TibberSeer for Pulse
Moskus
Moskus skrev (2 timer siden):
Det er vanskelig å himle med øynene over internett, men jeg kan prøve... 😛 Men seriøst:
TibberSeer kan ikke trylle. Hvis informasjonen ikke kommer fra Tibber, så vil ikke TibberSeer presentere dem. 🙂
Du kan slette statistikk- og strømpris- devicene. De regner jeg med alltid vil feile når du ikke er Tibber-kunde.
Hehe.. 🙂
Du skal få lov å himle.. 😀
Eg lurer på om det er på grunn av datamangel plug-in 'et ikkje går i "OK", men står stuck i initial startup? Og når Plugin står med start pending,  vil det stoppe opp å lese data frå api-et/oppdatere tilgjengelige device?
Api-explorer kjører data live. Og det har fungert frå 23.12 til ca 10. januar.  I denne perioden viste ikkje plugin'et start is pending.
Statistikk og strømpris-devicene har ikkje blitt oppdatert etter 23. desember, men det har gått fint. Power og accumulated consumption last hour har vore tilgjengelige.
Mvh
Join skrev (6 timer siden):
Det kan være, jeg er faktisk usikker.
Nei, det tror jeg ikke. Den leser hvis data er tilgjengelig. Men du er jo ikke Tibber-kunde, så data er ikke tilgjengelig.
Men la oss oppsummere, for det er ikke klinkende klart for meg:
  • Statistikk fungerer ikke. Normalt for ikke-Tibber-kunder.
  • Strømpriser fungerer ikke. Normalt for ikke-Tibber-kunder.
  • Men realtime-fungerer ikke, og gir følgende feilmelding:
Join skrev (På 24.1.2023 den 20.31):
Det kjem realtime data der fyrst, men får "Socket closed with event 1006" etter få sekund.
Denne feilmeldingen er ikke fra meg. Den er fra Tibber sitt SDK.
Du kjører siste versjon 0.0.3.2?
Moskus skrev (1 time siden):
Tålig greitt oppsummert. 🙂
Versjon 0.0.3.2 ja.
Realtime funger, men uten pris-komponenter.
Tok en restart klokka 11.33, men no ser det ut som det har kjørt til 11.45.02, før det stoppa opp. Har lagt ved printscreen av loggen, her skjer det ting i TibberSeer klokka 11.45.01:
Feilmeldinga frå tibber ordna seg etter å ha snakka med dei, og Power fungerer i appen til tibber.
Kan det ha sammenheng med dei feilmeldingane at data sluttar å oppdatere seg på samme tid?
Moskus skrev (På 19.8.2019 den 15.17):
Nei, jeg ser at det gjør det nok ikke...
If plugin.Settings.Realtime_Use_AveragePower AndAlso value.AveragePower > 0 Then
... verdien må altså være større enn 0 for å leses ut. Dette fordi "0" vanligvis regnes som ikke data i APIet, men det må det gjøres noe med.
Har det blitt endra på dette?
Vi har omsider fått solcelleanlegg på garasjen og dermed leverer vi ut på nettet. Tibber-appen viser dette som negativt forbruk, men det ser ut til at realtime effekt-devicen stoppar når den burde gått under null. Har prøvd å senke min.verdi under null uten hell.
bjornepappa skrev (1 time siden):
Eg er ikkje sikker, men er det ikkje en "Total production" komponent i api-et, som går når du produserer?
Sjekk TibberSeer innstillinger.
Join skrev (På 2.3.2023 den 21.21):
Eg har prøvd å bli klok på dette gjentatte ganger no, men får det ikkje til. I TibberSeer har eg fått desse devicane her:image.png.ed155070fdcd42351bb8ec04cc6bd401.png
Men, eg finn ikkje nokon valg på https://developer.tibber.com/
Burde eg f.eks hatt "production" her?
bjornepappa skrev (På 5.3.2023 den 8.00):
.... hva mangler da? AccumulatedProductionLastHour skal vel settes til 0, men det er mulig det er en bug i TibberSeer på det.
Moskus skrev (På 9.3.2023 den 14.22):
Det som manglar er oppdatert forbruksverdi frå Pulse når denne blir negativ, altså når produksjonen overstig forbruket. Den stoppar opp på siste positive verdi når den burde gått under null.
bjornepappa skrev (4 timer siden):
I Home Assistant så er det løst med 2 devicer.
Når man eksporterer(selger), så går forbruk i 0 og man få effekt på eksport, og vice versa
JohnMartin skrev (8 timer siden):
Ja, sjå der...
Den devicen dukka opp her også, den viste seg å være skjult...? Ingen god forklaring på kvifor den var det. I alle fall alt ok no, takk igjen for ein bra plugin! 😄
bjornepappa skrev (7 timer siden):
Den er ikke skjult av meg, men det kan være at en ikke var selected som Device Type? Eller var den faktisk satt til "Hidden" (and then it's on you)?
Moskus skrev (24 minutter siden):
Veldig usikker faktisk.
