Hva kan være galt?
Ruud
Plutselig sluttet YR-plug-in og fungere, jeg vet ikke hvorfor men jeg vet at jeg ikke hadde siste versjon av HS3, så jeg oppdaterte til versjon: HS3 Pro Edition 3.0.0.500 (Windows)
Da sluttet også TrafriSeer og fungere, ser ut for meg som det er samme feil. Hva kan jeg gjøre videre?
mar-02 22.41.30   Error Initializing plug-in(2): YR Weather Instance::Indeksen var utenfor området. Den må være ikke-negativ og mindre enn størrelsen på samlingen. Parameternavn: indexSTACK: Server stack trace: Exception rethrown at [0]: ved System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) ved System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) ved HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) ved Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces()
mar-02 22.41.24   Error Initializing plug-in(2): TradfriSeer Instance::Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.STACK: ved System.Runtime.Remoting.Messaging.LogicalCallContext.PropagateIncomingHeadersToCallContext(IMessage msg) ved System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) ved HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) ved Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces()
I følge HomeSeer forum skal det være en nyere versjon 3.0.3.7, men jeg finner den ikke i pluggin updater eller beta.
Er vistnok gjort noen endringer i API fra met.no fra og med 01.03.2019 som gjør at tekst lokasjon ikke støttes.
Kan være at dette gir disse problemene.
Har samme feilmelding selv og ingen oppdatering siden 01.03.2019.
3 timer siden, Guahtdim skrev:
Hvilket operativsystem (Linux eller Windows)?
Windows
Ja det stemmer at Yr ikke har oppdatert devicene sine etter 28.02.2019 (eller når jeg ser nøye etter så er siste oppdatering 01.03.2019 09:15) Det er nok noe med den oppdateringen ja.
Men hvorfor har jeg samme feil på @Moskus sin TrafriSeer? Update: Nå har jeg lastet ned siste versjon av TrafriSeer, nå fungere den :)
Da er det bare å vente på ny versjon av Yr-plugin, er det noen som vet noe mer her? https://forums.homeseer.com/forum/weather-plug-ins/weather-discussion/yr-weather-toby/1280153-changes-to-the-plugin
Endret av Ruud
Noen som vet noe mer om YR Weahter? Syns jeg har ventet lenge på versjon 3.0.3.7. Per nå virker den jo ikke i det hele tatt, skulle gjerne fått denne opp igjen å spille med HS3!
Den virker da helt fint...?
Jeg trekker dette tilbake:
Den virker ikke fint lenger. Utvikleren har brukt tekstvarsel fra met.no, men dette ble lagt ned i løpet av mars. :(
Jeg har sent ham en PM.
