Gjelsvik Skrevet 21. oktober 2018 Del Skrevet 21. oktober 2018 Kjøpte to ovner fra Mill i går, og jeg har aldri plagdes så mye noen gang før, med å få en enhet på nett. Etter mye om å men så tenker jeg at her må det bare googles. Ser så at de ikke støtter 5 Ghz. (Jeg har unifi nett, som sender både på 2.4 og på 5 med samme ssid) Deaktiverte 5ghz radioen, men det fungerte fortsatt ikke. Forsøkte også den alternative metoden for å legge til oven, men den gir ikke noen feedback, og appen blir bare stående ut at noe skjer. Finner til slutt en kommentar på mill sin guide, der det forklares at man må slå av wifi, så lage en hotspot på en telefon nummer 2, med samme ssid og wpa key som på wifi i huset, deretter bruke telefonen som har mill appen, koble til hotspot, og så legge til ovnen på samme ssid. Da fungerte det fint. Og etter at det er gjort kan man slå av hotspot, og slå på wifi i huset igjen. Da kobler ovnene seg opp helt fint. Tragisk at det skal være så knotete. Andre som har erfaringer rundt Mill og wifi? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Offpiste Skrevet 21. oktober 2018 Del Skrevet 21. oktober 2018 Har 3 ovner fra Mill og Unifi utstyr, har samme ssid på 2,4 og 5 Ghz. Det gikk helt knirkefritt å legge til ovnene. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MortenB Skrevet 22. oktober 2018 Del Skrevet 22. oktober 2018 Jeg la til 2 stk Mill AV600 og en stk Wifi socket uten problemer mot Unifi AC AP Pro den siste uka. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Ronny Skrevet 22. oktober 2018 Del Skrevet 22. oktober 2018 On 21/10/2018 at 18:51, Gjelsvik said: Andre som har erfaringer rundt Mill og wifi? Jeg er ikke en ekspert på Mill, men det ryktes at Mill har 2 versjoner. Gen 1 og Gen2. De problemer du nevner har jeg hørt om på Gen1. Sjekk hva du kjøpte. Jeg er redd noen selger Gen1 på billigsalg/tilbud. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gjelsvik Skrevet 22. oktober 2018 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2018 står en stor lapp med "generation 2" på de under dekslet til bryterpanelet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gjelsvik Skrevet 30. oktober 2018 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2018 Disse ovnene er virkelig katta i sekken for min del. De går offline fra appen, dvs det er jo ikke mulig å se om de er online/offline, men de slutter å rapportere romtemperatur. Det lokale panelet på ovnen virker også låst, eller er det by design at det ikke er lov å overstyre temperaturen ved å trykke +/- på panelet? Det eneste positive er at Tibber appen ser ut til å styre ovnene bedre og kjappere enn Mill Heating appen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gjelsvik Skrevet 30. oktober 2018 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2018 On 22/10/2018 at 09:27, MortenB said: Jeg la til 2 stk Mill AV600 og en stk Wifi socket uten problemer mot Unifi AC AP Pro den siste uka. Hvordan er SSIDen satt opp? Kjører du b/g/n/ac? Kjører du bare 2.4ghz? eller også 5ghz? Mill skriver jo at de ikke støtter annet enn 2.4, men telefonen min vil jo foretrekke 5ghz, og da er man ikke lenger på samme ssid som ovnen. Det fungerte å bruke en telefon som hotspot, men veldig rart at de skal være så firkanta. "Alt" annet av dingser jeg har har fungert helt fint mot unifi nettet.. (Sonos, sensibo, verisure, blink, amazon echo, div samsung printere, div ip camera etc.. ) også billig kina ting virker helt fint på dette nettet. Mill må jo ha brukt urgammel hardware ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MortenB Skrevet 31. oktober 2018 Del Skrevet 31. oktober 2018 18 timer siden, Gjelsvik