6 minutter siden, omw skrev:
Legg til følgende i configuration.yaml:
logger:
  default: info
  logs:
    pynobo: debug
Se etter meldinger i homeassistant.log med "[pynobo] received" for meldinger Y02. Omtrent slik (konstruert siden jeg ikke har SW4):
2021-05-24 15:58:29 DEBUG (MainThread) [pynobo] received: ['Y02', '234000012006', '24.125']
Ja, det er foreløpig ikke støtte for å lage en entitet av SW4, kun for soner. Men om det gir mening, så kan jeg legge det til. Da er neste spørsmål om vi alltid vil ha en entitet for SW4, eller bare om den ikke er koblet til en sone.
Slik?
2021-05-24 18:31:28 DEBUG (Thread-3) [pynobo] received: ['Y02', '234001005094', '13.625']
2021-05-24 18:31:28 INFO (Thread-3) [pynobo] updated temperature from 234001005094: 13.625
Tenkte du å lage en egen entitet på den så den leses som en temperatursensor og ikke en termostat?
Jeg syns det hadde vært kjekt, da det er enklere å sette den opp som en mini graph f.eks.
Ingen krise heller da, jeg kan jo bare lage en template ut av termostaten og ordne det derifra. Har bare ikke giddet å gjøre det.
(bruker den ganske lite/ikke siden jeg bare kjøpte en aquara temp sensor)
Akkurat nå, Bjonness skrev:
Slik?
Jepp, akkurat slik! Tusen takk skal du ha. Og for å dobbeltsjekke: den var fortsatt ikke koblet på en sone på det tidspunktet?
Det var akkurat det jeg tenkte. Temperaturen vil fortsatt vises i klima-entiteten dersom den er koblet til en sone, men da kan vi ha en sensor ved siden av også. Da slipper f.eks. du å ha den ekstra sonen.
Nei, ligger under "andre enheter" helt utenfor en sone i appen
Endret av Bjonness
Nei, ligger som andre enheter helt utenfor en sone i appen
Tusen takk! Jeg hadde trodd på deg uten skjermbilder altså. :)
Jeg vet ikke hvor lang tid det tar å få dette på plass, jeg venter fortsatt på review av offisiell HA-integrasjon, og jeg tror dette bør komme i neste versjon, men jeg begynner på det uansett. Du får legge den tilbake i ekstra-sonen din i mellomtiden.
42 minutter siden, omw skrev:
Du kan ha den som global kontroller også - altså at den styrer alle soner - se "Global kontroll" her: https://help.nobo.no/ec/tilleggsprodukter/bryterpanel-noboe-switch-sw4/
Det kan godt være. Jeg bruker den først og fremst som en ekstern føler som panelovnene regulerer etter. Jeg har en sone med to ovner og en switch og systemet sørger da for at temperaturen holdes riktig der switch er plassert og ikke ved gulvet under vinduene 🙂
Dumt spørsmål inn fra siden her nå:
Jeg skiter tidvis med Mill og serverene de har. Er Nobø Hub en boks som selv hoster data og tilgjengeliggjør API eller er styring innom Nobø sentralt?
Hvis sistnevnte, hvordan er stabiliteten på tjenesten? Kjedelig å måtte dra på kald hytte for å plugge inn/ut en sentral før den funker igjen.
Mobilapp/Home Assistant snakker direkte med Nobø Hub på lokalnettet. Hub-en kan hente oppdateringer av firmware fra en server hos Nobø, og jeg tror også den henter tid fra en server hos Nobø (det virker som om min bruker et par dager på å bytte mellom sommertid og vintertid).
Hvis du skal bruker mobilappen til Nobø over internett, så vil mobilapp og hub-en koble seg opp mot Nobøs proxyserver med kryptert kanal. Evt. så kan du kjøre HA og åpne for internettilgang til den i stedet.
Som omw nevner, dette er 100% på lokalnettet. I tillegg er det dønn stabilt. Det siste året har jeg ikke opplevd at denne integrasjonen "mister kontakt" med hub'en.
2 timer siden, stigvi skrev:
Var det samme jeg hadde tenkt, men ovnene kunne visst ikke videresende signaler og det er dårligere mottaker i switch en ovnene. Så den driver å detter ut der den skulle stå. Så satt den i et annet hjørne mest for å lese av temperatur på hytta.
Den er dønn stabil her også, selv etter strømbrudd.
Obs: Jeg opplever at nuc'en min skrur seg på raskere routeren, og da blir det problemer etter strømbrudd. Må ta en restart av HA da for å få inn nobø.
Kanskje det kunne være en mulighet for at den søker etter nobø huben om den ikke finner den 1 gang i timen f.eks?
Fantastisk, da blir jo dette en super kombinasjon sammen med Home Assistant!
