kimstoroy Skrevet 25. juni 2018 Del Skrevet 25. juni 2018 (endret) Hei. Jeg får ingen Z-wave enheter til å fungere lenger, feilen begynte med at de brukte 1-2min på å utføre en kommando. Nå får jeg ikke styrt noen Z-wave enheter, Zigbee og MQTT enheter fungerer fint. Har restartet HomeSeer flere ganger, avinstallert Aeotech USB stick og lagt inn drivere på nytt. Har kjørt optimalisering av nettverk, der finner den noder og naboer. Har testet både Beta plugin 3.0.1.233 og standard 3.0.1.190 Noen gode tips her? Endret 25. juni 2018 av kimstoroy Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 25. juni 2018 Del Skrevet 25. juni 2018 Har du tatt USB-pinnen ut og inn av USB-porten eller prøvd en annen USB-port? Noen feilmeldinger i loggen? Hvilken versjon av HS? Har du Z-Seer og hva sier i så fall den? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kimstoroy Skrevet 25. juni 2018 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2018 Har tatt den ut og inn, men ikke testet annen port. (sitter på jobb nå så får ikke testet det før senere) HomeSeer Version: HS3 Pro Edition 3.0.0.435 (Windows) Kan jeg ikke finne noen feilmeldinger i logg, virker som den kan lese status men ikke sende kommandoer Har ikke Z-seer, men kan evt kjøpe den ved behov Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 25. juni 2018 Del Skrevet 25. juni 2018 1 time siden, kimstoroy skrev: Har ikke Z-seer, men kan evt kjøpe den ved behov Du har Pro, så da følger Z-seer med. Feil ved sending skal gi feilmeldinger i loggen hvis plugin'en kjører... Det virker rart! Har du sjekket at interfacet kommuniserer riktig og er ellers fornøyd? Plugins -> Z-wave -> Controller Management. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kimstoroy Skrevet 25. juni 2018 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2018 Jeg fikk også kjørt: Fully Optimize Network og den fullførte og fant alt den skulle. Men klarer fortsatt ikke styre noen enheter via Z-wave Dette får meg til å tro at feilen ikke ligger i på Z-wave usb stick. I loggen ser man at Homeseer mottar info på Z-wave, men klarer ikke sende noen kommandoer Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 25. juni 2018 Del Skrevet 25. juni 2018 Gå inn på root-devicen på en av de du ikke klarer å styre. Får du feilmelding når du går til Z-wave tab'en? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kimstoroy Skrevet 25. juni 2018 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2018 Ser normal ut den: Trykket på test connectivity Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kimstoroy Skrevet 25. juni 2018 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2018 Ser etter jeg trykket test connectivity klarer jeg og styre den, men det tar ca 30sek Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 25. juni 2018 Del Skrevet 25. juni 2018 Det var bra, men dette blir jo bare snålere og snålere! Gå så til Z-wave -> Manage og trykk på Z-wave (plugin'en). Hvordan ser din linje á la dette ut? 2 minutter siden, kimstoroy skrev: Ser etter jeg trykket test connectivity klarer jeg og styre den, men det tar ca 30sek Ai. Enten har du en sentral node som er i ferd med å dø eller på annen måte skape problemer (kanskje bare koblet ut? Eller trenger en restart/strøm av/på?), eller så er det noe riv ruskende galt med routing-tabellen din. Det ser ut som om du har ganske mange noder. Hvor mange av dem er koblet til fast strøm? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kimstoroy Skrevet 25. juni 2018 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2018 (endret) 95% er vel koblet til strøm, så da blir det nok en utfordende jobb å finne hvilken? Endret 25. juni 2018 av kimstoroy Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 25. juni 2018 Del Skrevet 25. juni 2018 12 minutter siden, kimstoroy skrev: 95% er vel koblet til strøm, så da blir det nok en utfordende jobb å finne hvilken? Den enkleste måten er å ta en backup av interfacet, og så "restore" denne backupen. Nettverket ditt skal bli helt likt det den var, men routing-tabellen er borte. Når du har så mange devicer på fast strøm så gjør routing-tabellen det faktisk treigere enn uten routing-tabell. EDIT: Ah, du bruker Z-stick. Da må du i så fall bruke Aeon Labs sin egen programvare for backup og restore. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kimstoroy Skrevet 25. juni 2018 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2018 Takker da prøver jeg det. Fikk tatt backup, hvor velger man restore? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 25. juni 2018 Del Skrevet 25. juni 2018 1 minutt siden, kimstoroy skrev: Fikk tatt backup, hvor velger man restore? 7 minutter siden, Moskus skrev: EDIT: Ah, du bruker Z-stick. Da må du i så fall bruke Aeon Labs sin egen programvare for backup og restore. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kimstoroy Skrevet 25. juni 2018 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2018 Vil det lønne seg å bytte denne til UZB og øverføre alt til denne? Ser manger foretrekker den foran Aeon Labs. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 25. juni 2018 Del Skrevet 25. juni 2018 Mitt største ankepunkt mot Z-stick er at Aeon Labs bevisst har valgt å ikke støtte "restore" funksjonalitet fra host. Om det vil lønne seg eller ikke, kan jeg ikke svare på, men å ha mulighet for å restore en backup som HomeSeer gjør hver gang du endrer (legger til eller fjerner noder i) nettverket er jo en soleklar fordel... 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kimstoroy Skrevet 25. juni 2018 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2018 Takker, UZB er allerede bestilt så da får jeg håpe det går kjapt i posten Kommer uansett til å teste restore funksjon fra Aeon Labs i kveld Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
iceball Skrevet 25. juni 2018 Del Skrevet 25. juni 2018 Jeg opplevde for 1 mnd siden å miste kontakten med nærmest alle noder. En og annen sendte en temperatur oppdatering eller lignende, men fikk ikke styrt som jeg skulle. Var et problem med COM-porten fant jeg ut til slutt. Måtte bytte USB-port og kjøre en restart eller to. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kimstoroy Skrevet 27. juni 2018 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2018 (endret) Da har Z-wave.me UZB1 ankommet, hvordan flytter man over enheter på beste måte fra Aeon Labs? Endret 27. juni 2018 av kimstoroy Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 27. juni 2018 Del Skrevet 27. juni 2018 1 time siden, kimstoroy skrev: Da har Z-wave.me UZB1 ankommet, hvordan flytter man over enheter på beste måte fra Aeon Labs? Jeg tror du kan ta backup via Z-wave plugin og deretter restore mot den nye pinnen. Husker ikke helt valgene, men mener det er noe sånt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kimstoroy Skrevet 27. juni 2018 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2018 Prøvde på det, men fikk ikke kontakt med enhetene etterpå. Så tenkte muligens at det ikke var rett måte Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 27. juni 2018 Del Skrevet 27. juni 2018 Har du prøvd en annen USB-port? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kimstoroy Skrevet 27. juni 2018 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2018 Nei, skal prøve å flytte den Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kimstoroy Skrevet 27. juni 2018 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2018 Virker ikke som noe legges til : Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 27. juni 2018 Del Skrevet 27. juni 2018 Du velger Restore i Actions-menyen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kimstoroy Skrevet 27. juni 2018 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2018 jepp Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
