Yale Doorman med lokal zwave
aleks
3 minutter siden, aleks skrev:
Den er ikke Z-wave... mener den er ZigBee og snakker bare med gatewayer/huber som er godkjent av Yale.
EDIT:
Er vel denne?
https://www.datek.no/no/kundereferanser/yale
Argh, hadde håpet på de hadde endelig lansert noen integrasjonsløsninger som ikke trenger verisure
1 minutt siden, aleks skrev:
Men om den kan kobles til f.eks deconz er vel et annet spørsmål hvis den bruker zigbee
Den kan ikke det. Yale må utstede en krypteringsnøkkel til de gatewayene den skal virke med. På den måten har de full kontroll på hvilke gatewayer som kan kommunisere med låsen.
Quote
"Neste integrasjonsløsning med Yale Doorman står på trappene. Denne gangen er det utviklet en kommunikasjonsmodul som baserer seg på en standard protokoll som heter ZigBee. Dette kan sammenlignes med et åpent språk som er kjent for alle.
ZigBee blir ofte benyttet i forbindelse med Smarthus-systemer, hvor blant annet lys og varme kan kontrolleres via smarttelefon.
Selv om ZigBee er en såkalt åpen protokoll betyr ikke det at Yale Doorman vil være tilgjengelig for alle systemer som har støtte for ZigBee. Integrasjonspartnere må godkjennes av ASSA ABLOY og vil programmeres med en såkalt "hemmelighet" som åpner kommunikasjonen.
Første integrasjonspartner som benytter ZigBee kommunikasjonen er Safe4 med deres onesti HOMEGATE.
I denne forbindelse er det opprettet følgende 4 artikler; ZigBee-modul samt 3 bundlepakker hvor ZigBee-modulen er inkludert i standard Doorman forpakning. Vi gjør oppmerksom på at bundlepakkene i utgangspunktet er ment for integrasjonspartnere og selges i kvantum av hele paller (multipler av 65 stk)."
Fra en eller annen pdf fil angående zigbee modulen. Funnet på ett annet forum.
Så flott de lager løsninger lukket. Kanskje import av zwave-modulene fra UK er eneste løsning pr dags dato?
  • 2 måneder senere...
4 timer siden, aleks skrev:
Hvis Yale sin egen er Zigbee skal jeg klare å finne kodene. Spleiselag på en modul jeg kan ødelegge?
Hvordan skal du knekke krypteringen? Og hvordan skal du implementere krypteringen i en ZigBee-sentral?
  • 3 måneder senere...
17 minutes ago, Kråkerøymannen said:
Noen som har kommet nærmere en løsning her?
Nei, har ikke orket å prøve en løsning siden jeg bruker tasker på verisure appen og får det tilsvarende realtime. Hvis noen gidder å kjøpe en zigbee-modul til en yaleman må det nok kjøres en sniffer og evt implementeres i løsningene
OK.
Kan du forklare hva du mener med tasker på Verisure appen?
Jeg kunne tenke meg å si opp Verisure abb. om det finnes en løsning med Zigbee-Z-wave mot Hass
Pål Engh
Kråkerøy
1 minute ago, Kråkerøymannen said:
OK.
Pål Engh
Kråkerøy
Du må ikke ha abb fra VS for å bruke integrasjonen eller modulene deres. Kjører alarm, doorman etc uten abb. Det eneste jeg kjører via tasker (se guide på dette forumet) er å hente opp push notifications slik en ikke må vente et minutt på appen skal oppdatere seg
