Moskus Skrevet 29. september 2021 Forfatter Del Skrevet 29. september 2021 Ja, jeg får bare sette meg ned en "ledig stund" og gjøre noe med det! Det er sprøtt, for før denne høsten var det absolutt unntaksvis at dette var et problem. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 2. oktober 2021 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2021 Sånn. Grafer oppdatert. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2749-tibber-plugin-hva-ønsker-du-deg/?page=30&tab=comments#comment-92002 1 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Frankh Skrevet 2. oktober 2021 Del Skrevet 2. oktober 2021 (endret) Noen som vet hvorfor jeg ikke ser MORE knappen under installerte plugin's? Win10 og v4.2 EDIT: Nå fikk jeg MORE knappen men kommer til en side som ikke eksisterer Endret 2. oktober 2021 av Frankh Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 2. oktober 2021 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2021 Trodde ikke alle plugins hadde en More-knapp? Usikker på om TibberSeer har, har ikke testet den på HS4 enda. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Frankh Skrevet 2. oktober 2021 Del Skrevet 2. oktober 2021 Moskus skrev (3 timer siden): Trodde ikke alle plugins hadde en More-knapp? Jeg hadde MORE en liten stund etter at jeg hadde restartet HS for så at den forsvant. Vet ikke hvor jeg skal legge inn token uten knappen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 2. oktober 2021 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2021 TibberSeer skal dukke opp sammen de andre plugin'ene i plugin-menyen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Frankh Skrevet 2. oktober 2021 Del Skrevet 2. oktober 2021 Moskus skrev (Akkurat nå): TibberSeer skal dukke opp sammen de andre plugin'ene i plugin-menyen. Jeg finner den under installerte plugin, men ikke under plugin drop-down lista. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 3. oktober 2021 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2021 Der skal den være, da kan det være noe annet som er galt. Stopp plugin'en og sjekk at alle prosesser av "HSPI_TibberSeer.exe" ikke kjører før du prøver å starte den på ny. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 5. oktober 2021 Del Skrevet 5. oktober 2021 Ang. versjon 2.4, er det kun grafer som er nytt? Eller er det noko anna nytt, ev. feilretting eller anna som er verdt å få med seg? Eg spør fordi eg aldri har brukt grafane som ligg i plugin, så om det er det einaste er det i grunn mindre vits i å oppgradere Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 5. oktober 2021 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2021 1 minute ago, bjornepappa said: Ang. versjon 2.4, er det kun grafer som er nytt? Eller er det noko anna nytt, ev. feilretting eller anna som er verdt å få med seg? Eg spør fordi eg aldri har brukt grafane som ligg i plugin, så om det er det einaste er det i grunn mindre vits i å oppgradere Kun grafer. Ingenting annet. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 5. oktober 2021 Del Skrevet 5. oktober 2021 Moskus skrev (1 minutt siden): Kun grafer. Ingenting annet. Den er grei. Da trur eg eg står over i denne omgang. Ein anna sak eg har fundert på, men som eg ikkje har nokon konkret løysing på, er å detektere om ein bør vente med å skru av/på f.eks vv-tank i timane fram mot midnatt. Dette mtp. at pris enkelte døgn endrer seg ganske mykje ved døgnskifte. Ein kan vel alltids sette opp logikk basert på samanlikning av f.eks snittpris og standardavvik for hhv. inneværande og neste døgn (eg ville brukt EasyTrigger), utan at eg har prøvd meg på det. Tidvis kan det jo være lønnsomt å vente til neste døgn med å fyre opp, alternativt fyre opp i god tid før døgnskifte. Nokon andre som har tankar rundt dettE? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Olex Skrevet 20. oktober 2021 Del Skrevet 20. oktober 2021 Noen flere som har mer en 1x pulse/målere i heimen? Har ein bolig med tidligere utleide del, derfor 2 målere. Har brukt TibberSeer i en stund, fantastisk plugin :) Når eg la inn dette for lenge siden, kom underetasjen inn og det var den eg ville "overvåke" den gangen. Men når eg nå ville legge inn 1. etasje, ble det krøll. Ser i API explorer hos Tibber at eg er listet opp med "2 hjem", men klarer ikkje å lure ut data for 1. etasjen. Antar at det er HomeID som er adressen til Pulse enheten og at da skulle hatt 2x HomeID? Regner med at dette er noke Tibber må ordne opp i, eller er det noen som har erfaring med dette her? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrE Skrevet 20. oktober 2021 Del Skrevet 20. oktober 2021 gå på developer.tibber.com og paste dette i api explorer så får du home id som er registrert på deg. { viewer { homes { id } } } Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Olex Skrevet 20. oktober 2021 Del Skrevet 20. oktober 2021 MrE skrev (1 time siden): gå på developer.tibber.com og paste dette i api explorer så får du home id som er registrert på deg. { viewer { homes { id } } } Mange takk, det gjorde susen Case closed. