Vise "div" på tv
21 minutes ago, Moskus said:
Nei?!???!!? FANTASTISK!!!! :D :D
EDIT: Men jeg tror jeg trenger en kjapp guide. Har du en link? Hva trenger jeg å legge til?
Har bare lest litt og installert plugin via VNC. Er på jobb, så får ikke testet skikkelig før på tirsdag.
Etter å ha installert plugin, så fant den tv'n med en gang.
Etter hva jeg har lest så får du en popup på tvn som du må bekrefte når du kobler opp første gangen. Det har ikke jeg fått gjort enda. Så litt begrenset.
Står litt på HS forumet.
https://forums.homeseer.com/forum/media-plug-ins/media-discussion/media-controller-dcorsus/94044-lg-webos-smart-tv-remotes/
Endret av JohnMartin
Just now, Moskus said:
Ikke?
Hvordan TV/version har du?
Jeg som så for meg en enkel løsning på TV oppsettet mitt. ?
Får teste selv når jeg kommer hjem.
Tok kanskje gleden på forskudd når plugin fikk lastet inn alle funksjonene på fjernkontrollen. Kjedelig om de ikke fungerer.. Er like langt da..
1 time siden, Johs. skrev:
Noen som har brukt en HDMI Switch med PIP (eksempel) i kombinasjon med en Harmony HUB for oppnå noe lignende?
Har lett litt etter det når jeg skulle kjøpe meg HDMI-matrise, men fant ikke til fornuftig pris med PIP-støtte... men, den der så absolutt aktuell ut da. :)
Oppdaget at TVen har PIP! Om jeg setter en ChromeCast i en HDMI-inngang så kan jeg caste ting til den og kjøre PIP-mode på
TVen, tror jeg. :) kanskje jeg må teste ut det. :)
EDIT:
PIP på TVen støtter ikke at begge bilder er HDMI. :(
Endret av ZoRaC
EDIT:
Men med Switchen så er det vel den som håndterer PIP slik jeg skjønner det.
Ja, jeg bare trodde et øyeblikk at jeg kunne få til dette uten å kjøpe noe som helst... :)
Nå har jeg bestilt en HDMI->VGA overgang til 30 kr. Da tror jeg jeg skal få til dette i kombinasjon med en ChromeCast og innebygget PIP-funksjon i TVen. :)
Hvilken plugin eller script brukte dere for dette? Må dere godkjenne tilkoblingen hver gang tven har vært avslått?
Det må nemlig jeg.. jeg bruker node red til å vise toaster, så skifte til nettleser som viser kameraet fra inngangsdøren for så å trykke exit og returnere til utgangspunktet..
14 hours ago, Moskus said:
Den heter MediaController. :)
Nei. :)
Antar du måtte godkjenne ved første gangs oppkobling?
Har fått testet litt nå, men får ikke til toast. Eller noe annet forsåvidt foruten WOL.
Finner ikke igjen det jeg leste tidligere om at man måtte godkjenne tilgangen manuelt på TV'n.
Når jeg nå prøver, så får jeg uansett ikke noe slik melding.
Hva gjorde du evt for å få opp denne meldingen?
Ja.
Ja, du må muligens også hente ned siste versjon som ligger i en post på forumet, ikke i Updateren.
EDIT: dcorsus har fjernet filen. Jeg skal spørre om han kan legge den i beta-seksjonen.
  • 1 år senere...
