Skal ikke en device vise watt som forbrukes under "Device Management"?
Teza
3 timer siden, Teza skrev:
Det er noen ting jeg ikke ser sammenhengen i.
Hvis jeg ser på varmtvannstanken, som er tilkoblet med Aeotec ZW078 Heavy Duty Switch:
Her viser den forbruk på 2024,72 watt.
Likevel står den registrert som "Off"?
Den viser i allefall både Watt og kWh.
Så hvis denne viser informasjonen må jo problemet ligge i konfigureringen av Fibaro veggpluggene, ikke manglende innstillinger i HomeSeer.
Tror neppe dette har noen sammenheng med de problemene du har med Fibaro-enhetene dine.
På denne (Aeotec`en) ville jeg sjekket parameter 80. Forsøk å sett verdi til "1" eller "2", avhengig av hva den står på nå.
Jeg hadde tilsvarende problem med en ZW075 og en parameterendring her gjorde susen.
Har du oversikt over hva de forskjellige parametrene er?
Prøvde å skrive inn parameter 80 med blankt felt, og fikk returnert verdi 0.
Spoiler
https://products.z-wavealliance.org/products/998/configs
80 1 Enable/Disable to send notifications to associated devices to associated devices 0 to 2
(Default)
(0=nothing, 1=hail CC, 2=basic CC report
Prøv å sett "2", hvis ikke det funker så forsøk "1".
Mulig dette i "settings-tab`en" refererer til parameter 80?
Endret av Vitellius
Dette er tidskrevende!
Har lett litt på nettet og det virker som om det er noe problemer med Fibaro veggplugger som ikke rapporterer W og kWh.
Dog finner jeg ingen som har postet noen løsning og flere er i andre programmer enn HomeSeer.
https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-hs3pro-discussion/1250346-fibaro-wall-plug-not-reporting-power-consumption
Får ikke postet i forumet da jeg ikke har fått tilgang.
Har oppdatert Z-Wave til en nyere verson, men det hjelper ikke.
Fant ut at man kan logge denne, og jo lengre jeg logger des flere veggplugger gir feilmeldingen: Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
Spoiler
Node 8      Vaskemaskin                 ERROR
Node 9      Kjøleskep                        ERROR
Node 11    Nattbord                         ERROR
Node 12    Tørketrommel                ERROR
Node 13    Stereobenk                     ERROR
Node 14    Nettverk loft
Node 15    Vannkoker
Node 16    Lys stereobenk              ERROR
Node 18    Lamper stue                  ERROR
Node 19    Oppvaskmaskin            ERROR
Node 20    Datautstyr                      ERROR
Node 21    Varmtvannstank
Node 22    Lys kjøkkenbenk            ERROR
Node 23    Elektronikkbord
nov-06 16:26:21         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:26:20         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:26:17         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:26:15         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:26:04         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:26:01         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:25:41         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:25:39         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:24:27         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 8
nov-06 16:24:21         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:24:20         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:24:20         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 13
nov-06 16:24:19         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 13
nov-06 16:24:17         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:24:17         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 12
nov-06 16:24:16         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 12
nov-06 16:24:15         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:24:08         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 2
nov-06 16:24:07         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 2
nov-06 16:24:02         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:24:00         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:23:41         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:23:39         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:22:21         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:22:20         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:22:17         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:22:16         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:22:15         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:22:03         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:22:01         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:22:00         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:21:41         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:20:55         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 2
nov-06 16:20:36         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 20
nov-06 16:20:33         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 20
nov-06 16:20:29         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 20
nov-06 16:20:21         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:20:20         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:20:17         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:20:02         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:20:00         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:19:41         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:18:22         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:18:21         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:18:17         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:18:02         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:18:00         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:17:59         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 20
nov-06 16:17:58         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 11
nov-06 16:17:41         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:16:57         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 11
nov-06 16:16:22         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:16:21         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:16:18         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 19
nov-06 16:16:17         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:16:16         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:16:02         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:16:00         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:15:51         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 2
nov-06 16:15:50         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 2
nov-06 16:15:41         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:14:22         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:14:21         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:14:17         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:14:16         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:14:11         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 22
nov-06 16:14:05         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 22
