TibberSeer for Pulse
Moskus
Alle devicer vises.
Jeg stusser litt når jeg går inn i Tibber developer for der står bare følgende:
subscription{
  liveMeasurement(homeId:"XXXXXX"){
    timestamp
    power
    accumulatedConsumption
    accumulatedCost
    currency
    minPower
    averagePower
    maxPower
Det virker derfor som om pulsen ikke rapporterer strøm og spenning. Hvordan ser det ut for dere som får flere verdier?
TibberSeer rapporterer kun de data den får.
Kan du prøve denne:
subscription{
  liveMeasurement(homeId:"DIN HOME ID"){
    timestamp
    power
    voltagePhase1
    voltagePhase2
    voltagePhase3
    currentPhase1
    currentPhase2
	currentPhase3
11 timer siden, Luftvaffel skrev:
I og med at jeg klarte å få avlest strøm og spenning når jeg kjørte scriptet fra Moskus i Tibber Developer, vil det da si at jeg må få Tibber til å se på løsningen?
Nei. Da gjør Tibber det de skal. Og det rare er at det er nøyaktig det TibberSeer også gjør, så jeg forstår ikke hvorfor det ikke dukker opp verdier og devicer.
Med mindre vi er i en klassisk "show all device types" feil igjen...?
Jeg er helt sikker på at jeg viser alle devicer.
Jeg får prøve meg på en restart av HomeSeer senere i dag. Jeg har forsøkt å stoppe/starte TibberSeer, men det har ikke løst problemet. Hvis restart av HomeSeer ikke hjelper så er vel siste mulighet å avinstallere TibberSeer og reinstallere.
Tusen takk for hjelp og tips!
NÅ ER DEN HER!
... ok, jeg må ikke høres ut som en Absolute Music 10-reklame. Men nå er versjon  0.0.1.7, med et par småbugs fikset, flere debugmeldinger, og flere try/catch og håndtering av uventede hendelser her.
  • Like 7
Jeg vet ikke om dette er relatert til HS3 eller til Tibberseer, men jeg slet i forrige versjon (0.0.1.6) med at jeg måtte restarte plugin en gang om dagen. Etter å ha installert 0.0.1.7 er det ingen endring for meg. Feilmelding: “WARNING: Failed getting InterfaceStatus from TibberSeer - the interface was not found in the list of active interfaces, the list may need to be refreshed.”
Tips til hva jeg kan gjøre/lete etter? Alle andre plugins (begynner å bli mange) fungerer som de skal, og Tibberseer fungerer 100% på alle vis FØR denne feilen inntreffer.
Hvilket klokkeslett skjer dette på? Det er en vesentlig detalj.
Hvis det er rundt hvert hele kvarter, så er det nedlastingen av strømpriser og forbruk som er problemet. Skjer det helt vilkårlig, så er det sannsynligvis Pulse som er problemet.
Note to self: Les litt logg og gi bra info før du kontakter "support"....
Her er siste del av loggen for TibberSeer ERROR:
nov-14 00:00:01   TibberSeer ERROR TibberPrice, GeneratePriceChart ERROR @ chhrtArea: Indeksen var utenfor området. Den må være ikke-negativ og mindre enn størrelsen på samlingen. Parameternavn: index
nov-13 00:00:01   TibberSeer ERROR TibberPrice, GeneratePriceChart ERROR @ chhrtArea: Indeksen var utenfor området. Den må være ikke-negativ og mindre enn størrelsen på samlingen. Parameternavn: index
nov-12 12:03:13   TibberSeer ERROR TibberConsumption, UpdateData ERROR: Verdien kan ikke være null. Parameternavn: source
nov-12 00:00:01   TibberSeer ERROR TibberPrice, GeneratePriceChart ERROR @ chhrtArea: Indeksen var utenfor området. Den må være ikke-negativ og mindre enn størrelsen på samlingen. Parameternavn: index
nov-11 00:00:01   TibberSeer ERROR TibberPrice, GeneratePriceChart ERROR @ chhrtArea: Indeksen var utenfor området. Den må være ikke-negativ og mindre enn størrelsen på samlingen. Parameternavn: index
nov-10 18:01:13   TibberSeer ERROR TibberConsumption, UpdateData ERROR: Verdien kan ikke være null. Parameternavn: source
nov-10 09:03:33   TibberSeer ERROR TibberConsumption, UpdateData ERROR: Verdien kan ikke være null. Parameternavn: source
nov-10 00:00:01   TibberSeer ERROR TibberPrice, GeneratePriceChart ERROR @ chhrtArea: Indeksen var utenfor området. Den må være ikke-negativ og mindre enn størrelsen på samlingen. Parameternavn: index
nov-09 09:15:04   TibberSeer ERROR TibberConsumption, UpdateData ERROR: Verdien kan ikke være null. Parameternavn: source
nov-09 09:03:15   TibberSeer ERROR TibberConsumption, UpdateData ERROR: Verdien kan ikke være null. Parameternavn: source
nov-09 09:00:03   TibberSeer ERROR TibberConsumption, UpdateData ERROR: Verdien kan ikke være null. Parameternavn: source
  • Sad 1
nov-16 13:00:46   Error Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.STACK: ved System.Runtime.Remoting.Messaging.LogicalCallContext.PropagateIncomingHeadersToCallContext(IMessage msg) ved System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) ved HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) ved Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces()
nov-16 13:00:46   Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected
nov-16 13:00:43   Starting Plug-In Initializing plugin TibberSeer ...