Jeg har gjort dette mer stabilt i versjon 1.2.0 av pynobo, men jeg har ikke testet alle mulige varianter av nettverksproblemer.
Jeg forsøkte å gjøre 1.2.0 bakoverkompatibel, men den fungerte ikke med hanobo 1.1.2. En av følgende PR-er må merges at alle skal få glede av den:
https://github.com/echoromeo/hanobo/pull/30 (HACS-versjon)
https://github.com/home-assistant/core/pull/50913 (offisiell integrasjon)
Skjønner, kan godt hende "problemet" er løst der.
Var i mars tider at det skjedde, uansett ikke noe stort problem når man vet om det :)
  • 6 måneder senere...
Hva er status på å få denne inn i HA? Fantastisk arbeid som er lagt ned!
Har vært låst til nobø siden vi kjøpte hus for over 4 år siden og har lenge vurdert å bytte termostater. Etter hvert som jeg har blitt mer komfortabel med HA har dette endret seg på grunn av denne integrasjonen. Penger og miljø spart!
pawn skrev (12 minutter siden):
Er tut å kjør å legge inn denne. Bare å følge instruksjonene.
Sitat
Automaticly using HACS (Home Assistant Community Store)
1. Go into HACS in the left menu
2. Click Integration
3. Click + (Explore and add repo) - Blue button in bottom right
4. Search for "Nobø"
5. Update configuration.yaml
Litt dårlig formulert fra min side ser jeg. Har den lagt inn, lurte mer på når den blir en del av HA og går ut av HACS biblioteket. Har brukt den både før og etter HACS og det har fungert feilfritt. At det er "tut å kjør" å legge den til er jeg enig i 😊
Har 8 termostater til gulv-varme og hubben.
Hvordan bruker dere tempstyring opp mot systemet?
Her kjører jeg et normalprogram/ukesprogram når folk er hjemme og overstyrer til away når ingen er hjemme.
Noen som bruker kun HA til å styre comfort/eco/away?
pawn skrev (17 minutter siden):
Litt usikker på hva du mener. Jeg bruker HA til mye annet. Når det gjelder Nobø så bruker jeg alle moduser aktivt avhengig av hjemmestatus, strømpris, maks timeforbruk osv. Jeg setter også temperatur avhengig av om det er besøk i huset.
omw skrev (29 minutter siden):
PR for å bli en offisiell del av HA er fremdeles ikke godtatt. Jeg har mast litt på Discord innimellom. Det er først og fremst et kapasitetsproblem: https://github.com/home-assistant/core/pull/50913
Hvis det fortsetter å drøye så kan se på oppdatere hanobo (HACS-versjonen).
Godt jobbet :)
stigvi skrev (10 minutter siden):
Bruker per nå programmene i Nobø appen til døgnstyring når folk er hjemme, men vil veldig gjerne vekk fra dette og implementere en god løsning i HA.
Er konfigurasjonen din med automasjoner tilgjengelig på github?
pawn skrev (10 timer siden):
Det hadde vært supert med litt inspirasjon/veiledning :) pm sendt
Ja, så at du sendte pm. Grunnen til at jeg ikke ser hensikten i å dele alt har med nytteverdien i innholdet på mine filer å gjøre. Min konfigurasjon og automasjon er ekstremt tilpasset huset jeg bor i og det er utrolig mye i de filene med null verdi for andre. Dessuten blir det vanskelig å få oversikten så jeg tror de skaper med spørsmål enn svar.
En annen fordel med å spørre om hjelp i forumet er at flere personer kan se og svare deg. Det er mange her som har mye å bidra med. Jeg synes selv det er lettere å svare hvis den som spør er litt mer konkret enn det du er 😉
Hvis du skal styre etter om folk er hjemme eller ikke, så må du få på plass et system som detekterer om folk er hjemme. Jeg bruker en kombinasjon av telefon (bluetooth, wifi), bevegelse, co2, tv og biler til å finne ut av det. En god start da er å bruke Home Assistant appen på telefon. Den gir fra seg god informasjon du kan bruke.
Resten er egentlig bare en haug med regler. Jeg har brukt bayesian sensorene i Home Assistant for å regne ut hvor sannsynlig noen er hjemme og hvor sannsynlig varme skal stå i away, eco eller comfort. Jeg vet ikke om noen andre som har gjort det slik så da havner mitt system i kategorien "sært".
  • 4 uker senere...
Hr Kotelett skrev (4 minutter siden):
Plutselig hadde vi fått dette på jobben(nobø hub) , hvordan er det i Home Assistant? Kan jeg gjøre alt i HA og kan slippe å gjøre noe som helst i app'en? Jeg har lagt inn hub'en på nettverket.
I appen kan du sette opp tidstyring, opprette soner og legge til ovner og termostater. Som minimum må du legge til en ovner og termostater før du har noen nytte av HA integrasjonen.
