HomeSeer-skolen #2: Oppsett
Moskus
Oppsett
I del 2 skal vi ta for oss det mest grunnleggende av oppsettet, og vi gjør det både for de som har valgt en selvstendig enhet som Zee2 og for de som har valgt programvaren.
De som vil lese om Zee2-oppsettet kan bare fortsette å lese. De som har valgt program-tilnærmingen kan bla nedover til overskriften "Programvare-oppsett".
Zee2-oppsett
Jeg har en Zee versjon 1 men verden har gått videre siden det, så jeg har fått låne en Zee2 av Artius.
Inni pakken er det en liten brukermanual for å hjelpe deg i gang, og det kan være greit å skumme gjennom denne.  Er du av den utålmodige typen er det egentlig bare å koble til en nettverkskabel og strøm, så er du i gang.
Etter et minutt har enheten startet opp. Så vi bruker en PC eller et nettbrett, åpner en nettleser og går til nettsiden http://find.homeseer.com. Denne siden vil finne alle HomeSeer-enheter (enten hardware-bokser, program-installasjoner eller Z-NET) som er tilgjengelig på nettverket ditt.
Hos meg ser det slik ut:
Du vil sannsynligvis kun ha en linje i tabellen. Vi trykker på IP-adressen i kolonnen "System". Da åpnes web-grensesnittet, og vi skal gjennom førstegangsoppsettet.
De første skjermbildene handler om å sette brukernavn og passord, samt å registrere programvaren (lisens og passord står under Zee2-boksen). Du blir bedt om å sette to passord. Det øverste er innloggingen til HomeSeer, altså til selve brukergrensesnittet. Det andre er root-passordet, altså til påloggingen til Linux-installasjonen som kjører på Zee2'en. Begge deler må huskes, så velg (unike) passord som du klarer å huske, eller bruk en passord-manager (f.eks. LastPass eller EnPass).
Deretter er du inne i HomeSeer. :)
Det kan se slik ut, men det er mulig du får et par "Devicer" på kjøpet. Disse har ingen funksjon så du kan slette dem (velg dem med checkboksen til venstre, og velg "Delete") i nedtrekksboksen rett under den blå teksten "Device List".
Klokka og dato-oppsettet bruker et amerikansk oppsett. Fint for de fleste brukere, men nødvendigvis ikke oss her i Europa. Å endre det er litt mer avansert (og BURDE ha vært gjort med et innebygget script istedenfor), men det er heldigvis noe som kun gjøres en gang. Se den skjulte teksten under for detaljene.
Spoiler
Endre til 24timers klokke.
  • Last ned Putty hvis du ikke har det fra før
  • Kjør det, og skriv inn IP-adressen til din Zee
    • Skriv inn brukernavnet "homeseer"
  • Skriv inn passordet du selv valgte (ikke web-passordet) i oppsettet
  • Skriv inn "sudo raspi-config" og trykk enter (merk: du kan kopiere kommandoene mellom sitat-merkene og deretter lime dem inn i putty ved å høyreklikke i Putty vinduet)
  • Velg valg "4. Internationalisation Options"
  • Velg "I1 Change Locale"
  • … vent
  • Bla ned til du finner "nb_NO.UTF-8 UTF-8"
  • Trykk på space (på tastaturet) for å merke den.
  • Trykk TAB (på tastaturet) for å flytte markøren til OK og trykk Enter.
  • For sikkerhetsskyld velger vi "en_US.UFT-8" som default for systemet og velger OK.
  • Locale-informasjon blir lastet ned og opprettet. Når den er ferdig velger vi "Finish" nederst til høyre.
  • Skriv "sudo nano autostart_hs"
  • Endre "_US" til "_GB" og trykk Ctrl+X for å lukke og lagre
  • Skriv "sudo reboot" for å starte Zee2 på ny
Din Zee2 viser nå datoer og klokkeslett i norsk format! :)
En annen ting jeg alltid gjør, er å sette fast IP på slike bokser. Det gjør det lettere å finne dem igjen, og jeg kan enkelt bruke en ping-kommando til å finne ut om boksen i det minste er på eller ei.
