Tibber plugin - Hva ønsker du deg?
Moskus
1 time siden, Nettopp skrev:
Jeg installerte før helga, og av en eller annen grunn har plugin bestemt seg for å lage nye devices hver gang den kjører update. Søndag kveld hadde jeg rundt 2500 stykker... Noen tips til hva som kan være galt?
Samme her...
Dette er veldig rart, jeg har akkurat fått samme tilbakemelding på en annen plugin: FitbitSeer, og ser at det er andre plugins som melder om det samme.
Plugin'en lager nye devicer når den ikke finner eksisterende device. Hvordan ser plugin-siden ut? Er alt normalt eller kjøres plugin'en som en "remote" plugin?
... prøvd å restarte HomeSeer? Og hele maskinen?
Dere skjuler ikke devicer i oppsettet? (Ikke at det skal bety noe, men jeg lurer).
Hvilken versjon av HS3 er det snakk om? Kjører på Windows eller Linux?
Jeg har ikke fått overført forbruk fra Tibber da jeg er ny kunde, vet ikke om dette har noe med saken å gjøre.
Price charts vises forøvrig når jeg velger disse fra plugin meny.
Restartet maskin og HS i går kveld, siden den gang har det blitt noen hundre nye devices...
55 minutter siden, Nettopp skrev:
Dette bildet er det noe feil med. Det skal ikke se sånn ut. Slett alle TibberSeer-devicer, inkludert root device, og lag en ny fra Config-siden.
Child-devicene skal vises under "Price root" devicen. Det gjør de ikke.
Kan du ta et screenshot fra "Advanced" tab'en for Root Deivce og en child devivce, f.eks. "Price Current Price" (en av dem)?
Jeg slettet alle devices, restartet plugin, aktiverte debug logging, konfigurerte price grabbing og huket av for alle valg.
Da får jeg følgende i log og som devices, det ser ut som de grupperer seg rett nå.
Legger ved log også, samt device info på hhv. root og current price.
Da er alt vel igjen.
Feilmeldingen i loggen er at den prøver å lage grafer for data som ikke finnes. :)
1 minutt siden, hflatoey skrev:
Hei :)
Får Tibber Pulse ein av dei nærmeste dagene, er det noe som er planlagt å få inn i plugin'en?
Absolutt! :)
Men siden jeg mangler Tibber Pulse selv (og en aktiv HAN-port), så kan det bli en liten stund til... :(
11 timer siden, ChristerSG skrev:
Forsøkte å slette alle devices som foreslått over og restartet pluginen, men det hjalp ikke.
Andre forslag til løsning?
Slett ALLE TibberSeer devicer, restart HomeSeer, og opprett nye fra config-siden.
Du må slette ROOT-devicene også, det ser ikke ut til at det er gjort.
Rent teknisk kan du si at det mangler en relasjon mellom "parent"- og "child"-devicer. Denne blir opprettet når plugin'en lager devicene, men er i noen tilfeller blitt borte når HS3 skriver til databasen. Ukjent hvorfor.
Jeg har ikke igjen noen devices som er relatert til TibberSeer med mindre det er godt gjemt et annet sted. :/
Jeg får opp igjen price-root etter jeg setter opp pricegrabbing på nytt, så det kun er denne (pluss consumption) så har jeg slettet de.
Consumption har jeg behov for helt enda.
Har du prøvd å trykke "Show all"?
Jeg vet ikke hva som kan skje. Men det ser ikke ut som HS oppretter den paren-child forbindelsen den burde, og dermed blir det feil. De runde hjørnene i skjermbildene dine avslører det. Normalt skal det altså se slik ut:
Her er "Price Root" en parent device, og alle de andre er "child"-devicer. HomeSeer grupperer dem da slik.
Hvis du går inn på "Price Today TextSummary", skal du se følgende nederst i den øverste tabellen:
Hvordan ser det ut hos deg?