nov-06 16:14:02         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:14:00         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:13:41         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:12:22         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:12:21         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:12:17         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:12:16         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:12:02         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:12:00         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:11:41         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:10:22         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:10:21         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:10:17         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:10:03         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:10:02         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:10:01         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 13
nov-06 16:09:41         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:08:52         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 9
nov-06 16:08:22         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:08:21         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:08:18         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:08:17         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:08:16         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:08:03         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:08:01         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:07:42         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:07:40         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:07:27         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 18
nov-06 16:07:26         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 18
nov-06 16:07:24         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 20
nov-06 16:06:30         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:06:22         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:06:21         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:06:18         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:06:17         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:06:03         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:06:01         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:05:42         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:04:23         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:04:22         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:04:18         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:04:11         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 20
nov-06 16:04:03         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:04:01         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:03:51         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 19
nov-06 16:03:43         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:03:42         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:02:23         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:02:22         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:02:18         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:02:03         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:02:02         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:01:43         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:01:42         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:01:39         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 9
nov-06 16:01:38         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 9
nov-06 16:01:24         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 8
nov-06 16:00:23         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:00:22         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:00:18         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:00:17         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 16:00:03         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 16:00:02         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 15:59:55         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 2
nov-06 15:59:43         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 15:59:42         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 15:59:39         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 2
nov-06 15:59:38         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 2
nov-06 15:58:58         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 4
nov-06 15:58:22         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 15:58:18         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 15:58:17         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
nov-06 15:58:09         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 16
nov-06 15:58:03         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 15:58:02         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
nov-06 15:57:43         Z-Wave Error    Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 6
Står litt fast og er usikker på hva jeg skal prøve.
Homeseer kundeservice:
Sitat
I apologize but if the devices are working with polling, then we are not able to work on this at the moment. The only other thing I can recommend is to try removing the device from your Z-Wave network, then adding it back in with the non-secure option.
Har fjernet noden og tilhørende devices, og inkludert den igjen med "Add/include a Node Non Secure".
Samme problem med W og kWh som før.
Hvis jeg har forstått den informasjonen jeg har funnet riktig, er følgende feilmelding relatert til kommunikasjonsproblemer:
Kunne det vært en ide å prøve et annet z-wave interface?
Surt å bruke mye penger på noe som kanskje ikke har noen betydning.
Vil jo tro det er mange av dere som har Fibaro veggplugger og fått de til å fungere uten polling?
Hvilken z-wave transceiver er det dere benytter?
Er det mulig å sette opp et event som poller hver hele time?
Endret av Teza
Ser vi er flere i klubben som sliter med Fibaro og HS3...
Har selv sendt et par dusin e-mailer frem og tilbake med HS support de siste ukene.
Jeg har 22 Fibaro Dimmer 2 og 9-10 Fibaro Wall Plug der ingen rapporterer forbruk.
Første tilbakemeldingen jeg fikk fra HS Support var at disse enhetene ikke sendte status automatisk. Etter å ha vært i kontakt med Fibaro Support, der jeg fikk litt dokumentasjon å slå i bordet med, så har HS omsider godtatt at det ikke er enhetene sin skyld.
Det eneste HS support har bedt meg gjøre er å ikke bruke z-wave beta plugin, for så å prøve beta plugin. Frem og tilbake.
Og ikke minst; ekskluder og legg de til på nytt non-secure.
Siste svar fra de nå var å teste ut med den siste .245 versjon, men fortsatt ingenting.
Ballen ligger til HS support nå, så er spent på hva de foreslår denne gangen. Går ikke så fort. ?
Men helt enig med deg, veldig surt at det ikke funker.
Det er min post ?
