LoRa i hjemmeautomasjon?
aarpi3
10 timer siden, aarpi3 skrev:
LoraWAN nettverket i Stavanger er vel et Lyse/Altibox prosjekt? Altibox driver å lukter på markedet og har etablert noen test stasjoner i Drammen.
Altibox hadde jo prosjektet https://badetassen.no/  (https://vimeo.com/337967103) tidligere i år.
Det er et samarbeid med Lyse og Atea, men jeg kan ikke finne noe informasjon om at LoRaWANet deres er åpent for publikum. :(
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/stavanger-smart-city/lorawan---sensornettverk/
Det er lenge siden de har hat HAT'en på lager, men I følge utvikleren (hos PiSupply) så skal det være på vei (uten å si noen spesifikt..)
OK, får følge med.
De kan brukes begge to. Har teste LoPy moduler og de er fine spesielt om en liker Python bedre en C.
Det ST kortet ser ut til å ha alle de riktige betegnelsene og murata er en av de kjente LoRa-chip merkene.
Supert!
Leste litt mer om dem og noe burde jeg klare å få til. :)
1 hour ago, Cappern said:
Valg av antenne viser seg å ha meget liten innvirkning på mottak/sending av data.
 Andreas Spiess tester forskjellige antenner på ~3:00
Dette er på sensorer/devicer, ikke på gateway? Gatewayen han bruker står jo greit plassert oppe på en høyde i et tårn, men det er jo sært spennende at han når så hinsides langt med en så liten antenne på sensoren :)
1 hour ago, mk1 black limited said:
Forresten - noen som har link til en bedre antenne? Den jeg har nå rekker bare noen hundre meter ser det ut til (men den står inne i 2. etg. da...).
Andreas Spiess testa denna i en av videoene sine (https://youtu.be/HCrH8PzB2QU?t=817
https://www.ebay.com/itm/Base-antenna-collinear-868-Mhz-869-mhz-LORAWAN-LORA-5Dbd-Vinnant/293291152858?hash=item444983d5da:g:6bIAAOSwQydc1FZA
Ellers å har jeg god erfaring med forrige generasjon av en RAK antenna
https://store.rakwireless.com/products/fiber-glass-antenna
Og det er publisert en test av en betabruker
https://www.thethingsnetwork.org/forum/t/the-big-and-small-antenna-topic-part-2/15419/267
Mange har funnet at en vanlig GPA antenne er et bra valg, og koster ikke mange kroner å lage:
feks denne:
http://blog.aha.nl/2018/04/building-outdoor-ttn-gateway-gpa-antenna.html
Det er også en lang tråd på forskjellige typer antenner her:
https://www.thethingsnetwork.org/forum/t/the-big-and-small-antenna-topic-part-1/7880
Laget selv en collinear antenne som ble meget bra, bassert på dette:
https://github.com/IRNAS/ttn-irnas-gw
Personlig rekord er IKEA Furuset - 26km :)
(TTGO T-Beam med original antenne)
Rekkevidden til LoRa ER bra, men topologi, trær og hus har stor innvirkning.
I andre retningen mot Asker så har jeg bare dekning i ca 1 km.
Endret av aarpi3
På 24.10.2019 den 20.48, mk1 black limited skrev:
Helt klart, fri sikt er best. :) Ny pers for min originale innendørsantenne i dag, drøyt 900 meter.
Det er deg ja :)
Så det dukka opp en ny gateway der borte.
Var i de trakter relativt nylig og sjekka dekninga sjæl ?
9 minutes ago, Moskus said:
Siden jeg ikke vasser i gatwayer krøp jeg til korset og kjøpte The Things Indoor Gateway. Det var en billig måte å komme i gang på, så får vi se om det blir en Mikrotik gateway på et senere tidspunkt.
Nå trenger jeg bare å få bygget en eller annen klient for å sende noe test-data...
Hvor handlet du?
Har du en TTGO T-beam slengende (evt kjøpe en fra Ali eller Banggood) så har jeg et par eksempler som funker greit. :)
21 minutter siden, Cappern skrev:
Evt LoPy/Fipy
https://Pycom.io
jeg har en del av de nå og veldig fornøyd.
om du kjøper expansion board evt. pytrack i tillegg så er det ren lego bygging ?
Banner som bare juling over LoPy, jeg. Men igjen: Jeg er amatør.
Prøver å sette opp VS Code med Pycom, men får bare feilmeldinger på banale ting:
machine og pycom bibliotekene er innebygget i firmware så lintern gir feilmelding på de. Bare å ignorere.
Og det hadde vært helt greit, men jeg får ikke lastet den enkle koden  min opp.
Prøver meg på ADC-sample.
boot.py
from machine import UART
import machine
import os
uart = UART(0, baudrate=115200)
os.dupterm(uart)
machine.main('main.py')
main.py
from machine import ADC
import time
adc = ADC(0)
adc_c = adc.channel(pin='P13')
while True:
    value = adc_c.value()
    print("ADC value:" + str(value))
    time.sleep(1)
.... men får ikke lastet det opp til LoPy'en.
EDIT: OK, jeg lasta inn firmware på ny, og det gikk bedre. Nå fikk jeg lastet inn prosjektet over. Nå må jeg bare finne ut hvorfor jeg ikke får data...
On 01/11/2019 at 10:09, Moskus said:
EDIT: Aha, de ser jo greie ut. Brukes Arduino-UIet?
Over tid har jeg et veldig spesifikt bruksformål, og da må jeg få det til med Teensy. Men skritt for skritt...
:D
Arduino eller PlatformIO (https://platformio.org/), litt avhengig av hva man skal legge inn.
