Fibaro multi sensor sluttet å kommunisere
oakl
Har en Fibaro motion sensor (FGMS-001) som har virket fin lenge. Men på et eller annet tidspunkt har den sluttet å oppdatere status i homeseer (gjelder alle child devicene). Men jeg vet noden er i live siden den "blinker" når den detekterer begevelse. Rekkevidde skulle ikke være noe problem da den står kun noen meter fra z-wave interfacet.
Kan jeg inkludere den på nytt på noen måte uten å måtte slette de gamle devicene?
Endret av oakl
Den er ikke tom for batteri?
Det samme skjedde her om dagen med en Fibaro dørsensor. Den sluttet å kommunisere, men blinker når man trykker på den. Batteristatus var ikke oppdatert siden primo 2016. (Jeg hadde dog brukt et "billig" batteri, uten at jeg vet det har noe å si).
Et nytt batteri fikset det hele.
Tror ikke det. Batteriet måler 3.049V. Men hadde jeg hatt et reservebatteri lett tilgjengelig kunne jeg selvsagt forsøkt å skifte.
Forsøkte å nå gå inn på noden og gjøre en rescan. Forsøkte også å gjøre replace node (og satte da noden i inkluderingsmodus) men det hjalp heller ikke. Forsøktet dette på nytt etter å ha tatt batteriet ut og satt det inn igjen. Fortsatt virker det ikke. Følgende melding kommer i homeseer når jeg forsøker replace node: "Could not add new node securely, a security scheme could not be negotiated"
Hmm, nå ser det ut som den virker igjen uten at jeg har gjort noen ytterligere endringer enn de tilsynelatende mislykkede forsøkene på å gjøre res can og replace.
Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Den er for langt unna, sannsynligvis.
Vil du spare strøm på den så ekskluder den og legg den til som "Non-secure". :)
