Heatit Z-TRM2fx
Johs.
Merker at de spammer ned loggen noe veldig på Home Assistant og de gjør nettverket litt tregere når mye skal skje på en gang sammenlignet med før. Ellers går det stor sett greit. Har 4 stk av z-trm2fx og 3 ztrm2. 45 noder totalt. Så håper den nye firmwaren fikser det.
Ztrm2 spammer ikke ned loggene og er sett bort fra intern sensoren er på bærtur et mye bedre produkt. Mye flere muligheter til å stille inn slik man vil ha de og støtter effektregulator. Ztrm2fx virker som et produkt de har fjernet så mye som mulig på og hastet ut for å erstatte ztrm2. 2 av fx termostatene jeg har har også feil på displayet. Veldig gulskjær til venstre så det ene tallet ser gult ut og det andre hvit.
Jeg har hatt den nye firmwaren på alle mine 6 termostater en stund. (oppgraderte OTA med Z-Wave PC Controller som fungerte veldig enkelt og greit).
Rapporteringen ble noe bedre på Volt, men loggen ble fortsatt spammet og parametersetting blir absolutt ikke overholdt.
Termofloor ble dønn stille og har ikke respondert da jeg sendte mail om resultatene etter oppgraderingen. Som jeg har sagt tidligere, veldig ivrig, og sendte meg firmware med forklaring fort, men etter det, tyst.
Jeg skrudde i går av rapportering både på temperatur og power på alle mine termostater. Det rapporteres fortsatt inn relativt hyppig, men det er bedre.
Vil mer eller mindre si det er greit med hyppighet ved å sette parameter 19 til 0, og Parameter 21 til 0. Logikken?
  • Sad 1
Som jeg skrev tidligere fikk jeg altså en firmware-versjon fra Thermofloor hvor de har endret grenseverdi for rapportering fra 1 til 100 watt.
La inn denne (OTA), og det fikset problemet vedr "overivrig" rapportering / spamming av logg.
Spurte de om det var greit om jeg delte denne videre, men de ønsket at jeg vennligst avventet dette litt og først sendte de en tilbakemelding som de kunne diskutere internt.
Ikke for å være kjip, men jeg synes jeg må respektere dette. (men de har vel kanskje sendt filen til flere av dere for testing, evt allerede lagt den ut?)
De skriver også at de har sendt produktet til HomeSeer for integrasjon.
Uansett, dette er tilbakemeldingen jeg sendte til de:
Hei
Oppdateringen gjorde susen den! Nå blir ikke lenger nettverket oversvømt med meldinger.
Når det gjelder grenseverdien (1 watt / 100 watt) så burde vel denne helst være brukerstyrt (altså at man kan legge inn ønsket verdi vha parameter)?
100 watt er vel en grei default-verdi som sikkert er dekkende nok for de fleste anlegg, men noen har sikkert behov for å kunne overstyre/justere dette.
Slik jeg har forstått det /erfart det,  rapporteres effekt og spenning her ved 2 prinsipper:
1 - "Instant" rapport. Sender en rapport umiddelbart dersom grenseverdi blir brutt (nå 100w). Sendes helt uavhengig av hva man har definert i parameter 21.
2 - "Tidsintervall-styrt" rapport. Tidsintervaller defineres i parameter 21. Var naturligvis ubrukelig når grenseverdi var på 1 watt, da "instant" rapport uansett trigget i hytt og pine.
Videre når det gjelder endring av parametre:
Parameter 21: Har ikke testet så nøye, men nå ser det ut til at den rapporterer med 10 min intervaller (når jeg legger inn det)
Har også forsøkt å sette den til 0 (deaktivert), da det for meg ikke er interessant med annet enn "instant" rapport som følger ved endringer av relè-status,
men det ser ut til at den fortsatt tviholder på 10 minutters intervaller.... (må "forske" litt mer, men kan forsåvidt leve med dette..)
Parameter 22: Effektrapport (akkumulert KWh). Mulig jeg tar feil men det virker som at den default rapporterer ved 0,1 KWh endring, og ikke 1,0 KWh (som beskrevet i manualen)?
