Skjult strømforsyning til sensor (Multisensor 6)
  • 3 måneder senere...
Bumper denne - i håp om å få det til å se pent ut.
Leilighet fra 2005 med gipsvegger, ser for meg at 9 Multisensor 6 blir montert over døren, hvor det er strøm i nærheten.
Har grublet hvordan jeg kan dette peneste med innfelte Aeotec 6 i gips. Jeg ville helst ha alt skjult i veggen.
Ble tipset om denne:
OTTO trafo 5V med hun-USB
https://ledbelysning.no/produkt/230v-til-5v-trafo/
Elektrikeren var på befaring og han foreslo denne:
ELKO Plus stikkontakt enkel innfelt USB A+C Sort
https://elhandel.no/6630902-elko-plus-stikkontakt-enkel-innfelt-usb-a-c-sort
Han hadde ikke sett OTTO-varianten, rynket litt på nesen når jeg ville ta strøm fra lysbryteren og la kabelen gå opp mot taket og tas inn skjult til multisensoren.
Er redd det skal ta helt av i omfang hvis jeg bare ber om å få det ordnet. 😳
I forbindelse med oppussingen bytter jeg ut alle kontakter, fra ymse produsenter med sorte Elko. Han gliste og sa det var fornuftig. 🤠
Noen tips?
Usikker på om det er nok plass til en OTTO i tillegg til innfellingskappen til multisensoren i en multiboks?
Hadde veggene vært åpne kunne man lagt opp til skjult veggboks med skjult tilleggskammer ("Big Box").
Forøvrig ikke skeptisk til OTTO trafoen, elektrikeren sin løsning er en dårligere løsning, da en USB plugg hengende ut i tillegg til selve kontakten kan bli veldig synlig.
Kanskje ett bilde av hvor du tenker dette kan hjelpe?
PS holder med deg i å skifte stikkontakter til sort, driver med det samme etter Elko kom med sorte stikk i den vanlige designserien :)
Hei, har nå fått 9 slike skjult i veggene, men...
Multisensorene som ble added for en stund siden med konstant usb-strøm svarer ikke.
De har vært i full bruk, uten problemer, i flere mnd., men har ligget uten power i 2 uker.
Kan de har «removed» som en følge av dette?
De er 5 volt & 5 watt.
Skulle ikke det holde?
Legger til at z-wave nettet er svært mangelfullt nå, men det bør være nok av naboer.
Noen som har OTS (riktig navn, ikke OTTO 🤔) og kan bidra?
Elektriker kommer tilbake på mandag, skjønner ikke hva som har gått galt her 🤔
Nei. Ikke av seg selv.
1A? Jo det holder i massevis.
Det er ikke bra. Uansett.
Er du sikker på at de har strøm? Hvis du plukker dem ut av veggen, og kobler dem til en annen strømkilde, fungerer de da?
14 timer siden, Erling skrev:
Flott, husker du om elektrikeren gjorde noe mer en å koble strøm inn/ut?
Fant kun manual på italiensk, elektriker hadde kastet alt men han manglet 2 så får vi se om det fungerer når han kommer tilbake.
Den boksen er såpass enkel at det skal ikke trengs noen manual. Strøm inn på den ene siden og USB ut på den andre. Jeg brukte en gammel USB-kabel, klippet den over og avmantlet begge lederne. Hva som er pluss og minus her finner du med enkelt Google-søk basert på fargene :) Mulig du ikke trenger det en gang om det fulgte med fra der du kjøpte. Ble ikke gjort noe mer enn det, da det ikke er noen flere muligheter 😛 :D
Har brukt ein Popp 5V-forsyning til 2 stk MS6, forsyningen står i veggen mellom to rom inni ein downlightkasse. MS6 på kvar si side av veggen, også i downlightkasse (den eine saman med forsyningen). Har klipt av USB-skøyteledningar og kopla dei til på 5V-sida av forsyninga.
Dette har no stått sidan i vinter og fungerer tipp topp.
Endret av bjornepappa
  • 2 måneder senere...
Kan en ikke bruke en POE switch til dette? feks en 4 eller 8 porters switch alt ut i fra antall sensorer en har?
Så ved tilkobling bruker en POE til USB adapter? Noe lignende dette?
https://www.ebay.co.uk/itm/Active-PoE-Splitter-48V-to-5V-5-2V-2-4A-USB-TYPE-A-Female-802-3af-for-tablet-/112547983327
Eller har jeg misforstått helt her?
Da har en vel både strøm og data så en kan koble til flere enheter i samme punkt?
Jo, det kan du nok. Multisensor har USB-input for strømforsyning, så med en POE-splitter av den type du linker til, skal du kunne ta ut USB-strøm vha den kabelen som følger med sensoren, men i utgangspunktet bare til en enhet pr. splitter. Hvis du skal hente strøm til flere enheter fra en enkelt slik POE splitter må du vel ha en eller annen form av deling/splitter etter USB-strømuttaket igjen. Nettverkstilkoblingen på POE-splitteren trenger du ikke for Multisensor, den er Z-Wave.
Jeg har brukt POE som strømforsyning på lignende måte (men med en 12V splitter) med enheter som krever 12V (og nettverkstilkobling).
Til mine multisensorer har jeg ikke POE, men har trukket 12V og satt inn en 12V-til-USB konverter (f.eks. en mobillader for bil). Hvis denne har flere USB-utganger og sensorene ikke er plassert for langt fra hverandre kan du drive flere sensorer med samme 12V USB-laderen.
