Strøm til pad samt Aeotec Multisensor
TomB
Jeg bygger inn en liten gang nå og der tenkte jeg å lage mulighet for å ha en pad/betjening for smarthuset, samt å ha en bevegelses-sensor i taket for lys osv. I den anledning har jeg mulighet til å strekke nettverk ut, fra en POE switch, og jeg lurte litt på hva dere bruker for å drive disse enhetene på strøm ute på punktet?
Jeg antar jeg kan bruke en POE -> micro USB converter til Aeotec sensoren, men er det nok strøm fra POE til å drive en pad? Antar jeg må ha en Android pad siden det er utfordringer med iPads og skjermsparer osv.
Noen gode tips, gjerne med link til produkt dere bruker? Jeg setter inn store veggbokser eller takbokser inne i veggen/taket der dette skal sitte så jeg kan åpne opp i etterkant for å putte inn utstyr så lenge det ikke er for stort.
On 13/05/2019 at 09:23, Moskus said:
Jeg har trukket CAT6 til alle multisensorer, men bruker ikke PoE på dem. Kun en 5V strømforsyning i patcheskapet.
Har du en fornuftig overgang fra TP til 5V micro-USB/lightning etc ute i endepunktet? Hva med i skapet, kobler du bare inn direkte fra TP-kabel på strømforskyning eller bruker du en overgang der og?
