10 minutes ago, petersv said:
La inn en advarsel om den som er dårlig i guiden i 1. post. Takk for at du sa ifra hvilken man bør styre unna ;)
Litt farlig å friskmelde en type av USB-->MBUS enhetene basert på at _en_ stk. fungerte fint.
Endret av funny0frank
6 hours ago, MortenB said:
Noen grunn til at en RPi 2 ikke skulle fungere til dette formålet? Har 2 og 3, men 3 gjør nytten som Kodi avspiller for øyeblikket mens 2 ligger i skuffen:P
Vil ikke tro det skal ha noe å si. Er lite prosessor krevende dette her:-)
Er det noen som har en oversikt over hvor de forskjellige verdiene skal stappes inn i domoticz? (api kall og type device)
{"obis_list_version":"KFM_001","gs1":"6970631401468803","meter_model":"MA304H4","act_pow_pos":681,"act_pow_neg":0,"react_pow_pos":0,"react_pow_neg":503,"curr_L1":2135,"curr_L2":1630,"curr_L3":428,"volt_L1":2385,"volt_L2":2405,"volt_L3":2397}
{"act_pow_pos":680}
17 minutes ago, petersv said:
Hvis du bruker MQTT vil jeg tro det er overkommelig å få det inn i domotics, @funny0frank
Var planen å kjøre det inn over MQTT, men jeg sliter litt med å skjønne hva alle verdiene betyr og hvor de skal inn:-/
Er det noen her som har en god oversikt hva alle verdiene betyr?
De du mest sannsynlig er interessert i er `current`, `voltage` og `gs1` som hhv er strøm og spenning (per fase) og målerstand målernummer. Aktiv og reaktiv effekt er noe du kan lese om på Wikipedia hvis du er interessert :)
Endret av petersv
Takker, mye god informasjon her:-)
Neste spørsmål; er det normalt å få ekstreme verdier på "Act_Energy_P" og "React_Energy_M"? (jeg vet jo ikke hva de betyr, men kan være grett å vite om noe er riv ruskende feil med systemet mitt)
  "Message_Type": 18,
  "Meter_Time": "2018-05-28T22:00:10+02:00",
  "Host_Time": "2018-05-28T22:00:09.932904916+02:00",
  "OBIS_List_Version": "KFM_001",
  "GS1": "6970631401468803",
  "Meter_Model": "MA304H4",
  "Act_Pow_P_Q1_Q4": 2966,
  "Act_Pow_M_Q2_Q3": 0,
  "React_Pow_P_Q1_Q2": 0,
  "React_Pow_M_Q3_Q4": 564,
  "Curr_L1": 3787,
  "Curr_L2": 519,
  "Curr_L3": 8920,
  "Volt_L1": 2402,
  "Volt_L2": 2429,
  "Volt_L3": 2401,
  "Date_Time2": "2018-05-28T01:22:00+02:00",
  "Act_Energy_P": 20654618,
  "Act_Energy_M": 0,
  "React_Energy_P": 4865,
  "React_Energy_M": 1912195
Lurer litt på om ikke GS1 er målernummer (sjekk om det kan stemme) og Act_Energy_P er målerstand. Det gir i tilfelle mening.
Det var mye reaktiv energi, ja, men det er det stort sett nettselskapet ditt som er bekymret over tror jeg. Nettet må dimensjoneres etter dette men du betaler ikke for forbruket som sådan. Som nevnt tidligere i tråden: Du kan sikkert lese mer om det på Wikipedia elns :-)
Når det er sagt kan det vel tenkes at nettselskapet krever kompensering (altså fysisk) dersom reaktiv effekt blir for stor - men det er vel andre i dette forumet som kan mer om enn meg.
Jeg har selv 1716,78 kVAh reaktiv (R-) på 12219,38 kWh målerstand som utgjør mer enn den andelen du har, og Lyse har ikke klaget til meg enda :-)
Endret av StenO
GS1 ser ut som målernummer, det har du nok rett i.