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Fredrick Skrevet 26. oktober 2021 Del Skrevet 26. oktober 2021 (endret) Hei @Moskus, Jeg har i dag hatt service fra Elvia og fått ny strømmåler. Den gamle hadde visst stoppet å lagre data. Tibberseer er oppe igjen etter å ha åpnet HAN-porten og "restartet listener", men ser ikke ut som om jeg får riktig målerstand? Er det noe cache eller lagring i plugin som jeg må slette? Ny måler starter jo på 0kWh, og ikke ~55 000kWh der den gamle tok kvelden. "Målerstand" skulle altså vært 7kWh i skrivende stund. EDIT: Da har den oppdatert til riktig målerstand. Det var vel bare litt slagg i systemet som måtte vaskes ut før vi fikk riktige data på plass Endret 26. oktober 2021 av Fredrick 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Fredrick Skrevet 10. november 2021 Del Skrevet 10. november 2021 Opplever at den slutter å hente data fra tid til annen slik at jeg må trykke "Restart listener" for å få den online igjen. Noen som har tips her? Lage et event som bare gjør det automatisk dersom jeg ikke har fått data på et par minutter? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Join Skrevet 10. november 2021 Del Skrevet 10. november 2021 Fredrick skrev (51 minutter siden): Opplever at den slutter å hente data fra tid til annen slik at jeg må trykke "Restart listener" for å få den online igjen. Noen som har tips her? Lage et event som bare gjør det automatisk dersom jeg ikke har fått data på et par minutter? Har regel som gjer det slik: I tillegg har eg laga et virtuelt device som angir status på Tibber Pulse. No får eg brukt Pulse til strømstyring uten å få overskridelser. Mvh 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 11. november 2021 Forfatter Del Skrevet 11. november 2021 On 10/11/2021 at 08:15, Fredrick said: Opplever at den slutter å hente data fra tid til annen slik at jeg må trykke "Restart listener" for å få den online igjen. Noen som har tips her? Lage et event som bare gjør det automatisk dersom jeg ikke har fått data på et par minutter? Aller først bør du sette på "Keep RealTime Alive" i innstillingene hvis du ikke har gjort det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Fredrick Skrevet 11. november 2021 Del Skrevet 11. november 2021 Moskus skrev (5 timer siden): Aller først bør du sette på "Keep RealTime Alive" i innstillingene hvis du ikke har gjort det. Skrudd på nå. Hva er det, og hvorfor er det ikke default på? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Slabbedask Skrevet 12. november 2021 Del Skrevet 12. november 2021 Fredrick skrev (På 11.11.2021 den 20.59): Skrudd på nå. Hva er det, og hvorfor er det ikke default på? Disable og enable Tibberseer plugin etterpå (tips fra Moskus), ihvertfall måtte jeg gjøre det. Mulig det er rettet av Moskus i den siste versjonen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Join Skrevet 13. november 2021 Del Skrevet 13. november 2021 (endret) Frankh skrev (På 2.10.2021 den 11.06): Noen som vet hvorfor jeg ikke ser MORE knappen under installerte plugin's? Win10 og v4.2 EDIT: Nå fikk jeg MORE knappen men kommer til en side som ikke eksisterer Hei! Når eg får denne beskjeden hos meg, må eg deaktivere og aktivere Tibberseer på knappen som viser der. DÅ får vi tilbake funksjonane der. Edit: Som Slabbedask skriv over her! 😀 Endret 13. november 2021 av Join Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 15. november 2021 Forfatter Del Skrevet 15. november 2021 On 11/11/2021 at 20:59, Fredrick said: Hva er det, og hvorfor er det ikke default på? Teknisk så setter den opp en ny "tråd" som sjekker om det er kommet data på X sekunder, og restarter listener-saken hvis ikke. Du har rett: Den burde være på som default, jeg var bare usikker da jeg la inn funksjonen første gang. 3 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Actibus Skrevet 16. november 2021 Del Skrevet 16. november 2021 (endret) Får man lest ut noe data når man ikke lenger er tibber kunde, men har fortsatt pulse koblet til Regner med man får sanntidsforbruk siden det fortsatt er i appen, men får man Realtime Hourly Consumption? Endret 16. november 2021 av Actibus Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 16. november 2021 Forfatter Del Skrevet 16. november 2021 30 minutes ago, Actibus said: Får man lest ut noe data når man ikke lenger er tibber kunde, men har fortsatt pulse koblet til Regner med man får sanntidsforbruk siden det fortsatt er i appen, men får man Realtime Hourly Consumption? Du får det som er tilgjengelig på developer.tibber.com, så du kan sjekke. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Slabbedask Skrevet 16. november 2021 Del Skrevet 16. november 2021 Actibus skrev (1 time siden): Får man lest ut noe data når man ikke lenger er tibber kunde, men har fortsatt pulse koblet til Regner med man får sanntidsforbruk siden det fortsatt er i appen, men får man Realtime Hourly Consumption? Jeg får disse verdiene, er ikke Tibber kunde. Jeg har IT nett 3x230V Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
