Bevegelse, mellom to klokkeslett?
Kubegutt
Er det ikke noe med at man ikke kan sette tid mellom 2 dager, altså man kan ikke sette fra 8 på kvelden til 6 på dagen etter? Fordi den da tror du mener mellom kl 8 på kvelden og til klokken 6 natt til den dagen du allerede er i.
Edit, fant kilden her
https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-event-clinic/86073-conditions-the-time-is?t=172747
Endret av Actibus
Riktig. :)
Eventet nå sier «mellom 20:00-23:59» OG «mellom 00:00-06:00» - det vil selvsagt aldri skje.
Jeg har laget en morgen/dag/kveld/natt-device som endres etter tid (og at vi legger oss=natt, står opp=morgen). Da kan du bytte de to «AND» med en «AND dagstatus is kveld» f.eks.
Alternativt bruke OR:
«is motion
AND time after 8pm
OR
is motion
AND time before 6am»
10 hours ago, ZoRaC said:
Riktig. :)
«is motion
AND time after 8pm
OR
is motion
Kan du forklare litt hva du mener med at du skriver ".... laget en device"... Er litt ny, så kan kun rimelig basic stuff. Basic forklaring?
Rune
Rune
Inne på «device management», trykk på denne grønne pluss-knappen oppe til høyre. :) Så gir du enheten et navn og legger inn 4 verdier på «status graphics» (0=natt, 1=morgen, osv).
6 timer siden, Kubegutt skrev:
Hvis noe feil, gi gjerne tilbakemelding :)
Nå vil den trigge når det blir natt, uavhengig av om det er bevegelse eller ikke.
Endre til:
22 timer siden, ZoRaC skrev:
«is motion
AND Dayperiod is kveld
OR
is motion
AND Dayperiod is natt»
Endre til:
Stemmer. Det er dårlig med nøstede if-setninger i HS. Måtte gjøre om til å være ulike events istedet. Da funket det fint.
Jeg ville heller hatt det i ett event med OR IF, for ellers må du endre i to events om du skulle ønske å endre litt på hva som skal skje...
