Elko brytere - blende i på posisjon
Lasse
I forbindelse med smartifisering av hus, er det endel som er avhengig av å ha strøm hele tiden.
Ønsker å styre så mye som mulig med sensorer og logikk + evt trådløs bryter.
Finnes det noe deksel for å blende Elko brytere i på posisjon, slik at man er uavhengig av elektriker for å få konstant strøm (og har retrett mulighet)?
49 minutter siden, fiLLLip skrev:
På elko kan du nappe av selve bryterdekselet og legge noe bak slik at du ikke kan bytte posisjon på bryteren. Det burde vel dekke behovet greit?
Ja, f.eks slike på «av-siden» av vippen:
https://elby.no/impulsfjaer-t47-for-elko-bryter-el-1410914.html
Selv har jeg bare satt på en liten bit tape i «på-posisjon» - det funker det også. :)
  • 5 uker senere...
11 minutter siden, Rune M. Andersen skrev:
De sorte Plus-rammene har vel en slags silkematt finish, men jeg kan printe en i morra og ta noen bilder, så får du vurdere om det er OK eller ei :)
Sender deg en direktemelding ila dagen ?
Supert!
Vet ikke om du får noe ut av dette bildet:
  • 10 måneder senere...
10 minutter siden, Tor Magnus skrev:
Er det denne? https://www.thingiverse.com/thing:3127502
Har du lagt ut noen stl'er noe sted slik at man kan printe ut selv?
Det er ikke den, men den er nesten helt lik, bortsett fra at den du lenket til har noen tapper/hull.
Filene mine er for øyeblikket ikke lagt ut noe sted til nedlasting.
Har du vurdert å legge ut? ? Jeg ser du har en bruker på thingiverse. Du er tydeligvis også et stykke ut i oppgradering av din Prusa. :D
