aleks Skrevet 27. februar 2019 Del Skrevet 27. februar 2019 Finnes det noen api punk som kan fysisk trigge selgveste verisureAnnlegget? Skal bruke vs sitt kontrollpanel etc uten abb og må finne ut hva jeg skal gjøre. 1. Hvis det finnes en SOS api punkt er det best 2. Kjøpe et nattsikringsannlegg og koble et Zwave relé til SOS knappen 3. Bruke en dørsensor med en magnet som styres av Zwave og da trigger alarmen noen som har prøvd noe av dette? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
aleks Skrevet 1. mars 2019 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2019 Tror jeg har en løsning: dør/vindesensor fra verisure med pull/push solenoid og Zigbee/Zwave plugg for å trigge den. Da trigges den ved alarm fra noen smarthjenenheter og trigger verisure som tror dørsensoren utløses. Det er ingenting de kan gjøre for å stoppe det heller Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 1. mars 2019 Del Skrevet 1. mars 2019 Jeg sliter fortsatt med å forstå hva prøver å oppnå... Trigger du en alarm til Verisure fra smarthuset slik at det kommer en vekter? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Norseman Skrevet 1. mars 2019 Del Skrevet 1. mars 2019 Han skriver jo at han ønsker å bruke dette uten abonnement, så tror målet er å kunne trigge alarmen med andre sensorer enn kun Verisure sine egne. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
aleks Skrevet 1. mars 2019 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2019 2 hours ago, Moskus said: Jeg sliter fortsatt med å forstå hva prøver å oppnå... Trigger du en alarm til Verisure fra smarthuset slik at det kommer en vekter? Ja, dette handler rett og slett om WAF. Jeg fikk klar beskjed kontrollpanelet fra verisure var tingen med de nøkkelbrikkene, og selv om jeg ga min beste salgspresentasjon av en tab med kontrollpanel skulle vi ha kontrollpanelet da det så pent ut (jeg må være enig kontrollpanelet fra VS er penere enn f.eks Yale sitt). Litt av grunnen er at jeg ønsket å gå ut av avtalen med VS og etter en feil fra dem kunne jeg bruke loven mot dem for å avslutte abbonomentet og få tilbakebetalt, gikk derfor ut og kjøpte Vbox mini, yale moduler og nye versiure moduler (keypad, alarm, dørsensor etc) fra en tredjepart som kan brukes uten å ha et verisure kundeforhold. Så var tanken; Jeg ønsker jo egentlig toveis og hvordan kan jeg putte vindusensorer på alle vinduer i huset uten å kjøpe verisure da de er for trege til å benyttes i smarthjem; Løsningen var rett og slett å kjøpe EN vindusensor fra verisure og bruke en mekanisk trigger til å "simulere" at den går av, dermed kan VS kontrollpanelet brukes til to ting: 1. Armere huset inkl alle tredjeparts sensorer vha pulling fra API 2. Trigge verisure alarmer uten innblanding av API med en metode som verisure aldri har sjanse til å blokkere. Vektere bryr jeg meg ikke om da ihht kontrakten er ikke verisure pliktig til å sende vekter. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gravity Skrevet 30. november 2019 Del Skrevet 30. november 2019 Fikk du dette til? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gravity Skrevet 29. mars 2020 Del Skrevet 29. mars 2020 På 1.3.2019 den 13.14, aleks skrev: Ja, dette handler rett og slett om WAF. Jeg fikk klar beskjed kontrollpanelet fra verisure var tingen med de nøkkelbrikkene, og selv om jeg ga min beste salgspresentasjon av en tab med kontrollpanel skulle vi ha kontrollpanelet da det så pent ut (jeg må være enig kontrollpanelet fra VS er penere enn f.eks Yale sitt). Litt av grunnen er at jeg ønsket å gå ut av avtalen med VS og etter en feil fra dem kunne jeg bruke loven mot dem for å avslutte abbonomentet og få tilbakebetalt, gikk derfor ut og kjøpte Vbox mini, yale moduler og nye versiure moduler (keypad, alarm, dørsensor etc) fra en tredjepart som kan brukes uten å ha et verisure kundeforhold. Så var tanken; Jeg ønsker jo egentlig toveis og hvordan kan jeg putte vindusensorer på alle vinduer i huset uten å kjøpe verisure da de er for trege til å benyttes i smarthjem; Løsningen var rett og slett å kjøpe EN vindusensor fra verisure og bruke en mekanisk trigger til å "simulere" at den går av, dermed kan VS kontrollpanelet brukes til to ting: 1. Armere huset inkl alle tredjeparts sensorer vha pulling fra API 2. Trigge verisure alarmer uten innblanding av API med en metode som verisure aldri har sjanse til å blokkere. Vektere bryr jeg meg ikke om da ihht kontrakten er ikke verisure pliktig til å sende vekter. Fikk du dette til? Å bruke sensorer fra andre leverandører i ditt Verisureanlegg? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
