Fibaro Roller Shutter 2 på Garasje port åpner
mr.rs4
VENT!
... hvorfor bruker du en Roller Shutter 2? Jeg trodde ikke den kunne brukes til det.
1. Roller Shutter krever 240V spenning, ikke 24V
2. Du må ha et potensial fritt relé til det bruket, for du skal ikke sende hverken 24V eller 220V inn på inngangen, du skal bare lukke en krets.
Som diagrammet viser under, går strømmen (dvs. med spenning på 240V) gjennom motor-kontrollen.
Du skal ha noe med relé.
F.eks.: AN-179: https://www.elektroimportoren.no/nexa-z-wave-mottager-av-paa-an-179/4514785/Product.html
Eller Fibaro Relay Switch: https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/791-bryter-1-veis-fgs-212.html
Ikke for å virke nedlatende, men når du tilsynelatende ikke vet forskjell på spenningstyper (Ac vs. DC) og heller ikke spenningsnivåer (24V vs 240V), så kan det være lurt å overlate dette til noen med litt mer kunnskap. Kan bli dyrt å feile på sånne elementære ting..
Bare en liten oppfordring :)
17 timer siden, Moskus skrev:
Disse kan heller ikke benyttes, gitt at det skal hentes ut spenning fra den løse pluggen. Den leverer 24VDC, men linkede enheter krever 230VAC
Det er korrekt, men de kan trigge porten, hvis de får 230V. Jeg bruker en slik løsning med en eldre versjon av Fibaro relay jeg hadde til overs, fungerer strålende. Er en parameter jeg har satt slik at switchen går tilbake til off etter ett sekund når den trigger på on og det blir plagsomt å måtte sette den til off etter at den trigger selv.
De kan selvfølgelig ikke kobles til 24V, nei.
