Lås til verandadør?
Squat
På 31.8.2019 den 8.58, Moskus skrev:
Jeg har sett på den. Passer kun på litt eldre dører...?
Men støtter den Android da? De skriver kun om iOS på sine nettsider.
Min dør er fra 2011 ca, og den passer fint. Låsen som jeg kjøpte for et år siden støtter Android. Men ser visst ut som om den har kommet i en ny versjon som kun støtter ios nå. Veldig merkelig.
Ja. Det har dessverre litt for mange begrensninger til det er et reelt alternativ...
Ja. Det som er greit med den versjonen jeg har var at appen var basert på et open source-prosjekt (https://github.com/NordicSemiconductor/Android-nRF-Toolbox).
Via dette har jeg fått til å styre låsen ved å lytte på en socket i min modifiserte app.
Nå er bare problemet mitt at låsen plutselig har begynt å bruke veldig mye batteri, slik at de må byttes ofte. Derfor må jeg nok bytte låsen, og får kanskje ikke tak i den samme versjonen.
  • 2 måneder senere...
Jeg fikk forresten byttet inn igjen låsen min. Da er det kanskje håp for å fortsatt få tak i denne for andre.
Uansett - hvis noen er interessert i min løsning så kan dere se på Android-prosjektet mitt her: https://github.com/joymyr/RemoteLock
  • 2 år senere...
  • 4 måneder senere...
Det er rykter om en Matter-lås i høst, så jeg spurte dem:
Sitat
Hi! There’s rumors of a Matter-compatible lock soon. Will this be just a firmware upgrade to existing lock or it it a brand new lock? And if so, is it still Bluetooth or will it also support or Zigbee and/or Z-Wave?
Sitat
Hi, we will go into Matter in 2023, and it will be a new lock, running bluetooth.
Siden de fortsatt vil bruke Bluetooth til kommunikasjonen så blir det vel fortsatt like vanskelig å integrere med HomeSeer, selv om den får Matter?
Moskus skrev (31 minutter siden):
Vel, det blir vel en ny Matter-Bluetooth-hub da. Skal vi tro Matter riktig, så er det bare for HS-gutta å spytte ut en Matter-plugin, så er vi der.
Om det blir så strømlinjeformet er en helt annen ting...
Homey skal sikkert støtte Matter? I så fall vil man vel kunne bruke en Matter-plugin i HomeSeer til å kommunisere med låsen via Homey?
i praksis vil altså Matter erstatte MQTT…
Byelektrikeren skrev (22 minutter siden):
Her er en mulig løsning 🙂
Ja, det var den løsningen jeg spurte om/foreslo for et par dager siden. ;)
ZoRaC skrev (På 30.7.2022 den 1.22):
Kan det fungere med en Secuyou + Homey Bridge + MQTT Hub-appen og Secuyou-appen? Vil man da kunne både se og styre låsen fra et annet system (f.eks HomeSeer) via MQTT?
Skal du bruke den direkte i Homey eller skal du prøve å integrere den mot noe annet «via» Homey?
  • 11 måneder senere...
