Kontrollere "enheter" under Modbus plugin
ruant
1 time siden, JohnMartin skrev:
Prinsippet og programmeringen er vel lik foruten at du går via Ethernet? ?
Ja, Modbus-plugin'en lar deg velge det ene eller det andre. Ikke noe problem. :)
Men kjenner jeg meg rett, så kan det hende jeg må kjøpe en slik boks for å få det helt likt ?
Haha! :P
Det er nok ikke nødvendig, men alt som går over nettverk er kulere enn USB... ?
Haha! :P
Kanskje mer stabilt også?
Det er mulig, men ikke sikkert. Jeg unngår USB hvis jeg kan, men det er mer av prinsipp, samt at jeg digger friheten til å kunne plassere ting hvor jeg ønsker de skal være.
  • 4 uker senere...
Er den jeg kjører også.
Funker fint.
Hvert register/coil dukker opp som en "enhet"(subenhet?) under modbus'en i device listen.
Og oppfører seg helt likt, får til og med sendt endringer over i InfluxDB via mqtt, så jeg får ut fine grafer i Grafana.
Endret av ruant
Nei, men har faktisk skrevet enda mer nå i dag. Begynner på siste del nå. :)
Høres jo veldig passende ut. :)
Sitter og prøver og feiler litt ved å se på oppsettet til @ruant, men Modbus adressene er noe annerledes og får det ikke helt til.
Har fått kontakt mellom HS og aggregatet, men sliter med rett oppsett på devicene.
Men da har jeg kanskje noe å se etter iløpet av helgen da? ☺️
  • 1 år senere...
På 9.4.2019 den 19.59, ruant skrev:
Når det gjelder Register og Coil oppsettet varierer det også fra modell til modell slik jeg har sett det. Her er de jeg har satt opp for mitt VSR300 anlegg:
Hvordan "jobber" du med holding register 11204 her?  Når jeg sjekker hos meg står denne til "false". Antar at denne sier at heateren skal være på eller av og at man etterpå kan lese ut pådraget til varmeelementet i register REG_HC_WH_SIGNAL 205 R 1 Reg Signal to analog heater output (in %) ?
Register 205 står konstant til 0 hos meg selv om setpunktet for temperatur er satt til 22 grader.
Her er verdiene mine  fra et utvalg registre.
//Morten
Endret av Morten B
  • 2 år senere...
