Styring av vannbåren varme
8 minutes ago, nils-he said:
fungerer Heatit sammen med andre termostater enn den fra Heatit?
Vet ikke. Jeg likte Heatit sitt utseende så jeg venter nok på de. Men z-water burde jo virke mot alle z-wave termostater(egentlig)
I så fall er den antakeligvis et bedre kjøp en Danfoss HC10 (spesielt mtp. at den kan styre både 24v og 230v aktuatorer
Det kan Z-water også :)
Endret av clio75
Ja nettopp :) Det kan ikke Danfoss, de leverer kun 24V aktuatorer (sikkert for å være tro mot eget brand).
Ser faktisk at HeatIt termostatene -ikke- fungerer opp mot heatit water (iallefall i følge deres egen hjemmeside), så da ble det avklart også. Da er det bare å dra til nærmeste kjell&co og shoppe skjønner jeg!
Heatit Z-TRM2fx kan brukes står det på siden til heatit.
https://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-trm2/?utm_source=Banner heatit.com&utm_medium=banner&utm_campaign=HK1 – Heatit Z-TRM2fx
Ja, skulle til å spørre om det: Hvor står dette?
Kan forøvrig avslutte for min del, at jeg prøvde meg på Tronika sin siste Everspring ST814 i går. Selv om den kan endre temp setpoint på enheten, rapporterer den kun til Vera som en temp/fuktsensor. Heldigvis kunne den skru av/på inntil to andre enheter via group 2 assosiasjon, så etter å ha linket den opp til en z-wave stikkontakt fra Popp jeg hadde liggende og plugget aktuatoren inn i den (litt provisorisk) så er endelig systemet oppe og går :) Men spørs nok ikke om det blir en Secure 321 for de øvrige rommene, regner med at den er litt mer funksjonabel enn den fra Everspring.
Følger emnet!
Jeg legger nå varmerør for vannbåren NIBEpumpe.
Nede: I betong
Oppe: Under meget følsomt heltregulv.
Min tanke: Ingen andre enn meg skal kunne stille temp - derfor samler jeg alle gulvfølere til tekniskrom?
Har Athom Homey. Tenker z-water, men er meget usikker.
Jeg har mulighet til å legge alle gulvfølere rett inn i tekniskrom (som ligger under 10m fra alle gulvsensorer)- hvilke termostater/temp-følere burde jeg da koble opp for gulvsensorer (i tekniskrom)?
Har z-water egne innganger for temperaturfølere jeg kunne bruke i stedet for egne sensorer?
Har kanskje 8 soner som trenger regulering - resten kan stå åpne (bad/yttergang)
Det viktigste er at jeg har en maksgrense på tregulv som ikke skal ha >27graderC...
Kan forresten gulvfølere være ca 10 meter?
(Bruker alt for mye tid på googling for tida)
1 time siden, peskareta skrev:
Følger emnet!
Nede: I betong
Forhåpentligvis svarer noen med mer kompetanse enn meg, men om planen er å bruke z-wave så baserer de aller fleste produktene seg på trådløs avlesning av temp. Kan du dra alt av sensorer inn til sentral er det sikkert bra, men da ville jeg vurdert å gått for et system som er lagd for kablede sensorer/termostater.
Du sier du kun selv vil styre temperaturen, det betyr jo bare at du kan la være å montere termostater og kun styre fra app f.eks.? Uansett burde det ikke være noe problem å legge inn en failsafe i styringen som skrur av vannet til tregulvet når det passerer 27 grader.
Z-water og lignende er egentlig bare en samling releer som styrer aktuatorne på vbv-stokken. All styring av disse releene igjen, enten om du kjøper Z-water, danfoss link el.l, må gjøres via en termostat, gulvføler e.l. som settes opp i en scene eller lignende i z-wave. Som jeg skrev over så er min direkte assosiert mellom termostat og aktuator, men vet ikke om det er mulig med z-water.
Jeg fikk en ide - må høre om det kan brukes:  Hvis jeg i stedet for mine Fibaro dimmer 2 i veggboks v gulv (for lysstyring/dimming) kunne jeg installert en Qubino flush dimmer, den har en mulighet for ekstern påkoblet temperatursensor (1m) en kunne puttet i gulvet?  Da har jeg vel både en z-wave dimmer OG en temperatursensor som gir temp til min Homey - som igjen styrer en z-water...
Er det noe med at ikke alle 10 utgangene på en Z-Water kan brukes til aktuatorer?
On 08/02/2019 at 22:16, peskareta said:
Hvis vegger er åpne ville jeg ha montert veggboks i hvert rom for gulvfølere med rør ned i gulv så man kan bytte sensor ved behov og rør videre til teknisk rom. Hvis du også trekker ett rør fra denne boksen til nærmeste punkt med strøm så har man mulighet å ha dedikert sensor / termostat i hvert rom. Da har du alle muligheter åpne og kan lett bytte hvis du angrer.