Dere skriver: "Produktet er laget etter de regler som stilles til et z-wave produkt i dag. Det er sertifisert z-wave produkt. Integrasjon mot forskjellige gateway garanterer ikke vi".  Greit nok det, men jeg nekter å tro at dette er et HomeSeer-spesifikt problem. Alle gateways/controllere vil jo få nøyaktig samme "beskjeder",så det bør jo nødvendigvis bli like høye rapporteringsfrekvenser i de andre "leirene". Altså det må vel heller være den alt for lave grenseverdien som bør få skylda her, og således bli karakterisert som en "bug" i firmware...
Uansett, veldig bra at dere tar med dere HomeSeer i testing (ved å sende inn et eksemplar til de).
Er overbevist om at de er de rette å ha med seg på laget når det gjelder å luke ut eventuelle "barnesykdommer"...
Takk, dette var en fix som fungerer tilfredsstillende for meg.
Mvh
Det at man ikke kan resette akkumulert forbruk (KWh) er vel også en mangel som bør påpekes (som jeg glemte..)
Endret av Vitellius
Glimrende jobb du gjør, @Vitellius!
La oss håpe det gir resultater. :)
OK, da får vi vel nesten høre med HomeSeer også om det stemmer.
Jeg vet ikke om det er et krav, men det er i det minste en stor mangel. Hvem har bruk for å vite forbruket gjennom produktets levetid?
Veldig bra@Vitellius.
Det er samme firmwaren jeg har hatt et par mnd. Jeg måtte også love å ikke spre dette før problemene var ordnet og de kom med en offisiell firmware. Jeg har overholdt dette. (til nå [emoji54])
Ting ble bedre hos meg, men på langt nær godt nok. Loggene blir(ble) spammet mer enn nødvendig, uavhengig av parameter settings. Mulig det spiker mer hos meg enn hos deg. "Overraskende høye svingninger" nevnte forøvrig Thermofloor også. Dette kunne variere med tanke på avstand til trafo o.l.
Vi har nybygg fra 2018, Tek 10, og er nest innerst i gata.
Jeg har en annen tråd her om ustabilt og tregt nettverk. Siden termostatene kom i hus i desember, har en eller flere devicer fått Unknown Status, og det har vært treg respons til tider. Unknown status på devicer har skjedd opptil flere ganger om dagen, i ulike eventer.
Her om dagen satt jeg Parameter 19 til 0, temperatur rapportering off, og Parameter 21 til 0, meter rapportering off på alle mine termostater.
Etter jeg gjorde dette har jeg ikke opplevd en eneste feil i nettverket, og alt responderer raskt. Termostatene rapporterer fortsatt, så jeg får verdiene, men i grei hyppighet.
Om jeg har andre problemer og/eller forstyrrelser, og termostatene var toppen av kaka vet jeg ikke. Nettverket er ihvertfall endelig stabilt etter måneder med gjenoppbygging og frustrasjon.
Spent på hvordan du kommer til å oppleve termostatene med så stort nettverk[mention=2]Moskus[/mention].
Oi! :o
Burde vel være vesentlig for noen som skal debugge hos HeatIt...
Jeg kjenner jeg gruer meg til å få dem installert. Det er særdeles sjeldent jeg tenker det om nytt utstyr...
Jeg skal kjøpe 3 termostater snart. Vurderer faktisk å kjøpe første versjonen i stedet for 2fx...
Er nok ikke særlig bedre den, @ZoRaC.
Jeg har 4 av Z-TRM2 og 3 av Z-TRM2fx.
Er Z-TRM2 lenger å få kjøpt? Og i og med at Z-TRM2 er trukket fra markedet, tviler jeg på om de vil rette på disse med oppdatert firmware.
Z-TRM2:
Endret av lasseruud
Jeg mener den aller første modellen. Den som bare het Multireg. :) altså ikke Z-TRM2.
Skulle ønske Deconz støttet Elko termostaten. Dog noe dyrere enn Heatit Z-TRM2fx, og jeg syntes ihvertfall Heatit sine er penere å se på.