Er du sikker på at man ikke betaler for reaktiv effekt? Dette skriver Skagerak: http://skagerak.no/eway/Custom/Code/Skagerak/showMessage.aspx?oid=246380&fid=0&ft=3&dp=/eway/custom/design/WEB_Allianseprofil_09
Trønderenergi sier at privatkunder ikke betaler for reaktiv effekt, så da har du nok rett der og :) https://tronderenerginett.no/media/tronderenergi-nett/ams/dokumenter/kaifa-ams-malerinfo.pdf
Endret av petersv
I følge meldingen du lenker til hos Skagerak så tar de visst bare betalt dersom reaktiv energi er over halvparten av aktiv energi (eller effekt).
Det gir også mening siden det belaster nettet veldig mye i forhold til hva de får "betalt"normalt og vil vel fungere som et incentiv til å sette inn noen kondensatorer eller i alle fall en kompensasjon for denne store faseforskjellen.
Noen her som har bit/byte-ene til meldingene med 9 og 14 items? (dvs. Items9 og Items14 i C koden) Klarer ikke å få disse meldingene pga jeg har 3 fase strømnett i huset og da får jeg bare items13 & items18.
(trenger de til enhets testing :) )
Just now, petersv said:
De fleste målingene er nok ikke oppgitt i hele enheter, mest sannsynlig for å få med desimaler uten å bruke flyttall. Men det er ikke noe problem, bare å skalere.
Enig at det er enkelt å skalere, men er verre når du ikke hvilke som skal skaleres og med hvor mye :-(
Spenning (V) skal være med 3 desimaler før komma. Effekt (W) avhenger av forbruket ditt der og da, men skru på induksjonstoppen på maks og les av, da skal du nok ha 4 desimaler før komma.
Endret av petersv
On 2.3.2018 at 09:06, petersv said:
Det er en annen diskusjon, men det korte svaret er "nei". (Nytt hus med krav om utendørs hoved-tavle, som ikke er i tilknytning til huset, mao. ikke mulig å trekke noe frem @Moskus, eller tilbake @xibriz. Men takk for forslag (igjen ;) ) )
Jeg fikk elektrikkeren til å trekke nettverkskabel fra utvendig sikkringskap og inn til innvendig sikkringskap. Fungerer flott. Går jo svære rør fra utvendig til innvendig skap(strømmen må jo inn i huset), fint plass til en cat6 kabel ☺️
EDIT: Ser nå at dette er en gammel post, men lar svaret stå uansett, om noen andre skulle lure på det samme...
På ‎04‎.‎06‎.‎2018 den 22.26, funny0frank skrev:
Jeg fikk elektrikkeren til å trekke nettverkskabel fra utvendig sikkringskap og inn til innvendig sikkringskap. Fungerer flott. Går jo svære rør fra utvendig til innvendig skap(strømmen må jo inn i huset), fint plass til en cat6 kabel 263a.png
Jeg må gjøre det samme, dvs fra utvendig sikringsskap til datarack. Lagt rør klart.
Blir litt forvirret av ulike løsninger i denne tråden, så jeg lurer på hva mer jeg trenger.
Nettverkskabel fra AMS måler i utvendig sikringssak -> mbus-usb -> f.eks RPI?
Bare for å ha nevnt det for de som ikke vill eller "kan" trekke kabel, en kan jukse dette til med en 4g ruter fra ice eller lignende. Koble rpi mot denne ruteren direkte i uteskap, send så data over nettet. Det er en veldig enkel løsning, selv bruker jeg denne da mitt ute skap står 3 etasjer under min leilighet og jeg brukte allerede ice nettet til bilen for oppdateringer og stabilt nett mot server bilen er koblet mot :)
Til spørsmålet, ja det er mer eller mindre det du trenger. Men mbus-usb er noe ustabile greier, så kjøp gjerne flere(de er "dirt" cheap fra kina uansett), ellers trenger du jo utstyr til rpi som stort minnekort(32Gb?), god strømforsyning(kjøp rpi sin egen).
Har omsider fått Rpi i hus, kjøpte startpakke hos Komplett, inkl. dette minnekortet på 32 GB.
Problemet no er at kortet tilsynelatande er litt for lite ved skriving av image til minnekort.
Får feilmelding ved bruk av Etcher:
Og ved bruk av Win32 Disk Imager:
Er det nokon som veit om det går an å krympe .img-fila nok til å få plass, eller må eg kjøpe eit anna kort som forhåpentlegvis er litt nærmare 32 GB?