skrev: Hvordan er SSIDen satt opp? Kjører du b/g/n/ac? Kjører du bare 2.4ghz? eller også 5ghz? Mill skriver jo at de ikke støtter annet enn 2.4, men telefonen min vil jo foretrekke 5ghz, og da er man ikke lenger på samme ssid som ovnen. Det fungerte å bruke en telefon som hotspot, men veldig rart at de skal være så firkanta. "Alt" annet av dingser jeg har har fungert helt fint mot unifi nettet.. (Sonos, sensibo, verisure, blink, amazon echo, div samsung printere, div ip camera etc.. ) også billig kina ting virker helt fint på dette nettet. Mill må jo ha brukt urgammel hardware ? Har 2 stk AC AP Pro. Den ene står i samme rom som de 2 Mill ovnene. Har 1 SSID med både 2.4GHz og 5GHz aktiv. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Shen Skrevet 5. november 2018 Del Skrevet 5. november 2018 Prøvde meg nå uten hell.Mill gen1 og Unifi AP AC PRO, 1 SSID med 2,4/5 ghz på samme.Har hatt de tidligere på Altibox hjemmesentral sin WiFi. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hogmann Skrevet 6. november 2018 Del Skrevet 6. november 2018 Kjenner meg igjen i det trådstarter erfarer. Har en 4-5 Mill WifI-ovner på hytta, sammen med et par Unifi AP'er og det var et herk å legge til hver eneste en. Timet ut og gav error gang etter gang med en Androidtelefon. Også dette var samme SSID på både 2,4 og 5GHz. Det fungerte bedre med et Android nettbrett, selv om det også her krevde haugevis av forsøk. Når ovnene først er satt opp så fungere de knirkefritt da. At panelet er låst når de er tilkoblet WiFi tror jeg er riktig. Du må koble de av for å kunne bruke +/- knappene Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gjelsvik Skrevet 7. november 2018 Forfatter Del Skrevet 7. november 2018 At man ikke lokalt kan overstyre må jo være helt bak mål, en bug? Så nettopp en test på tek.no, der står det jo at de skal kunne overstyres? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MortenB Skrevet 7. november 2018 Del Skrevet 7. november 2018 Jeg får iallefall overstyrt mine ved å endre på varmeovnen. Status oppdaterer seg i Home Assistant. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Shen Skrevet 7. november 2018 Del Skrevet 7. november 2018 Hvilken gen har dere? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MortenB Skrevet 7. november 2018 Del Skrevet 7. november 2018 Gen 2 her Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Offpiste Skrevet 7. november 2018 Del Skrevet 7. november 2018 7 timer siden, Gjelsvik skrev: At man ikke lokalt kan overstyre må jo være helt bak mål, en bug? Så nettopp en test på tek.no, der står det jo at de skal kunne overstyres? Trykk en gang på wifi knappen på ovnen, så kan du styre den lokalt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gjelsvik Skrevet 8. november 2018 Forfatter Del Skrevet 8. november 2018 On 07/11/2018 at 18:27, Offpiste said: Trykk en gang på wifi knappen på ovnen, så kan du styre den lokalt. Skal prøve. Support hos Mill sier at det ikke går ann å overstyre de.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
jaknudsen Skrevet 26. februar 2019 Del Skrevet 26. februar 2019 On 05/11/2018 at 20:09, Shen said: Prøvde meg nå uten hell. Mill gen1 og Unifi AP AC PRO, 1 SSID med 2,4/5 ghz på samme. Dette er mitt oppsett også, og jeg får det heller ikke til. Er det noen med Gen1-ovner som har fått koblet til Unifi-trådløsnett? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bernhard Skrevet 29. oktober 2019 Del Skrevet 29. oktober 2019 Kjøpte den 5. ovnen i dag. Brukte alternativ kobling. Dere finner den på appen, meny oppe til venstre, alternativ kobling? Er så fornøyd? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
