strftime + en time
Hei
Jeg prøver å få et tidspunkt fra min sensor. Problemet er at tiden jeg får opp er en time for sent.
Er det noen som vet hvordan jeg kan legge til en time til strftime eller har en annen kode som automatisk bruker riktig tidssone?
value_template: "{{ states.binary_sensor.ute.last_changed.strftime('%H:%M-%d/%m-%y') }}"
Hei
Hei, ville nok heller funnet ut hvorfor du får en time feil. Regner med at du har riktig tidssone i hass-configen? Hva med operativsystemet? Hvis du bruker RPi, så legger du inn dette her:
sudo raspi-config
Hei, ja jeg vil helst korrigere tidssonen som gir den feilaktige tiden.
Tidssonen i configuration.yaml er riktig. Så det må være operativsystemet som har feil tidssone.
Jeg har en Raspberry Pi 3B, med siste versjon av HassIO. Hvordan får jeg da kjørt sudo raspi-config?
Hassio har jeg dessverre ikke kjennskap til... Står RPi-en med nettkontakt, slik at den får tilgang til time servere (ntp)?
Rpi mangler (manglet i alle fall tidligere) vel en klokke med batteribackup. Hvis du startet den uten at den hadde tilgang på ntp-server, så forsatte klokka fra tidspunktet rpi-en ble stoppet. Men hvis du har akkurat én time offset, så høres det lite sannsynlig ut [emoji6]
Hvilken dato får du i loggene? Kanskje den tror det allerede er sommertid?
