeg vet, Z-wave sensorene snakker bare med de nodene de er "formelt introdusert" for. Du får legge ut noen ord her når du har fått sammenlignet de i bruk over litt tid!
  • 0
hei igjen - går bort fra vera plus - beholder min Smartthings - jeg er bare en amatør i dette ,men er det mulig for en amatør ( har ingen peiling på programmering )
å installere  RFXtrx433 modul på PC samt kjøre dette mot Domoticz - har googlet litt - men det virker ikke helt rett fram å tilknytte RFX mudulen mot Domoticz
  • Medlemmer
  • 33
  • 199 innlegg
  • System: Vera
  • 0
Enkelt fortalt, rimelig plug and play:
https://www.domoticz.com/wiki/Hardware_Setup#Setting_up_a_USB_hardware
Sitat
First make sure the device is recognized in the system. Domoticz automatically detects the USB port.
Add USB Hardware
By pressing the ADD button, the hardware is added to the system and will automatically start.
Dette gjøres i menyen "Oppsett"->"Maskinvare"
Svar på spørsmålet...