I Zee2 gjøres dette under Tools -> Setup -> Network. Du må velge en IP som ikke blir utdelt av routeren (dvs DHCP-serveren) din. Hvis alt dette er gresk for deg, så kan det være like enkelt å bruke http://find.homeseer.com for å finne Zee2'en din.
Til slutt
Hvis du ikke har lyst til å herje med port forwarding, er det enklere å benytte seg av myhs.homeseer.com for å logge seg på HomeSeer over internett. Se nederst for oppsett.
Programvare-oppsett
HomeSeer installeres som alle andre programvarer. Man laster ned programmet herfra: http://www.homeseer.com/current-downloads.html
… og kjører installasjonsfilen når den er ferdig. Man trykker "Neste" til programmet er ferdig installert.
Så langt, så vel! :)
Så er det et par elementer som med fordel kan justeres…
Auto start
HomeSeer 3 krever admin-rettigheter fordi det er filer i programmets mappe i \Program Files (x86) som endres (grunnen til det er at det er enklere å håndtere flytting mellom maskiner og OSer, ta backup av hele HS3, etc. Man kan være enig eller uenig, men slik er det nå engang).
Men Windows 10 nekter auto-oppstart for HomeSeer (og andre admin-krevende programmer). Det kan man imidlertid enkelt løse med Startup Delayer. Du kan laste det ned herfra, og det holder lenge med Standard-utgaven.
Rettigheter
Da jeg installerte HomeSeer direkte på en Windows 10-installasjon (utviklingsmaskinen) trengte jeg ikke gjøre noe som helst. Men da det var installert på en Win7-maskin som jeg oppgraderte til Windows 10 ble det nødvendig å sette mappe-rettighetene til den lokale Windows-brukeren (den som er innlogget når HomeSeer blir startet).
  • Finn HS3-mappen i "C:\Program Files (x86)"
  • Høyreklikk på mappen og velg Properties -> Security -> Edit (knapp).
  • Trykk "Add…" (knapp)
  • Skriv inn navnet på brukeren, trykk "Check names" og deretter OK.
  • Velg brukeren i den øverste listen, og velg "Full control" i listen nederst. Trykk OK.
Dette har imidlertid vist seg å ikke være nødvendig når HS3 ble installert direkte på Windows 10.
Windows Update
Jeg kan forstå at Microsoft ser det nødvendig å tvinge brukere til å oppdatere Windows. Mange lot det bare skure og gå, og programvare må oppdateres for å være sikker! Men det er et problem: Jo flere plugins man bruker jo flere prosesser har HomeSeer kjørende, og dermed tar HomeSeer litt mer tid å avslutte enn vanlige programmer. Til slutt går Windows lei, og lukker HS3.
Det kan dessverre resultere i en korrupt HomeSeer-database! Jeg og andre har opplevd det. Det kan løses ved å restarte maskinen før Windows gjør det selv. Det kan også løses med Windows Update Minitool, men for all del: Som med all programvare, sørg for å oppdatere Windows!
Ta manuell backup eller bruk BLBackup
Dette er kanskje ikke det første du setter opp, men etter en stund har du fått et system som sviver. Da er BLBackup utrolig praktisk å ha. Dette er en plugin som tar backup av HomeSeer-katalogen (eller hva som helst), og er veldig hendig å ha i tillfelle noe skjer. Vi skal komme tilbake til hvordan denne blir satt opp senere. Er du interessert i å ta backup av HS3-installasjonen din er det så enkelt som det kan bli: Høyreklikk på HomeSeer3-mappen i "\Program Files (x86)"-mappen, velg Send To -> Zip file. HomeSeer blir nå sendt til en ZIP-fil som du enkelt kan gjenopprette senere.
Tilgang via internett
En måte å gjøre det på er å bruke port forwarding for å videresende trafikken fra internett til HomeSeer. Jeg har imidlertid ikke tenkt å si mer om dette her, utenom å nevne at web-trafikken går på port 80 og den må videresendes til en fast IP-adresse.
Hvis dette gir deg flere spørsmål en svar, så finnes det et alternativ:
HomeSeer gir deg en mulighet for å koble deg på din HomeSeer-installasjon (uansett om det er programvare eller fysisk boks) over internett på uten at du trenger å styre med faste IP-adresser og port forwarding. Den finner du på http://myhs.homeseer.com. Med siste server-oppgradering hos HS er MyHS-tjenesten nå blitt lynende kjapp sammenlignet med direkte tilgang, selv for oss som bor her i Norge.