Jeg tabbet litt da jeg støpte gulv ved at bøyen på røret ble litt for krapp mellom vegg og gulv til å få gjennom en standard DS18B20 sensor så jeg måtte lage min egen med chipen til høyre her. Funker akkurat like godt som den andre men er ikke så lang og stiv...
Jeg har vannbåren bergvarme i betonggolv med noen gamle 433MHz termostater gående hvor jeg kunne tenkt meg å fått temperaturstyringen av golvsløyfene inn i Homey. Nå støtter Homey endelig Heatit Z-Water via Thermo-Floor/Heatit-appen så da skal det jo være mulig. Jeg kunne tenkt meg å benytte virtuelle termostater opp mot Z-Water.
Jeg tror jeg skjønner hvordan aktuatorene skal kobles til Z-Water (bare å flytte over to ledninger fra eksisterende løsning?) og jeg vet hvordan jeg kan legge til virtuelle termostater via VThermo eller Virtual Devices-appen i Homey og lage flows, men hvordan setter jeg faktisk opp termostatene opp mot Z-Water-portene?
Peskareta, har du eller noen andre som har Homey kommet i land med en Z-Water-løsning og kan lage en kjapp, liten guide med bilder for hvordan dette steg for steg settes opp i Homey inkludert flows? Eller må man ha en Heatit Z-TRM2fx termostat for at dette skal fungere softwaremessig i Homey?
Endret av Master Aeon
Vel - ikke kommet i mål...
Men jeg har koblet opp en Qubino flush dimmer med en selvlaget temperatursensor.  Den rapporterer flott temp i "dimmer" appen, men jeg får ikke VThermo appen til å lese denne temperaturen.  Kanskje denne "dimmer" appen ikke gjenkjennes som en temperaturgiver?  Har noen et tips?
Jeg har lagt "varmeovn", sensor og VThermo i samme testsone.
Vil kanskje dette ikke fungere?
Det går an å sende spørsmålet over til utvikleren Bjørnar Almli av VThermo og spørre der:
https://github.com/balmli/no.almli.thermostat/issues
Om det fungerer er akkurat det jeg lurer på selv. Hvor er da "intelligensen" som skjønner at dette er vannsløyfer som skal stå på i x minutter og skal slås av og på x ganger i timen? Lurer på om man må bare lage noen flows selv for dette, men er usikker.
Om man har en fysisk termostat som Heatit Z-TRM2fx, så antar jeg at den har akkurat denne "intelligensen" i sin firmware som styres via tilhørende app i Homey? Dette er ukjent område for meg så jeg tenker bare høyt her. Om noen eksperter har efaringer å dele så gjør gjerne det.
Da er dette testet og jeg har funnet en løsning - så langt:
Qubino flush dimmer med temp-sensor.
Den rapporterer temperatur i Homey/qubino appen - men VThermo klarer ikke å lese den.  Dimmeren er ikke en "sensor" - derfor ?
En kan omgå dette ved å installere appen Group - lage en ny "sensorgruppe" som legges i sone til "varmeovn".  Den skal da lese sensor group.
Dermed vil VThermo få inn temperatur - og kan gjøre sin magi med hysterese osv.
Det funker.
Jeg venter nå bare på min Z-Water som er hos posten...
Jeg tenker jeg kan styre dette med Hysterese-innstilling i første omgang.  Setter jeg den liten, vil den ofte pulsere av/på.
Jeg har også en PWM termostat fra qubino liggende - men den trenger (?) sin egne kablede sensor tilkoblet. Eller kanskje den kan motta temp fra sensor trådløst og likevel fungere. Jeg skal teste.
Det blir spennende å høre hvordan du får Z-Water til å fungere opp mot VThermo og hva du finner ut. Setter stor pris på at du holder oss oppdatert! Jeg kommer garantert til å gå for tilsvarende løsning om du får dette til å funke bra. Greit å få byttet ut de gamle termostatene og få ting sentralisert og automatisert i stedet.
Jeg kjører Homeseer med Danfoss temp sensor og Z-water, og bruker ett termostat script for å styre av/på.
Jeg fjernet hysterese i scriptet, for erfaringen var at i det temp passerer setpunkt på vei opp eller ned, og x-Water gikk av eller på, så tar det fort en time eller mer før temp snur op kommer opp/ned igjen. Dvs, jeg så ikke noen grunn til å utsette av/på med 0,5-1 time mer enn nødvendig, med tilhørende mer svingning i temp.
Typisk hos med svinger det ca 0,5 grader rundt setpunkt over en periode på noen timer, og det er helt OK. Er vannbåren i tregulv dette.
Truls
Det funker.
Har du fått testet ut Z-Water med VThermo? Venter i spenning... ?
