zwave - lese ut parameter konfig
11 minutter siden, Hillmar skrev:
Inntil videre så retter jeg posten min til at Config-filen kun støtter FW v.1.92...
Jeg skal teste litt og se om det er nok å bare endre ID og Type for å få det til å fungere med mine. :)
ny versjon for test.
Denne støtter 4 paramter typer
- Radio buttons
- Range / drop down list
- time / time selector
- Binary checkbox - hvor summen av knappene gir verdien som skal settes.
+ noe bugfix
Tilbakemeldinger mottas med takk. :)
HSPI_MyZWaveTool_2.19.0.4h.zip
Endret av toby_77
File updated
MyZwaveTool.2.19.0.1.zipUnavailable
- Radio buttons
+ noe bugfix
.zip-filen ser ikke ut til å være tilgjengelig...?
Hos meg så feiler utpakking av .zip-filen. Har prøvd både den standard Windows unzip'er og Winrar. Både direkte i HS3-mappen og i en annen mappe. Winrar gir feilmelding om at arkivet er korrupt. Er det bare jeg som opplever dette?
Nå fungerte det her også :)
Jeg ser i Config-mappa at du har begynt på en .xml-fil for Multisensor 6. Godt mulig du er klar over det, men Manufacturer, ProductType og ProductID stemmer ikke (i alle fall ikke med mine enheter). Mine enheter har følgende verdier: Manufacturer='0x86' ProductType='0x2' ProductID='0x64'.
Men igjen, takk for et nyttig verktøy.
Og om du ønsker så er det bare å legge inn (og endre) min .xml-fil for HeatIT også.
Det er ikke noen begrensninger på antall, men jeg har ikke laget så mange kontroll og verifikasjons punkter for filene enda så nå stopper den innlasting om det er noe feil / uventet i xml.
Jobber også med noen fler config typer.
Ser blant annet på en jeg kaller range+ dvs mulighet for en range og noen enkelt verdier utenfor range.
har laget en ny versjon med noen flere funksjoner.
den er nå tilgjengelig i BETA seksjonen i HS3 updater.
Ny funksjoner:
- tar bruker APP_version for å sikre at XMLfilen er for rett firmware. om version="" i xml fil så ignoreres tallet. viktig å da forstå at det kan resultere i uønskede resultater da parameterene kan bety noe annet enn hva man tror...
- lagt inn knapper: get all values + reset all to default
- lagt inn knapp reset single value to default.
- lagt inn nye typer som binary check og text range (se template fil vedlagt)
- fikset bug ved negative verdier. dette vises og håndteres nå korrekt.
et par ting jeg tenker å legge til:
- "HEXcheck" ved komplexe oppsett som ved multisensor 6 - har bare ikke helt landet på hvordan det best løses
- sync single value med annen device.
tar gjerne imot innspill om det er andre ting dere skulle se her.
Neste skritt blir vel å konvertere den til HS4 når det blir klart.
  • Thanks 4
Jeg finner den ikke?
Har prøvd "update listing" også.
Er den markert som kun win-kompatibel i updateren, kanskje?
7 minutter siden, Hillmar skrev:
Jeg finner den hos meg (kjører Windows).
Aha, da har nok @toby_77 satt "UC-koden" til "Windows only" når han la den i updateren...
Sitat
'    UC = Use Code, bit 1 = S, bit 2 = PS, bit 4 = HW bit 8 = HomeTroller 16 = Windows 32 = Linux  (bit mapped)
' 63=all OS's all hardware
' 31=Windows only all hardware
' 47=Linux only all hardware
'    PC = Provider Code,  1 = HS, 2 = 3RD Party
