Regnex Skrevet 22. mars 2018 Del Skrevet 22. mars 2018 Hei Jeg har et brann og innbruddsanlegg fra Jablotron som og muliggjør styring av utganger baset på en definert input. Måten det gjøres på et at systemet har en kablet BUS hvor IO-kort med 8 kanaler kan kobles til. IO-kanalene kan settes hver for seg. Jeg ønsker å bruke disse utgangene til å styre Nexa-mottakere. Er det eneste alternativet å bruke en Nexa fjernkontroll og lodde på ledere mellom knappene og utgangen på IO-kortet?, eller finnes det mer elegange løsninger? Gatewayen til nexa er ikke et alternativ ettersom jeg vil bruke Jablotron-appen til å styre mottakerene med da systemet og leveres med termostat og benytter dessuten PIR-detektorene som input for lysstyring. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
PerH Skrevet 22. mars 2018 Del Skrevet 22. mars 2018 Denne er jo laget for å ligge bak eksisterende lysbrytere, så hvis du har mulighet til å lage switch (med et relè kanskje?) så er jo den brukbar? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Regnex Skrevet 22. mars 2018 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2018 (endret) Takk for tipset, dette vil fungere bra! Hadde håpet på flere kanaler men det er jo billige enheter da. Endret 22. mars 2018 av Regnex Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
