Moskus Skrevet 10. juli 2020 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2020 Samme det, så lenge det virker. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Tverfyll Skrevet 10. juli 2020 Del Skrevet 10. juli 2020 10 timer siden, MrE skrev: Det løste seg med ny reset av Pulse - godt mulig problemet var mellom stolen og tastaturet 🙂 Dette må jeg gjøre med jevne mellomrom. Alt fra annenhver uke til en gang i måneden. Jeg har snakket med Tibber om det, men de ber meg bare resette og integrere på nytt, uten at det løser problemet på lang sikt. Hvilken versjon av Pulse har du? Jeg har første versjonen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrE Skrevet 11. juli 2020 Del Skrevet 11. juli 2020 Versjon 2 - bestillt 02 Juli ifjor. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hflatoey Skrevet 27. juli 2020 Del Skrevet 27. juli 2020 (endret) Edit- Restartet Pulse, nå virker det igjen Edit- 19.07.2020 03:36:44 Begynte TibberSeer å kræsje med denne meldingen... Noen ide om hva som kan være feil? Har slettet og lagt TibberSeer inn på nytt uten at det hjalp... Endret 27. juli 2020 av hflatoey Fikset :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrE Skrevet 10. oktober 2020 Del Skrevet 10. oktober 2020 (endret) Er det andre som opplever at pluginen slutter å rapportere strømforbruk, og man må bruke Restart Listener for å få den til å fungere igjen? Skjer daglig, ofte på runde klokkeslett (09:00, 01:00 etc) Loggen viser ingenting.. Edit: Screenshot fra når det har låst seg. Nå må jeg trykke Restart Listener, så virker den igjen. Her har jeg akk trykket på Restart Listener: edit2: Og imorges 09:01 frøs den igjen med følgende feilmelding Endret 11. oktober 2020 av MrE Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 12. oktober 2020 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2020 Ja, jeg har det ofte for tiden. Den har fungert prikkfritt lenge, men i det siste har den begynt å tulle. Det tyder på at Tibber sliter litt med serverne. Det pleier å gå over, men det har vart en stund allerede... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrE Skrevet 12. oktober 2020 Del Skrevet 12. oktober 2020 10 timer siden, Moskus skrev: Ja, jeg har det ofte for tiden. Den har fungert prikkfritt lenge, men i det siste har den begynt å tulle. Det tyder på at Tibber sliter litt med serverne. Det pleier å gå over, men det har vart en stund allerede... Aktiverte "Keep Realtime Alive" - ingen krasj etter det.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 13. oktober 2020 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2020 13 timer siden, MrE skrev: Aktiverte "Keep Realtime Alive" - ingen krasj etter det.. Den har jeg selvfølgelig på. I går hadde vi store og vedvarende problemer. Men det var det også i Tibber-app'en, så det er ikke et TibberSeer-problem. Og det er ikke wifi-dekningen som er problemet for Pulse er montert på utsiden av sikringsskapet og det er 1 m avstand til AP. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrE Skrevet 13. oktober 2020 Del Skrevet 13. oktober 2020 2 minutter siden, Moskus skrev: Den har jeg selvfølgelig på. I går hadde vi store og vedvarende problemer. Men det var det også i Tibber-app'en, så det er ikke et TibberSeer-problem. Og det er ikke wifi-dekningen som er problemet for Pulse er montert på utsiden av sikringsskapet og det er 1 m avstand til AP. Er den selvfølgelig på fordi du har Aidon måler eller fordi den generellt burde være på? Jeg har Nuri måler, tolket første innlegget som at denne funksjonen var for dem med Aidon måler.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
poskare Skrevet 16. november 2020 Del Skrevet 16. november 2020 Har oppgradert til hs4 nå, og sliter litt med tibberseer. Håper på noen gode tips. Får følgende feil: 11.16.2020 12.30.16 HomeSeer Error Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.STACK: ved System.Runtime.Remoting.Messaging.LogicalCallContext.PropagateIncomingHeadersToCallContext(IMessage msg) ved System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) ved HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) ved Scheduler.PluginHolder.InitIO(String PortNumber) ved Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces() Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 16. november 2020 Forfatter Del Skrevet 16. november 2020 Begynn med å sjekke at prosessen ikke kjører to ganger. Dvs avslutt TibberSeer, og se om "HSPI_TibberSeer.exe" enda kjører. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
poskare Skrevet 17. november 2020 Del Skrevet 17. november 2020 20 timer siden, Moskus skrev: Begynn med å sjekke at prosessen ikke kjører to ganger. Dvs avslutt TibberSeer, og se om "HSPI_TibberSeer.exe" enda kjører. Ingen tibberseer prosesser kjører, uansett om jeg forsøker å starte eller stoppe tjenesten. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 17. november 2020 Forfatter Del Skrevet 17. november 2020 Windows eller Linux? Jeg kan ikke fortelle deg foreløpig hva som er galt, annet enn at det virker som om prosessen har prøvd å starte opp flere ganger. TibberSeer skal kjøre fint på HS4. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