Det første du må gjøre er å gå til Setup -> Network, og huke av "Enable remote access through MyHomeSeer service".
Så går du til http://myhs.homeseer.com og trykk på  "Register" linken under knappene.
Da er det bare å fylle inn epostadresse og passord (BRUK ET LANGT OG SIKKERT PASSORD, husk at HomeSeer kan potensielt styre hele huset inkludert låse opp dører, så det er greit å ha et godt og unikt passord man ikke kan gjette seg for enkelt til).
I tillegg må du ha License ID og passordet ditt. Hvis du har en fysisk boks, så står dette på undersiden av boksen. Hvis du har en programvare-lisens, så har du fått dette tilsendt på epost.
Det siste er å opprette en bruker i HomeSeer med brukernavn og passord satt til det du brukte da du registrerte deg. Du legger til brukere under Setup -> Network.
Nå skal det være mulig å logge på HomeSeer via http://myhs.homeseer.com:)
Sånn! Vi har nå valgt oppsett (se del 1), og om du nå har valgt hardware- eller software-ruten er nå HomeSeer oppe og kjører.
I HomeSeer-skolen del 3 skal vi legge til den aller første Z-wave-enheten, og utføre litt vedlikehold og optimalisering.
Vis full oppføring
  • 4 måneder senere...
3 timer siden, Andreas skrev:
Hvordan gjorde du det?
Finner HS3.exe, vanligvis i c:\program files (x86)\HomeSeer HS3.
Høyreklikk hs3.exe -> Properties (Egenskaper) -> Compatibility (Kompabilitet) -> Huk av "Run as Administrator" nederst. :)
  • 7 måneder senere...
  • 2 måneder senere...
  • 3 måneder senere...
12 timer siden, Tinge76 skrev:
Finner ikke hvor i Startup Delayer en kan sette HS3 til autostart. Ser ut som en trenger premium versjon til dette..
Jeg satte dette nettopp opp på nytt. Fungerer fint her, men det kan jo ha skjedd noe på 2 måneder...?
16 minutes ago, Tinge76 said:
Hva gjør eg galt?
HS3.exe vises på running tasks. Skulle vært på Startup Applications...
Du må vel inn i Startup Aplications og legge til Hs3.exe fila der.
så kan da gå inn og justere oppstarten basert på CPU og diskbruk
Du er nå inne på kjørende oppgaver.
Det gjorde susen, takk for hjelpen!
For de som prøver å endre tid/dato-format fra Mac:
  • Åpne Terminal.app
  • Skriv/kopier + enter (hvor 192.168.x.xx er adressen):
    ssh -o PreferredAuthentications=password -o PubkeyAuthentication=no homeseer@192.168.x.xx
  • Skriv inn linux-passord + enter.
  • Skriv/kopier + enter for å navigere til mappe:
  • cd/usr/local/HomeSeer
  • Skriv/kopier + enter for å endre fil:
  • sudo nano autostart_hs
  • Endre ønsket språk: endre til f.eks. nb_NO.UTF-8
  • Trykk control(^)+x for exit, trykk y for yes for å lagre. Trykk enter for å gå ut.
  • Skriv/kopier + enter for reboot:
  • sudo reboot
Endret av lavkarbo
Feil i kode
  • Åpne Terminal.app
    sudo reboot
Sorry, relativt ny på dette (HS på Raspberry/Linux...). Ved lagring av filen får jeg feilmeldingen: "Error writing autostart_hs: Permission denied". Hvordan fikser jeg det (autorisasjon antar jeg)?
Endret av ReidarRoen
Husket du «sudo» foran?
  • 2 år senere...
Har problemer med myhs remote. Har fulgt oppskriften til punkt og prikke; opprettet bruker i myhs, enabla myhs i HS, sjekket bruker/passord i HS. Men ved login på myhs kommer feilmeldingen "HomeSeer is not running".
Har oppgradert til HS4. Har ikke brukt myhs før.
