Problem med innlogging HSTouch etter nettverkstrøbbel
bjornepappa
Hadde i dag problem med nettverket i huset, som resulterte i at HS-serveren mista kontakt med internett.
Etter ein del feilsøking, deriblant reinstallering av nettverkskort og mykje anna tull, er den på nett igjen med samme statiske IP som før.
No har eg derimot problem med at HSTouch og myhs.homeseer.com ikkje vil logge inn.
Får denne feilmeldinga ved forsøk på sistnevnte:
Ved innlogging på HSTouch på telefon får eg feilmelding "Unable to connect, click OK to retry". Gjentatt trykk på OK gir ingen bedring.
Tips til å komme 100% på nett igjen mottas med takk :)
Åja - Opptil fleire ganger.
Oppdaga derimot at internett var nokså ustabilt - enkelte sider lasta, andre ikkje. Så viste det seg også at TibberSeer ikkje oppdaterte til korrekt time, men vart hengande igjen på timen eg fekk maskina på nett igjen. Mao. før statisk IP var satt opp på nytt.
Det viste seg at det var ein liten skriveleif i gateway-IP i valga for statisk IP.
Takk for tips uansett ?