poskare Skrevet 17. november 2020 Del Skrevet 17. november 2020 9 timer siden, Moskus skrev: Windows eller Linux? Jeg kan ikke fortelle deg foreløpig hva som er galt, annet enn at det virker som om prosessen har prøvd å starte opp flere ganger. TibberSeer skal kjøre fint på HS4. Det er Windows. Hmm, får som sagt den meldingen når jeg starter opp HS4, også etter en reboot av maskinen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 18. november 2020 Forfatter Del Skrevet 18. november 2020 Hvis du deaktiverer TibberSeer, stenger HS4 og skrur det på igjen, så får du ingen slik feilmelding (selvfølgelig)? Har du flere nettverkskort? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
poskare Skrevet 19. november 2020 Del Skrevet 19. november 2020 21 timer siden, Moskus skrev: Hvis du deaktiverer TibberSeer, stenger HS4 og skrur det på igjen, så får du ingen slik feilmelding (selvfølgelig)? Har du flere nettverkskort? Det stemmer, ingen feil da. Ja, har 2, men det ene er disablet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 19. november 2020 Forfatter Del Skrevet 19. november 2020 18 minutter siden, poskare skrev: Det stemmer, ingen feil da. .... og når du så starter TibberSeer, går det bra da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
poskare Skrevet 23. november 2020 Del Skrevet 23. november 2020 På 19.11.2020 den 10.13, Moskus skrev: .... og når du så starter TibberSeer, går det bra da? Nei, da feiler den. Beklager sent svar. Per O Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 23. november 2020 Forfatter Del Skrevet 23. november 2020 Hvor mange devicer har du i HomeSeer? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Truls Skrevet 2. desember 2020 Del Skrevet 2. desember 2020 Mulig litt "basic" spørsmål - men, når jeg kopierer inn TibberSeer filene, så forventer jeg at den skal komme inn i "Installed Plugins", men der kommer det ikke noe, virker ikke som den starter. Jeg har kopiert filene inn i mappen: /usr/local/HomeSeer/ Kjører HS 4.1.19.0 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 2. desember 2020 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2020 Ja, hvis du har kopiert alle filene inn på riktig sted, så skal de dukke opp under installed plugins. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Mobile26 Skrevet 15. desember 2020 Del Skrevet 15. desember 2020 (endret) Får masser av feilmeldinger nå, og lurer på om denne informasjonen fra Tibber har noe med det å gjøre: Heisann, Vi er i ferd med å fjerne visningen av fasen L2 på Aidon målere som er koblet til 230V IT-nett. Grunnen til dette er at målerne kun sender informasjon om lasten på L1 og L3. Vi trodde tidligere at vi hadde nok informasjon til å kunne beregne riktig last på L2, noe som har vist seg å være feil. For noen har dette ført til at lasten som vises har vært altfor høy, for lav, og for noen få har den vært riktig. Siden dette da har ført til at noen ikke kan lade bilen sin på grunn av lastbalansering på feil informasjon, har vi måttet ta det bort. Ved bruk av Easee lader så vil vi fortsatt lastbalansere ladingen mot hovedsikringen basert på de to fasene vi får informasjon om. På Easee laderen setter vi alle tre fasene likt. ------------------------- des-15 16:15:07 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Daily time sum failed des-15 16:15:07 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Weekly time sum failed des-15 16:15:07 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Monthly time sum failed des-15 16:15:07 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Annual time sum failed des-15 16:15:07 TibberSeer Warning Serializing 'consumption' failed. (Message: Indeksen var utenfor matrisegrensen.) des-15 16:15:04 TibberSeer Warning Serializing 'consumption' failed. (Message: Indeksen var utenfor matrisegrensen.) des-15 16:15:02 TibberSeer Warning Serializing 'consumption' failed. (Message: Indeksen var utenfor matrisegrensen.) des-15 16:15:02 TibberSeer Warning Serializing 'consumption' failed. (Message: Indeksen var utenfor matrisegrensen.) des-15 16:15:01 TibberSeer ERROR TibberPrice, price info has no data, stopping further processing... des-15 16:15:01 TibberSeer Warning TibberPrice, GetPriceInfo: Parsing priceInfo failed. (Message: Indeksen var utenfor matrisegrensen.) Endret 15. desember 2020 av Mobile26 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 15. desember 2020 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2020 1 time siden, Mobile26 skrev: Får masser av feilmeldinger nå, og lurer på om denne informasjonen fra Tibber har noe med det å gjøre: Nei, de feilmeldingene der er at TibberSeer ikke får forbruksdata eller strømpriser fra Tibber. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Mobile26 Skrevet 15. desember 2020 Del Skrevet 15. desember 2020 Noen aning hvorfor ikke? Har ikke rørt noen innstillinger de siste 6 månedene. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 15. desember 2020 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2020 Ja, jeg vet faktisk ikke. TibberSeer klarer iallfall ikke å hente ned data. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