Ser ikke ut som det er veldig interesse på support requesten til@Fermate på github.
Jeg har fått installert 2 stykker nå - den første var littegrann trøblete å få inkludert men slettes ikke så ille som jeg var redd for etter å ha hørt om andre sine erfaringer. Den andre kom rett inn på første forsøk. Begge er inkludert unsecure i HomeSeer.
Det eneste problemet er at de rapporterer altfor ofte. Men det kan jo se ut som det er en ny firmware på gang, så da velger jeg å gå for disse.
Jeg skal bare se at disse to ikke tar strupetak på z-wave nettet, og så kommer den tredje på plass om en uke eller så.
18 timer siden, daniel.h.iversen skrev:
Den tåler jo også større effekt.
Så om man ikke har behov for effektmåling, så er det vel ingen grunn til å kjøpe nr 2?
Nei, det er vel egentlig ikke det. Effektbruk kan man regne ut selv så lenge man får kontroll på når den er av og på.
Hei, jeg har Homey som min hjemmesentral og har samme problemer her også. Fikk til slutt koblet den sammen, med beta-app på Heatit. Men som andre opplever, så driter den i grenseverdiene for når den skal rapportere effekt, volt og kWh. Den rapporterer hvert 1-2 sekund uansett...! Bra jeg bare har 1 stk foreløpig på nettverket..! Den rapporterer heller ikke gulvtemperatur og målt temperatur.
Håper det kommer FW update snart!
  • 4 uker senere...
På 21.3.2019 den 10.01, HSv skrev:
Jeg fikk svar fra Thermo-Floor i dag om at ny FW for TRM2fx  trolig vil komme rundt månedsskiftet, og de ber meg følge med på heatit.com
Er det noen som har hørt noe mer angående firmware oppdatering? Jeg begynner å bli ganske lei av å vente. ? Vi nærmer oss jo nå neste månedskifte og jeg finner ingenting på hjemmesiden til Heatit.
Er det noen som har fått testet den nye FW ennå?
https://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-trm2fx/
https://www.heatit.com/wp-content/uploads/2019/04/Z-Therm2_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_v3.06.zip
...og hvorfor heter den 3.06 når den jeg allerede har installert er 3.4...?
Endret av HSv
Jeg har vært litt prøvekanin for Thermofloor.
Testet 3.05 for de, som gjorde rapportering endel bedre.
Har nå kjørt på 3.06 en stund og det er helt klart forbedringer.
Ettersom jeg har gått over til Home Assistant, og Heatit Z-TRM2fx støtte der er så som så, har jeg gitt beskjed til Thermofloor at jeg ikke har like god oversikt i loggene rundt rapportering som jeg hadde i Homeseer, så jeg håper noen andre kan teste videre.
Uansett, helt klart forbedringer, så bare å oppgradere. OTA fungerer brillefint med Heatit Z-TRM2fx og Z-wave Pc Controller.
Oi oi! Når kom denne oppdateringen?! Jeg har sjekket heatit sine sider forholdsvis jevnlig.
Sannsynligvis for "3.4" egentlig skulle hete "3.04".
Det fungerer også brillefint direkte fra HomeSeer. :)
Jeg har også fulgt med, så jeg tipper den kom i går eller i dag.
Har du prøvd med denne oppdateringen?
For jeg får Error reading firmware file: Not Intel HEX file. Error #: 2
på HS3 Pro (SEL) Edition 3.0.0.531  ?
Fungerer fint her:
Hvilken versjon av Z-wave plugin'en kjører du? Jeg har 3.0.1.252.
Samme her, og UZB Lib version Z-Wave 4.05
Får se når jeg kommer hjem og kan kjøre på lokalt nettverk. Kanskje det er en virus-sjekker eller noe som lurer meg.
Kan du forresten se om det har blitt noe endring i hyppigheten av rapportering...?
Hvis du har hatt versjon 3.4 før så bør det være særdeles merkbart, ja. Men jeg har ikke fått sjekket forskjellen melleom 3.5 og 3.6 enda.