God timing, var i ferd med å bestille en fra HomeSeer, men da skipper jeg det.
Lurer på om dette gjelder for alle typer transceiver.
Laget en event i går, men føler ikke dette er en god løsning og er også usikker på hvordan jeg skal bruke dataene for å vise forbruk pr. time.
Spoiler
Får du ikke forbruk rapport fra Aeotec heller?
Ser de sto på listen i eventet.
En slik løsning fungerer ikke for meg, da jeg har planer om å bruke endring i forbruk som trigger på andre event. Så kommer til å mase på HS support til det skjer noe ?
Men holder ikke pusten. ?
Aeotec ser ut til å rapportere, eventen er kun en test for å se om det fungerer.
Jeg er også avhengig av å kunne bruke forbruk som trigger, men har ikke kommet så langt enda.
Nyere Z-NET'er fra HomeSeer er bare en Raspberry Pi med UZB1.
De gamle (som jeg har) er med HS sine egne Z-wave chipper på. Synd de ikke lager de fortsatt, men jeg tror jeg skal skrike til de hører på meg. Det var det de gjorde sist, og nå som både UZB1 og Z-stick er ute og kjører er det et større og større behov for disse.
Det å få alt utstyret til å fungere og fungere sammen, er nok en like stor utfordring som Android har med fragmentering. :)
En av grunnene til at jeg gikk for Fibaro HC2 til å begynne med. (1 produsent på alt).
Stusser på hvordan du har klart å løse alle disse utfordringene med tanke på mengde utstyr du må ha.
Vel, det er faktisk sjeldent et problem med sånt utstyr. Men det ER et kjent problem at typisk Fibaro (dette er dessverre en gjenganger) slipper det samme produkter men med en ny firmware som oppfører seg litt anderledes. Når man slipper en revisjon av firmware trengte man tidligere ikke gå gjennom sertifikasjonsprosessen på nytt, men tror jeg de skal gjøre noe med (håper jeg).
I sin egen sentral tar Fibaro selvsagt hensynt til dette. De kan jo gjøre som de vil.
Men i andre systemer får man slike fullstendig idiotiske problemer.
Jeg har flere Wall Plugs med forskjellige firmware og revisjoner som oppfører seg fint. Jeg har imidlertid ingen av nyeste dato.
Har funnet ut at dette er et problem som vil fortsette også i fremtiden.
Har derfor mer eller mindre gitt opp å finne en løsning på dette problemet.
Det store spørsmålet er om dette kun gjelder for W og kWh på fibaro enheter, eller også temperatur, bevegelse med mer.
Hvis det kun er W og kWh kan jeg se etter en mulighet til å omgå hele problemstillingen.
Ser for meg en event som hver hele time poller de kWh målerene (devicene ikke root-devicene)) jeg har i systemet.
For å sjekke om utstyr i stereobenk er i bruk er det kanskje en mulighet til å polle denne devicen dersom f.eks. bevegelses detektor har trigget.
Er dog usikker på hvordan jeg kan få lagret og behandlet disse verdiene til å vise en oversikt over strømforbruk pr. time/døgn/mnd.
Rett før jeg begynnte å se fra HC2 til HS3 så jeg på muligheten til å eksportere verdiene over til www.thingspeak.com, for å behandle informasjonen der.
Hva har du basert det på?
Har også2 Fibaro Motion sensor i drift og ingen rapporterer noe annet enn bevegelse.. ?
Min egen konklusjon.
Det er mange som har hatt tilsvarende problemer over tid.
Et produktområde som er i startfasen, med de utfordringene det medfører.
Veldig mange produsenter som produserer mange forskjellige produkter, og sannsynligheten for at alt skal fungere sømløst med alt annet utstyr så tidlig er lite sannsynlig.
Vil tro at vi om noen år vil se at "barnesykdommer" forsvinner og at ting vil fungere bedre sammen.
En naturlig utvikling i mine øyne, så derfor mener jeg at disse problemene vil fortsette fremover i tid.