nov-16 13:00:43   Starting Plug-In TibberSeer loaded in 15008 milliseconds
nov-16 13:00:28   Info Plugin TibberSeer has connected. IP:127.0.0.1:51288
nov-16 13:00:28   Warning I/O interface TibberSeer is down, executable is not running, restarting ...
nov-16 13:00:26   Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected
nov-16 13:00:17   TibberSeer ERROR TibberConsumption, UpdateData ERROR: Verdien kan ikke være null. Parameternavn: source
Feilen kom sammen med prisene for i morgen :)
Håper det hjelper
Jeg måtte restarte manuelt i dag
Dec-05 11:02:17   Error Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Object reference not set to an instance of an objectSTACK: at (wrapper managed-to-native) System.Object.__icall_wrapper_mono_remoting_wrapper(intptr,intptr) at (wrapper remoting-invoke) HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(string) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces () [0x000c4] in <9d0c99dc968a48469ec86efcf4ea6794>:0
Dec-05 11:02:17   Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected
Dec-05 11:02:17   TibberSeer Timer elapsed. Updating Tibber-data.
Dec-05 11:02:11   Starting Plug-In Initializing plugin TibberSeer ...
Dec-05 11:02:11   Info Plugin TibberSeer has connected. IP:127.0.0.1:52334
Dec-05 11:02:11   Warning I/O interface TibberSeer is down, executable is not running, restarting ...
Dec-05 11:01:46   Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected
Dec-05 11:01:45   TibberSeer Warning RestartRealtime triggered...
Dec-05 11:01:40   TibberSeer Warning RealTime measurements are not running. Waiting 5 seconds before restarting thread...
Dec-05 11:01:35   TibberSeer Warning RealTime measurements are not running. Waiting 10 seconds before restarting thread...
Dec-05 11:01:25   TibberSeer Warning RealTime measurements are not running. Waiting 20 seconds before restarting thread...
Dec-05 11:01:15   TibberSeer Warning RealTime measurements are not running. Waiting 30 seconds before restarting thread...
Dec-05 11:01:12   TibberSeer Warning IObserver OnCompleted: Live measurement stream has been terminated.
Dec-05 11:00:00   TibberSeer Timer elapsed. Updating Tibber-data.
Jeg har klart å legge inn en feil i HomeID når jeg skulle koble opp mot Pulse.
Nå feiler TibberSeer og jeg får ikke opp konfigurasjonssiden og får dermed ikke endret.
Ligger dette også i en fil som jeg kan finne og endre direkte i, eller hvordan får jeg rettet opp i det?
Ja, se TibberSeer.ini i /Config.
1 time siden, bjornepappa skrev:
Min kræsja også, versjon 0.0.1.10. Kan anbefale å lage automatisk restart vha. Jon00 sitt plugin enable/disable-utility.
Det blir en falitterklæring... :(
  • 4 uker senere...
Har enda ikke fått TibberSeer til å funke hos meg. Tenkte jeg skulle få det til ila jula, men fortsatt ingen sigar... Jeg har installert/avinstallert sikkert 10 ganger, forsøkt ulike kombinasjoner i TrykkPåAlt-metodenTM, osv.
Plugin starter opp tilsynelatende uten store problemer. Legger inn token og HomeID. Etter ca 30 sekunder, begynner den å hoste. Deretter starter/stopper den tilsynelatende i det uendelige. Altså, jeg har ca 30 sekunder vindu der jeg kan få tak i konfigurasjonen, etter det er den borte (til neste gang jeg restarter plugin - da får jeg nye 30 sekunder).
Logg:
Har forsøkt debug-logging, uten at det kommer noe (for meg) åpenbare hint om hva som er galt.
Disse devicene lages på første oppstart av plugin etter installasjon:
Oppsett hos meg: Tibber-kunde, med 2 hus (har forsøkt både 0 og 1 på "home"). Lyse-måler. Har Pulse begge steder, men den funker kun på det ene huset for tiden. Bruker siste versjon av TibberSeer.
Noen tips?
