TibberSeer for Pulse
Moskus
Prøv å restarte plugin'en på ny. Tibber har hatt server-problemer i dag.
Jeg fikk ikke realtime data på developer.tibber.com, men startet så telefon og appen på nytt, og av en eller annen merkelig grunn begynte det så å fungere.
Har restartet plugin, men da stopper den og avslutter (type critical i interfaceoversikten). Må slette inifila for å få den opp igjen. Legger inn all info på nytt, og da kjører den, men ingen devicer oppdateres. Ny restart og da er den tilbake i kræsjmodus, og jeg må repetere alt på nytt. Skjønner ikke helt hva som skjer :)
Etter å ha fungert knirkefritt i ein halv evigheit har eg no fått problem med TibberSeer. Prisen stoppa opp i går kveld kl. 20, og står fast på det tidspunktet.image.png.f957ba04cb253b807518ff1531c5f153.png
Har forsøkt "Refresh Now" på Price Root-devicen, restart av plugin, HS3 og PC utan hell. Oppdaga (litt flaut) at eg hadde versjon 0.0.1.10 og at siste versjon var 0.0.2.2 (det tyder forresten på at det har fungert veldig bra med den gamle versjonen), så eg oppdaterte til siste, men det gjorde ingen forskjell.
Alle data frå Tibber Pulse (effekt, spenning, strøm osv) fungerer som det skal.
Har forsøkt å oppdatere token, den var uendra, så det gjorde heller ingen forskjell.
Tips?
Edit:
Har fått dette i loggen:image.png.87070760b6811015a6ff2541d8256185.png
Endret av bjornepappa
03T03:00:00+01:00",
                "cost": 0.54011375,
                "unitPrice": 0.4910125,
                "unitPriceVAT": 0.0982025,
                "consumption": 1.1,
                "consumptionUnit": "kWh"
                "from": "2021-03-03T03:00:00+01:00",
                "to": "2021-03-03T04:00:00+01:00",
                "cost": 0.289697375,
                "unitPriceVAT":
25 minutes ago, Moskus said:
Fremtidige priser også?
Ja, får ut alle data.
Får denne feilmeldingen når jeg re-starter plugin.
Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Disconnected before response received.STACK: at HSCF.Communication.ScsServices.Communication.RequestReplyMessenger`1.SendMessageAndWaitForResponse(IScsMessage message, Int32 timeoutMilliseconds) at HSCF.Communication.ScsServices.Communication.RequestReplyMessenger`1.SendMessageAndWaitForResponse(IScsMessage message) at HSCF.Communication.ScsServices.Communication.RemoteInvokeProxy`2.Invoke(IMessage msg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.PluginHolder.InitIO(String PortNumber) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces()
Jeg får iallfall ikke data på dette. Alt annet fungerer som det skal.
3.03.2021 20:30:01
Legacy-Plugin
TibberSeer ERROR
TibberConsumption, Daily time sum failed
3.03.2021 20:30:01
Legacy-Plugin
TibberSeer ERROR
TibberConsumption, Weekly time sum failed
3.03.2021 20:30:01
Legacy-Plugin
TibberSeer ERROR
TibberConsumption, Monthly time sum failed
3.03.2021 20:30:01
Legacy-Plugin
TibberSeer ERROR
TibberConsumption, Annual time sum failed
3.03.2021 20:30:01
Legacy-Plugin
TibberSeer ERROR
TibberPrice, price info has no data, stopping further processing...
3.03.2021 20:30:01
Legacy-Plugin
TibberSeer Warning
TibberPrice, GetPriceInfo: Downloading data failed. (Message: Den underliggende tilkoblingen Det oppstod en uventet feil under sending ble lukket.)
Endret av Mobile26
Samme her:
3.04.2021 10.15.02
Legacy-Plugin
TibberSeer ERROR
3.04.2021 10.15.02
Legacy-Plugin
TibberSeer ERROR
3.04.2021 10.15.02
Legacy-Plugin
TibberSeer ERROR
3.04.2021 10.15.02
Legacy-Plugin
TibberSeer ERROR
3.04.2021 10.15.02
Legacy-Plugin
TibberSeer ERROR
3.04.2021 10.15.02
Legacy-Plugin
TibberSeer Warning
TibberPrice, GetPriceInfo: Downloading data failed. (Message: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.)
Har hatt samme problem her siden 2. mars.
TibberSeer har ellers fungert her siden "tidenes morgen".
Har snakket med gutta på Tibber og etter at vi har sjekket API developer hos Tibber og ser data der, mener Tibber at problemet ligger i HomeSeer.
Hvilken versjon kjører dere andre som har problemer?
Eg kjører versjon 4.1.14 på Windows 10 pro
Kjører samme som deg. Kjørte inn siste oppdatering av HomeSeer omtrent i samme momentet, så det kan godt være at det kom inn en endring da som gjør at plugin ikke fungerer helt lengre.
Hei.
Eg fekk problem med plugin-et FØR eg oppdaterte frå 4.1.12 og prøvde oppdatere HS til 4.1.14, uten at dét hjalp. :)
Inntil videre må eg lage meg regler som også tar hensyn til om Tibber plugin er oppdatert mtp strømstyring. :)
Pulse leverer data.