Men, det ser ut til at Realtime PowerProduction ikkje heng heilt med i svingane likevel. Den gjekk til 0 kl. 1430 og har ikkje endra seg sidan. Tibberappen seier derimot at forbruk har vore negativt i fleire periodar etter dette (skiftande skydekke), så den burde ha endra seg etter det.
Eg har også sett i dag at spenningsmålingane har stoppa opp fleire ganger når forbruksdevicen har stoppa like over null. Har ikkje kompetanse på dette, men har ein anelse om at det fortsatt er ein bug i plugin ift. realtimeverdier...🤔
bjornepappa skrev (På 11.3.2023 den 15.39):
Se om developer.tibber.com viser deg verdiene som du hadde forventet det.
Moskus skrev (16 timer siden):
Gi meg gjerne eit hint om vegen vidare 🙂 Har logga inn, men finn ikkje data der inne...
Endret av bjornepappa
[email protected] skrev (17 timer siden):
Er det andre som har problemer med Realtime data for tiden? Får melding om at StartLiveMeasurementListener FAILED! når jeg restarter realtime listener/plugin. Oppdaget dette nylig mens jeg hadde versjon 0.0.3.1 og oppgraderte så til 0.0.3.2 men får samme feil.
41946731_Skjermbilde2023-03-13kl_16_15_47.thumb.png.48a54f866e9728fd4b58eef81eee9725.png
I løpet av natta har den kommet online igjen uten at jeg manuelt har restartet plugin eller listener. For øvrig har realtime data fra Pulse har fungerte hele tiden i tibber-appen.
Hei igjen,
Hvordan er status på Realtime powerProduction?
Jeg ser at oppdateringene av denne devicen er mangelfull.
Her er data fra device de siste 6 timene i Homeseer(kun 10 loggføringer):
Her er data de siste timene fra Home Assistant(Vesentlig flere):
Hvorfor får ikke Homeseer samme data som Home Assistant?
Har jo tidligere vært inne på at powerProduction viser 'Null' av og til.
Det viser seg er fordi AMS måler bare oppdaterer denne verdien hvert 10. sekund, så de fire oppdateringene i mellomtiden sender den ingenting, 'null'.
Når jeg kjøper strøm, så sender AMS måleren verdien 0 i alle oppdateringene. Så det er kun når man selger strøm at den faktisk sender null.
Er kanskje mulig å programmere at den skal ignorere null og kun oppdatere device når den får en faktisk verdi? 🙂
Ser også at Realtime power ikke går i 0 når API'et sender 0.
Er det mulig å fikse?
Kjører versjon 0.0.3.2
Endret av JohnMartin
Moskus skrev (22 timer siden):
Den har det vel fint. 🙂😉 ?
Realtime PowerProduction er ikkje realtime hos meg heller. Oppdaterer seg ein sjelden gang i ny og ne, så det er jo liv.
Den ser f.eks sånn ut her dei siste to timane, som er det einaste aktuelle i dag (overskya). Tibber seier derimot at produksjonen har vore stigande og overgått forbruk (dvs. negativt forbruk) sidan ca. 1141, det stemmer med tidspunkt for siste oppdatering av Realtime forbruk-devicen.
Lagt inn Tibber-screenshot
Moskus skrev (På 19.3.2023 den 20.28):
Ja, det burde det. Trodde jeg hadde det, men tydeligvis ikke.
Begynner å bli mye sol for tiden, så ser at automasjonene mine krangler pga. feil data fra fra TibberSeer.
Siden Realtime PowerProduction ikke fungerer, så bruker jeg Tibber integrasjonen i Home Assistant og MQTT for å input til Homeseer, men det største problemet nå er at Realtime Power ikke går i null når API'et rapporterer null(0)
Har noen automasjoner som skal trigge der Realtime Power er en kondisjon, men dette feiler, siden Homeseer tror jeg kjøper strøm.
Tror du det er håp for en update som fikser Realtime Power i nærmeste fremtid? 🙂
JohnMartin skrev (20 timer siden):
Ja, jeg må bare legge meg flat og beklage. Jeg har så til de grader altfor mye å gjøre for tiden at når det blir kveld og jeg skal gjøre slike morsomme ting, så er jeg fort for sliten.
Prøv denne, men merk at den kan kræsje. Det er kun endringer i exe-filen, så det er den som skal erstattes (og ta gjerne en kopi av den forrige versjonen):
(vedlegg fjernet)
Det kan hende denne kræsjer, for jeg har i praksis fjernet noen sikkerhetssjekker. Samtidig skal oppdateringen av devicer være robust nok. Det kan være at "null" blir konvertert til "0" et sted, og da må vi finne det ut.
Test og gi tilbakemelding. 🙂
Moskus skrev (6 minutter siden):
HSPI_TibberSeer 0033.zip 51.35 kB · 0 Nedlastninger
Ingen fare. Kjenner selv godt til mangel på timer i døgnet og dager i uken!
Har byttet ut .exe filen nå, så skal følge med ut over dagen!
Men er det bare Realtime Power du har justert nå, eller skal også Realtime PowerProduction oppdateres oftere?
