Off Topic-tråden
18 hours ago, SveinHa said:
Ahhh... Ser det nå.
Hadde jo vært litt enklere om de ikke hadde tatt så mye pengene fra konto at de måtte betale tilbake i det hele tatt da...
Siden strømstøtten er innrettet på en slik måte at den utbetales av nettselskapet så kommer du ikke utenom det, så lenge selve strømregningen fakturerers separat fra strømselskapet ditt og strømstøtten overstiger nettleien.
De som har strøm og nettleie fakturert på samme faktura får støtten trukket fra på denne fakturaen, og betaler dermed "riktig beløp" med en gang.
Selv mener jeg at denne innretningen var en grei nødløsning for å få på plass en form for støtte i desember, men mener de burde tatt seg tid til å implementere en løsning som gir støtt i forhold til faktisk forbruk/kostnad time-for-time for januar-mars. Slik løsningen er nå gir den flat støtte pr kWh, uavhengig av hva kostnaden for "hver enkelt kWh" var.
Om det burde være mekanismer som sikrer at strømprisen ikke blir så høy at det i det hele tatt er behov for strømstøtte er selvfølgelig en annen diskusjon :)
Hillmar skrev (38 minutter siden):
Det er en helt annen diskusjon, ja. Så lenge hele strømmarkedet er politisk styrt under dekke av å være markedsstyrt så får vi det slik som nå... Jeg har fått myyyye pepper for å påstå at strømprisen skulle minst 3-dobles og kanskje mer for noen få år siden. Nå er det plutselig helt greit at strømprisen er 6-doblet... Jaja, manns minne rekker snaut nok til nesetippen...
  • Haha 1
  • 4 uker senere...
God kveld! :)
Hjertesukk i kveld!
Når man har kjøpt ny SSD disk for 6mnd sidan, og den slutta å fungere i dag!
Den viser ikkje i oppstart på PC, og virkar å vere død..
Er det betre med platedisk ved mykje skriving?
Den har gått på 50-100% kapasitet uten pause i 6mnd..
Eg hadde ingen planer om reinstalasjon av HS4pro i næraste framtid...
Heldigvis har man automatisk backup til sky ein gang i veka, så det kan plastres sammen.
No driv eg å setter opp en ny pc på nett i frustrasjon, og tenkte benytte eit anna eldre SilverStone kabinett, ikkje viftelaust denne gong..
Eg - må - ha - stabilitet på hardwarefronten! Aaargh!
Mvh
  • Sad 1
Mastiff skrev (2 timer siden):
@Join Jeg bruker bare Intels server-SSD-er på servere og viktige maskner. De er noe dyrere, men jeg kjøper dem stort sett nyere brukt på eBay. Jeg har ALDRI opplevd at de har sviktet siden jeg begynte med dem. De tåler det utroligste.
Takker!
Den typen her?: https://www.multicom.no/intel-solid-state-drive-660p-series/cat-p/c100101/p10322595
Nei, den der er i konsumentklassen. Jeg bruker ikke M2/PCI-E, jeg bruker S-ATA, sånn som disse (den øverste er 800 gb, den nederste 2 tb):
https://www.ebay.co.uk/itm/293274252592?hash=item444881f530:g:c6MAAOSwEupiENVi
https://www.ebay.co.uk/itm/293979446415?hash=item44728a5c8f:g:ioMAAOSwW5hh9vbP
Endret av Mastiff
Mastiff skrev (12 timer siden):
Takker, då har eg bestilt en 2tb, håper den held ei stund. :)
I tillegg blei det å bytte kabinett, til et eldre silverstone atx kabinett. Håper psu passar til nytt hovedkort. Må ha overgang frå 2x2 prosessor power til 8pin kontakt.
Ny innmat blir kjøpt inn, totalt overkill seff:
Planen blir å sette opp 2TB ssd, med 2tb snurredisk til backup.
Ha ein fin kveld folkens. :)
Endret av Join
Join skrev (På 16.4.2022 den 0.07):
Også finn man ut at man må ha Ryzen 5 5600G, ikkje X, for å ha innebygd grafikk.. :/ bahh.
Searching finn.no for pci-e skjermkort...
Det blei forresten ny corsair psu frå Kjell.
Mastiff skrev (1 time siden):
Huff da, irriterende. Sånt vet jeg ikke noe om, jeg er ren Intel-mann fordi jeg stort sett bare bygger servere og kraftige HTPC-er, alt annet jeg bruker, er bærbart.
Visste det ikkje eg heller.. :)
Mulig den her får litt HTPC-oppgaver på sikt. :)
Dette er faktisk HTPC-kabinettet eg hadde i drift rundt 2006.
Det har nok skjedd diverse på den fronten sida sist.
Kan eg spør om tips en dag?
Mvh
Jeg er redd jeg er litt avlegs nå, forrige gang jeg satte sammen en HDPC var 3-4 år siden, og da kjøpte jeg det aller råeste som var på markedet, så det skulle holde i en god del år framover. Og til servere bruker jeg stort sett SuperMicro eller Asus hovedkort, setter en god mellomklasseprosessor (som regel rundt 8-9 høvdinger for prosessoren) og 32 gig ram (kanskje 64 neste gang, antallet virtuelle maskiner på pc-en stiger konstant), med høyeste spesifikasjon for prosessoren.
  • 3 måneder senere...
Mastiff skrev (35 minutter siden):
Det må være et skikkelig stort tastatur!
Ali hadde selvfølgelig en løsning!
storeulv skrev (55 minutter siden):
Du ser annerledes ut på bilde når du blir fotografert uten at du poserer for fotografen. Mørkere lissom...
Ja, det er utrolig hva et godt kamera kan gjøre med objektet!
  • Haha 2
Poeng, heder og ære til den som gjetter hvem dette er.
Hint: Det er en person som er passe bra aktiv her på forumet. Og det skal være mulig å finne det ut hvis en har synet i orden.
Bildet er tatt ca 1994 og han på bildet og jeg jobbet i samme bedrift med automasjon for industrien. Den gangen gikk det mye i programvaren InTouch fra Wonderware. Hva kollegaen min jobbet med den dagen jeg tok bilde, vet jeg ikke. Selv jobbet jeg mye med maskinromssystem og lastesystem for skip den gangen.
stigvi skrev (3 timer siden):
Ut fra innholdet i bildet kan det godt være at jeg holdt på med brann og gassovervåking for Saga Petroleum på Snorre platformen, tror dette var versjon 3 av det systemet og jeg mener det ble skrotet allerede før platformen ble satt i full produksjon. Det store kortet og den blå kabelen er nok Sinec H1 og jeg ser jeg har InTouch Dev oppe på venstre skjerm. 2x19" var heftige saker på den tiden... Den trofaste HP RPN kalkulatoren er parat ved høyre hånd, ble erstattet av Android versjonen av samme for rundt 12-15 år siden og brukes fremdeles daglig. Og TimeManageren ligger oppslått ved telefonen...
  • 4 uker senere...
Jeg var med på mange prosjekter på Snorre TLP
Fikk til og med et halvliterskrus med plattformen inngravert :)
Jobbet med posisjonering, måling av strekk i beina og dypgang bevegelses data.
Leeenge sia, men morro var det :)
