DanaLock v3 - erfaringer
ZoRaC
emmz0r skrev (På 20.10.2021 den 14.21):
Har danalock V3 z-wave mot OpenHAB.
Opplever i ny og ne at den havner ute av sync med låst / ulåst, Noe som er svært lite konevennlig.
Så omtrent hver mnd må jeg rekalibrere den. Burde være unødvendig!
Benytter du nøkkel utvendig? Da kan den komme i usynk..
Jeg har (hatt) danalock på til sammen 4 dører. Den ene kom ut av synk til stadighet. Problemet var at den plutselig ikke låste helt opp når den roterte til ulåst posisjon. Så da måtte nødnøkkelen frem og den måtte kalibreres. Dette var en "normal" dør, mener jeg. Jeg byttet om på låsene og det samme skjedde igjen på samme døra. Det har ikke skjedd på andre dører hos meg. Ergo mener jeg det er den låsekassa - eller bruksmønsteret på den - som utfordrer danalocken.
5 minutes ago, JanAr said:
Har kjøpt en danalock med z-Wave. Har også Futurehome. Det var litt dumt da hele familien har iPhone.
Er det mulig å få zwave versjonen av danalock til å virke med Apple Home Kit?
Med en raspberry pi, z-wave stick og litt knoting?
https://www.openhab.org/addons/integrations/homekit
Nei :)
Ja det er godt mulig at det er låsekassa. Det er en sånn komplisert en, men jeg skjønner ikke at den skal vris forskjellig fra gang til gang hehe
10 minutes ago, Moskus said:
Joda, det regner jeg med, men spørsmålet er om jeg må flytte masteren eller om jeg kan ta låsen fra døren. :)
Ta den med til masteren, det fungerer helt fint. Også er det vel en rutine du kan kjøre etterpå når den er på plass i døra, så z-wave nettverket får satt den riktig inn i "nabolaget". Kjenner ikke terminologien på det, men det heter "heal network" i z-wave integrasjonen på i Home assistant.. :)
Takk. :)
Heal/Optimize/whatever skal msn forøvrig ikke bruke når man har "mangu nok" noder i nettverket.
EDIT: Det var akkurat så enkelt som det skulle være! :D
On 04/03/2022 at 19:53, kmlugg said:
Å? Bare ikke noen vits, eller skader det? 🙂
Tabelloppslag for å finne beste rute viser seg å være en del tregere enn å benytte Z-wave sine explorer frames som kom med Z-wave Plus, så hvis du optimaliserer et stort nettverk kan det bli merkbart tregere.
Men ingen regel uten unntak!
Jeg har hatt et raskt og stabilt Z-wave nettverk, selv ut til garasjen der Danalock'en er. Men for å få til en stabil forbindelse med den, måtte jeg faktisk heale/optimize den. (Den er den eneste noden i nettverket som trenger det, men det lever jeg godt med.)
  • 3 måneder senere...
Danalock har jeg frem til nylig hatt god erfaring med. Jeg kjøpte min i Juni i fjor og fungerte fint frem til forrige uke. Plutselig stod jeg utenfor døren og slapp ikke inn, selvfølgelig hadde jeg ikke med meg nøkkel. Batterinivået i appen visste høyt batterinivå. Var nødt til å ringe låsesmed og få de til å borre opp døren. Etter det, så sluttet jeg å stole på Danalock. Den gikk rett tilbake til Elkjøp.
Jeg ba også om å få pengene igjen for låsesmeden og fikk beskjed om at Elkjøp måtte feilsøke med Danalock først. Fikk beskjed jeg ville høre noe ila en uke.
Endret av b3nd1k
b3nd1k skrev (2 minutter siden):
Et triks er å kjøre autokalibrering i settings og rive opp døra akkurat når den låser seg opp :)
emmz0r skrev (4 minutter siden):
Min variant var HomeKit-modellen, så den eneste informasjonen jeg fikk opp i Danalocks egen app var mer eller mindre batteristatus. Problemet var at Danalock sluttet å rotere på pinnen som låste opp døren. Jeg kunne låse opp/låse igjen døren via HomeKit uten at noe hendte. Til slutt kortsluttet den tror jeg og lot være å svare, begynte å lyse rødt.
Autokalibrering får man ikke gjort via HomeKit, dessverre.
Endret av b3nd1k
  • Sad 1
Fikk installert min danalock v3 i mars 2021.
Det var kjempe lett å installere og så veldig lett ut i app.
Men noe dritt i praksis.
Den må kalibreres nesten hver uke, så det holdt en mnd.
Det er veldig synd, for jeg har lest at alle versjonene utenom apple home kit, er veldig bra.
Styr unna denne, om du skal bruke Apple homekit versjonen.
Jeg løste mine problemer med Danalock på en litt annen måte. Jeg kjøpte en EasyAccess... Den funket iallfall med selve kodedelen uten at vi stadig måtte sprette nøkkelboksen for å låse opp på gamlemåten. Det tok bare et par år å få den fullt integrert i systemet! 😂
